DSG «задумывается» в положении D
Sanyava72
28 Апр 2018
Тюменская область, г. Тюмень
VW Tiguan II 2.0 TSI 4motion
У меня на 90 после замены масла в АКПП. Заменил сцепу, уже 50 езжу, норм.
Если есть список всех расходников что понадобиться для замены сцепления скиньте пожалуста.
Тоже наверное начну лечить коробку с замены сцепы.
Sanyava72
28 Апр 2018
У меня на 90 после замены масла в АКПП. Заменил сцепу, уже 50 езжу, норм. Соберетесь менять сцепление, посмотрите не сопливит между двс и акпп. Я менял еще болты маховика, от туда масло давило.
По замене сцепления, необходимо: само сцепление, масло АКПП, ну и денежка🤣👌
По стыкам все сухо. Недавно масло менял в коробке. Кто то еще меняет какой то игольчатый подшипник.
Vladimir Karelia
12 Авг 2023
volkswagen tiguan 2
Подшипник меняется при замене маховика, как мне известно.
Sanyava72
28 Апр 2018
Тоже сомнения берут. Просто в комлекте сцепухи LUK идет игольчатый подшипник, вот и задался вопроса нах он нужен при замене сцепы.
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI DBGC City 4Motion DSG7
Это как при замене масла менять пробки сливные и заливные.
Vladimir Karelia
12 Авг 2023
volkswagen tiguan 2
Мне не меняли. Замена сцепления, масло оставили старое тк проехал около 2 т/км после замены, только на доливку литруху, болты в маховике. Посмотри маховик нормальный, чтобы двойную работу не делать. Сцепу брал на «Exist” оригу, она дешевле шла чем “LUK”
