Дросельная заслонка на TDI.
Kursant
12 Авг 2013
Tiguan track&field tdi
Kursant
12 Авг 2013
К чему готовиться?
Kursant
12 Авг 2013
Снял дроссель, заслонка слегка грязная...
Очевидно, что-то другое
Warez
11 Апр 2012
Казань
Kursant
12 Авг 2013
Ну подвигал, ничего не стопорит
Kursant
12 Авг 2013
Или это через Васю?
Kursant
12 Авг 2013
Как это сделать, Вася есть, но я пока не очень в нем?
Warez
11 Апр 2012
Казань
Ну вот, скорее всего (судя по фотографиям) маслом закидывает и оно просачивается внутрь, надо разбирать и чистить внутри потенциометр(или менять), но это только начало, надо разбираться в следствии чего всё это происходит. Я снимал крышку без снятия всей заслонки. У самого похожие симптомы, внутри было чисто. И надо всё таки данные снимать с помощью графиков.
Seryi
4 Фев 2021
VW tiguan 2.0 TDI АКПП
Заслонка (дроссель), закрывается в начале движения, обороты 950, серый дым из выхлопной, перезапуск всё приводит в норму, но при движении опять закрывается. Ошибок нет. В чём причина?
Seryi
4 Фев 2021
Двигатель 2.0 CLJA, пробег 99т.км.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Seryi
4 Фев 2021
Прожиг катализатора? Не похоже. Владею год, началось это по осени. Сейчас езжу со снятой с дроссельной заслонки фишкой и горящим чеком, ибо когда заслонка закрывается, дизелю просто не хватает воздуха.
Seryi
4 Фев 2021
ЕГР off, с запуском проблем нет, форсунки ставили на стенд, всё ок, но проблема есть.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Подробнее можете? Точно ли не было летом?у меня так работает прожиг....
Если поставить спорт режим с какой трогается? именно в момент когда "серый дым?"
Seryi
4 Фев 2021
Доброго дня, трогается D и S с первой, прожиг не может быть постоянно. "Затуп" происходит независимо от температуры двигателя, менял прошивки (три от разных контор) - проезжаю 700 - 1000км. всё ок, потом в какой то момент происходит прикрытие заслонки и помогает только снятая фишка.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
А ну вы прошивки на акпп меняли получается?? Или двигателя?? (У меня в D со 2 трогается, а в S с 1, но при прожиге тоже с 2) в городе если ездить прожиг может быть постоянно... попробуйте, когда происходит затуп, перезапустите двиг и не трогайте селектор какое то время, если обороты не повысятся и не задымит, а как только тронетесь задымит тогда орять прожиг, других объяснений нет, надо васю подключать на момент прожига проверить, он как раз включается раз в 700 1000
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
А вообще я машину когда купил, был пробег 140, и ДЗ была меняна, я ее чистил (кстати что там по чистоте?)) Дата на моей стоит 14 год, а машина 12го
Seryi
4 Фев 2021
На АКПП менял прошивку, в D трогается с 1. Снятая фишка (разъём) с дроссельной заслонки открывает саму заслонку, иначе двигателю просто не хватает воздуха и он начинает дымить, расход повышается, разгон становится хуже. ДЗ чистил когда глушил ЕГР, недавно снимал - чистота идеальная. Ездил на повышенных оборотах, не помогло. Заводится отлично, прогревается - обороты 830, на месте если погазовать, всё норм, начинаю движение - всё затуп. Перезапуск помогает, начинаю ехать - опять тоже. VCDS показывает, что заслонка закрыта в момент дымления. Ошибок нет, параметры в номе, но проблема есть.
