DSG «задумывается» в положении D
Sanyava72
28 Апр 2018
Тюменская область, г. Тюмень
VW Tiguan II 2.0 TSI 4motion
У меня на 90 после замены масла в АКПП. Заменил сцепу, уже 50 езжу, норм.
Если есть список всех расходников что понадобиться для замены сцепления скиньте пожалуста.
Тоже наверное начну лечить коробку с замены сцепы.
Sanyava72
28 Апр 2018
У меня на 90 после замены масла в АКПП. Заменил сцепу, уже 50 езжу, норм. Соберетесь менять сцепление, посмотрите не сопливит между двс и акпп. Я менял еще болты маховика, от туда масло давило.
По замене сцепления, необходимо: само сцепление, масло АКПП, ну и денежка🤣👌
По стыкам все сухо. Недавно масло менял в коробке. Кто то еще меняет какой то игольчатый подшипник.
Vladimir Karelia
12 Авг 2023
volkswagen tiguan 2
Подшипник меняется при замене маховика, как мне известно.
Sanyava72
28 Апр 2018
Тоже сомнения берут. Просто в комлекте сцепухи LUK идет игольчатый подшипник, вот и задался вопроса нах он нужен при замене сцепы.
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI DBGC City 4Motion DSG7
Это как при замене масла менять пробки сливные и заливные.
Vladimir Karelia
12 Авг 2023
volkswagen tiguan 2
Мне не меняли. Замена сцепления, масло оставили старое тк проехал около 2 т/км после замены, только на доливку литруху, болты в маховике. Посмотри маховик нормальный, чтобы двойную работу не делать. Сцепу брал на «Exist” оригу, она дешевле шла чем “LUK”
asklena
20 Май 2018
Ижевск
Volkswagen Tiguan
На днях заменили сцепление на Тигуане 2 литровый дизель 2018год,тычки и пинки пока исчезли,НО!!!сразу появился шум,скрежет и вибрация при переключении с 1 на 2,а так же заднюю передачи.Кто сталкивался с подобной проблемой?Читаю в инете подобное описывают многие,но толкового ответа не нашла.
Сцепление оригинал, мастер взят с сервиса фольцваген.Сам мастер грешит на сцепление.
Sanyava72
28 Апр 2018
Может хреново откалибровали? Адаптация с первого раза прошла? У меня после замены появился какое то "тарахтение", может и раньше было и не замечал🤔
В остальном все ок уже 8 тыщ.км после замены проехал. Менял сцепу у официалов
Благодарности: asklena
asklena
20 Май 2018
Ижевск
Volkswagen Tiguan
Может быть и хреново откалибровали,но как я это могу понять?
Адаптация прошла с первого раза.
Тарахтение тоже появилось,непривычно.А в итоге прошло это у вас или нет?
Sanyava72
28 Апр 2018
Не прошло, так и тарахтит. При включении D и R тарахтение становится меньше. При замене сцепы планировал маховик заодно поменять, но когда скинули коробку сказали родной маховик нормальный и менять не стали. Опять же тарахтит постоянно - не важно горячий мотор или холодный.
ХЗ че это может быть🤔
asklena
20 Май 2018
Ижевск
Volkswagen Tiguan
Тоже самое, маховик сказали норм, да и в принципе сцепление на первый взгляд тоже в хорошем состоянии, но мы настоятельно просили именно сцепление заменить, потому что задрали пинки и задумчивость при начале движения. Сейчас удивляет что наконец-то нет передергиваний на маленьких оборотах, но бесят новые звуки.
Sanyava72
28 Апр 2018
Тоже самое, маховик сказали норм, да и в принципе сцепление на первый взгляд тоже в хорошем состоянии, но мы настоятельно просили заменить, потому что задрали пинки и задумчивость при начале движения. Сейчас удивляет что наконец-то нет передергиваний на маленьких оборотах, но бесят новые звуки.
Получается маховик по итогу вместе со сцепой меняли? На каком пробеге замену делали?
asklena
20 Май 2018
Ижевск
Volkswagen Tiguan
Sanyava72
28 Апр 2018
нет,маховик не стали менять,только сцепление.
Пробег 110 тысяч
У меня замена была на 122т.км. пробега, а глюки коробки начались где то на 90т.км. Я два с лишним года и получается больше 30 тыс.км маялся с коробкой🤪
Пинки были такие что думал мотор нахер вылетит из под капота🤣
По итогу при замене и опора и маховик в нормальном сохране
asklena
20 Май 2018
Ижевск
Volkswagen Tiguan
Прям аналогично,тоже так же мучались и примерно столько же по времени,если б не эта тема в форуме с отзывами,так и гадали ,что за проблема.
