Дополнительный салонный фильтр со стороны воздухозаборника
vlas
15 Окт 2008
Мониторю тему и прихожу к выводу, что, всё таки, наверное, проще раз в год осенью просто вентилятор почистить и смазать.
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Это у меня ОД его спёр что ли? :ai:
Шучу)
Ставят я так понимаю с недавнего времени?
Тогда прошу прощения, ввел в заблуждение :)
да недавно начали ставить :)
omsk
22 Авг 2016
Тигуан 2016 мг
А вентилятор как почистить?
Я так понимаю под капотом его не снять, из салона подбираться надо?
Sanches29ru
26 Сен 2014
Архангельск
VW Tiguan Avenue 2.0
Наверное по состоянию смотреть нужно, условия эксплуатации могут быть разные у всех. А регламента я так понимаю нет, деталь не заводская же..
У меня с завода стоит, часто проверять состояние геморно, думается, лишний раз жабо снимать не хочется....буду 2 раза в год наверно, на то спрошу у дилера
:az:
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
я ставил фильтр не столько из за моторчика а что бы хоть какую то крупную часть грязи фильтр отфильтровывал от салонного фильтра.... :)
фильтру 10тыс. FP серия...
    89.7 KB · Просмотры: 80
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
да с салона снимается не трудно... под бардачком стоит... когда меняете салонный там его видно и аккуратно можно снять
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Tiguan S&S 2.0 TSI 2010
Снимал так первый раз, не сильно понравилось.При небольших собственных габаритах возможно и не трудно, для меня проще открутить 5 винтов и снять 4 разъема с бардачка и двигатель перед глазами.;)
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
тема есть. Именно после снятия и чистки-смазки решил натянуть чулок. а потом и фильтр поставил
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
а мне по барабану, и доп фильтр поставлю и моторчик буду чистить. Я не спешу.
Т.е. "АС" на климате не светится?
если не светится, то подаваемый воздух не охлаждается и не подогревается. Езжу в режиме нагрева, "АС" светится.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Если ездить по городу. Хотя у нас и по окраинам, в частности у меня на работе, вечная грязь. Машина к концу рабочего дня покрыта либо грязью, либо пылью, в зависимости от погоды. Вчера обрабатывал хлоргексидином, поэтому снимал фильтр. И понял, что при высоких оборотах вентилятора пыль через этот фильтр будет проходить. Понятно что там стоит салонник, но вентилятор при этом будет продолжать заростать как и раньше, пусть и медленнее. Когда возьмешь фильтр в руки и слегка дунешь, пыль пролетает через этот фильтр легко, он не такой плотный как салонник. А при сильных оборотах вентилятора засасывает будь здоров. Поэтому чистить летом обязательно буду раз в месяц после мойки. Чистил фильтр меньше месяца назад, забитый пипец.
Молодцы , способные .Любите ставить всякое китайское гамно , остюда и результат . Я меняю моторный фильтр бош на воздухозаборнике раз в год . Салонный угольный снял за ненадобностью и больше не использую .
potap
18 Июн 2012
Алтай
Ты же вроде выкладывал где то свой "колхоз":)
Напомни плиз как ставил.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
можт и китайское, но покупал оригинал. У тебя оригинальней?:D
и? причем здесь моторный
Нельзя заменить салонный тем что ставится в воздухозаборник. Это разные фильтры. И как я указал выше, при больших оборотах вентилятора и загаженности (а набивается он за месяц уже сильно) будет пропускать мелкую пыль. Был бы он по плотности как салонник, воздух бы уже через месяц с трудом поступал бы в воздухозабор. Это касается тех, кто ездит не только по центру города и по трассе.
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
206-й. просто morrison в свое время на штатную рамку смастерил крепежную рамку и в качестве фильтра обрезает и подгоняет по размеру моторный фильтр.Площадь фильтрования и рейтинг фильтрования соответственно другие чем у префильтров,поэтому он и убрал салонник.Нравится ему так и наверно в МСК воздух почище- мы же не знаем где он катает.Тоже в свое время такое мастерил- забило нахрен и сложило очень быстро.Потом был китаец .У нас пыли и песка хватает с избытком.Теперь с марта на штатном.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Anatan, а, припоминаю... Ну что ж, лучше чем сам, не сделает никто. Тем более китайцы:D
Салонник за три месяца у меня чист. Так что не вижу проблем с его покупкой и дальнейшим использованием не два раза в год как раньше, а раз в два года. А то что у него стоит фильтр сделанный из моторного, не говорит о том, что он меньше забивается. Просто пыли и грязи на него ложится ровно во столько раз больше, на сколько он больше оригинального. Может я и заморачиваюсь с тем что часто его инспектирую, как говорится меньше знаешь, крепче спишь.
raror
7 Авг 2013
по регламенту никто не в курсе как часто должен элемент менятся?
Если зимой снег лежит то он не загрязняется пылью, если зима на юге где снега нету, то будет загрязняться, менять за год придется раза два., к примеру перед зимой и после.
Я свой ставил аккуратно перед зимой когда выпал первый снег, после зимы снял - чистый, поставил обратно, через два месяца поездок по городу с пылью уже грязный стал.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
А тем временем чулку пошел уж третий год.
Две чистки в год (в начале лета и в конце) смывают с него офигительное количество мусора, а вот салонник визуально в идеале, хотя если постучать после 15тык, то можно стрясти с него немного пыли. В общем стал его менять через раз, причем даже после 30 тык смена не по загрязнению, а потому что нада ))).
я со стороны пассажира кончик острый весной обломал, а больше там нечему ломаться))
:ay:я тоже, на второй разборке. Зато теперь жабо снимается легко и непринужденно )))
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Я тоже осенью обломал этот аппендикс
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
за минуту до разборки этот аппендикс и ещё сантиметров 30 в сторону центра проливаются вэдэшкой. всё, проблем со снятием нет, повреждений тоже нет и грязь из желоба вычищать удобнее.
