Дополнительный салонный фильтр со стороны воздухозаборника
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Рециркуляция в режиме авто это когда справа на кнопке светодиод горит?
924
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
Верно.
Из руководства:
Включение и выключение
Автоматического режима управления
рециркуляцией
Включение: нажимайте клавишу (при необходимости
несколько раз), пока в клавише не
загорится правый индикатор.
Выключение: нажимайте клавиш у (при необходимости
несколько раз), пока все индикаторы
в клавише не погаснут.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Фильтр Фильтрон, угольный. Рецеркуляция практически всегда в авто. Последний раз, когда запотело, тоже была в авто, но заслонка не была перекрыта. Воздух забирался с улицы.
а как вы это определили что она не закрыта?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Никогда не пользовался рециркуляцией в режиме АВТО.
И что, реально хорошо работает? Сразу отсекает вонь от камазов?
Или отсекает когда уже весь салон в камазином смраде?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
С ней хуже не будет. Когда появляется вонь выхлопных в салоне, замечаю, что авторециркуляция выключена. Когда включена, то я не обращаю на нее внимания. Значит работает))
raror
7 Авг 2013
Летом сразу, практически никогда вони нету, в при минусовой температуре автоматика уже не работает.
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Tiguan S&S 2.0 TSI 2010
Oleg73, это ж китаец.Я уж думал Ваговский кто померял.Кстати фильтр не очень грязный,мой после 5-ти месяцев зимы был черный.Замеры не совсем корректны-надо было в разных скоростях померить.Будет время сделаю-прибор имеется.
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Я пытался пользоваться рециркуляцией, но что-то не особо помогало.
А вот что реально помогло от попадания выхлопов в салон:
http://www.drom.ru/reviews/volkswagen/tiguan/260359/122932/
Проехал с этим фильтром почти 3000 км, и с кондиционером и без него, результатом очень доволен.
raror
7 Авг 2013
Угольный фильтр помогает первую секунду, пока заслонка на автомате закрывается, отфильтровать вонь дизельного выхлопа он не в состоянии, у меня их две штуки (салонный и дополнительный) но зимой вонь ощущается, а́ летом когда в работу вступает автоматика заслонки, не ощущаю.
omsk
22 Авг 2016
Тигуан 2016 мг
Может быть, спорить не буду)
Не вникал я в тонкости автоматической регулировки заслонок, режимов рециркуляции, работы климат контроля, адаптации климата и т.д.
Но, разница очевидна.
С заводским угольным фильтром вонь стояла жуткая, от любого впереди идущего "парохода", в любое время года.
А теперь я могу спокойно дышать :)
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
omsk, обычный угольный фильтр, не лучше и не хуже других угольных. Может на заводе при установке фильтр смяли или неправильно поставили и дырка была.
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
Автоматическая заслонка рециркуляции работает только когда брызгаем на стекло.
Датчика качества воздуха там нет и никакой дизельный выхлоп от камазов он анализировать не может и соответственно заслонку не закрывает.
vlas
15 Окт 2008
На входе воздухозабора датчик есть.
Что и как он способен реально контролировать - другой вопрос....
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
VW Tiguan 2.0 TSI S&S APR Stage I
А также при включении задней передачи ,если рециркуляция включен в режиме авто.
vlas
15 Окт 2008
А это Elsa поет про тот датчик:
"Датчик загрязнения воздуха распознаёт наличие вредных веществ в наружном воздухе (в основном ОГ бензиновых и дизельных двигателей).
Блок управления Climatronic -J255- оценивает сигнал датчика загрязнения воздуха -G238-. Регулирование в климатической установке производится с учётом серьёзности и типа загрязнения наружного воздуха.
При температуре наружного воздуха более +2° C режим рециркуляции включается уже при небольшой концентрации вредных веществ.
Если температура наружного воздуха находится в диапазоне +2 ... -5° C режим рециркуляции включается при значительной концентрации вредных веществ, при этом одновременно включается компрессор климатической установки.
Если температура наружного воздуха опускается ниже -5° C режим рециркуляции включается также при значительной концентрации вредных веществ и только примерно на 15 с (компрессор климатической установки не включается). Когда концентрация вредных веществ падает, климатическая установка снова переключается в режим приточной вентиляции.
Режим „автоматической рециркуляции“ можно выключить в любой момент времени. При активированной функции „автоматической рециркуляции“ компрессор климатической установки по её требованию включается и при наружной температуре ниже +2° C. Однако при температуре ниже -5° C включение компрессора не предусмотрено.
В а/м с функцией „автоматической рециркуляции“ при включении режима рециркуляции вручную компрессор также может включается до температуры -5° C.
Чтобы в местах с сильной загазованностью климатическая установка постоянно не работала в режиме рециркуляции, в датчике предусмотрена функция самонастройки (он изменяет свою чувствительность в зависимости от концентрации вредных веществ).
Если концентрация вредных веществ в наружном воздухе длительное время остаётся на относительно высоком уровне, то датчик в соответствии с заложенной программой адаптируется к изменившимся окружающим условиям так, чтобы требование на включение режима рециркуляции выдавалось как правило менее, чем 12 минут. При возрастании загазованности климатическая установка может проработать в режиме рециркуляции и большее время.
Для переключения заслонок климатической установке требуется некоторое время. Чтобы при резком увеличении загазованности (например, при проезде через облако дизельного дыма) проникшие через ещё не закрывшуюся заслонку приточного воздуха вредные вещества не попали в салон, предусмотрена установка салонного фильтра со слоем из активированного угля. Насыщенный вредными веществами фильтр не справляется с этой задачей - его необходимо заменить.
Для предотвращения частых переключений заслонок рециркуляции/приточной вентиляции предусмотрен некоторый гистерезис - при небольшом увеличении вредных веществ рециркуляция сразу же не включается (датчик не отправляет требование блоку управления Climatronic -J255-). Для этого случая достаточно действия активированного угля салонного фильтра.
Для предотвращения частых переключений заслонок рециркуляции/приточной вентиляции требования на включение „автоматической рециркуляции“ действует не менее 25 с, даже если концентрация вредных веществ уменьшится настолько, что включение рециркуляции не будет нужно.
При выключенном компрессоре климатической установки (клавиша A/C выкл.) максимальная длительность включения режима „автоматической рециркуляции“блоком управления Climatronic -J255- ограничена примерно 15 с. Это позволяет избежать запотевания стёкол.
Для быстрейшего отпотевания стёкол блок управления Climatronic -J255- в режиме „Оттаивание“ блокирует включение рециркуляции.
Датчик загрязнения воздуха -G238- выходит на рабочий режим примерно через 30 с после включения зажигания (время нагрева). В этот период времени датчик не выдаёт требование блоку управления Climatronic -J255- на „автоматическое включение рециркуляции“.
Датчик загрязнения воздуха -G238- представляет собой высокочувствительный электронный узел, который может быть повреждён при контакте с растворителями, топливом и некоторыми химическими соединениями. Поэтому не следует устанавливать датчики, подвергшиеся контакту с перечисленными веществами."
Благодарности: oleg73
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Вообщем пришел мне доп фильтр, пытался искать по размерам- не нашел таких фильтров для него, никто не нашел номера для заказа?
