DSG «задумывается» в положении D
Chip
3 Авг 2015
Чебоксары
Тигуан TDI Highline
Chip, приветствую. У меня на тиге дизель, 2018, после второй замены на 90000 к 100000 стала дергаться на холодную с места. Если прогрета то терпимо. Все пишут, только замена сцепы помогает. Вы решили проблему?
Да, конечно решил, заменой сцепления)
БахурТов
27 Сен 2020
Планета Земля
Tiguan G2 TDI 2.0
Благодарности: uQu
srsvsk
26 Сен 2023
Ярославль
Skoda Kodiaq 2.0 TDI 2017
Всем здоровья. Ещё одно подтверждение теперь и от меня что все описанные выше мной проблемы решились заменой сцепления. Поставили оригинал, заодно и решили проблему с подтеканием через болты маховика. IMG-20231019-WA0007.jpg IMG-20231019-WA0006.jpg
Павел 80
17 Окт 2017
Саратовская область
Тигуан2TDI
Всем здоровья. Ещё одно подтверждение теперь и от меня что все описанные выше мной проблемы решились заменой сцепления. Поставили оригинал, заодно и решили проблему с подтеканием через болты маховика. Посмотреть вложение 151613 Посмотреть вложение 151614
Где делали, что по деньгам?
srsvsk
26 Сен 2023
Ярославль
Ярославль. Белый сервис. Работа 17000₽. Свои запчасти: сцепление оригинал, болты маховика sasch, литр ravenol( до этого менял масло 1,5т.км. назад, сохранили старое), прокладка под сливнуютпробку Итого -60000₽. Общая 77000₽.
Vladimir Karelia
12 Авг 2023
volkswagen tiguan 2
srsvsk, приветствую, а что с болтами не так?
srsvsk
26 Сен 2023
Ярославль
Vladimir Karelia
12 Авг 2023
volkswagen tiguan 2
srsvsk, подскажите, где наблюдалась течь? Я масло меняю в двигателе, течи не видно. Номер по болтам скиньте пожалуйста мало ли). При замене сцепления масло докупить еще нужно?
srsvsk
26 Сен 2023
Ярославль
Стык двигатель- коробка. Масло с коробки сливается полностью. В моем случае так как недавно менял, его же обратно и залили. Чтобы выставить уровень потребуется от 500-1000гр. Болты попробуйте найти новой ревизии слой фиксатора резьбы (герметика) нанесен на большую длину резьбы болта. Я брал аналог те что быстрее приедут , как показалось что такие же как старые но мастер добавлял герметик. И их в наборе 8 а требуется 6.
Vladimir Karelia
12 Авг 2023
volkswagen tiguan 2
    35.3 KB · Просмотры: 16
Vladimir Karelia
12 Авг 2023
volkswagen tiguan 2
srsvsk, после ремонта, все норм? Автомобиль трогается нормально, течи нет? В чем причина по сцеплению, тоже брак?
srsvsk
26 Сен 2023
Ярославль
Трогается нормально. Вроде нет подтеканий. Причин не знаю.
БахурТов
27 Сен 2020
Планета Земля
Tiguan G2 TDI 2.0
srsvsk
26 Сен 2023
Ярославль
Течь масла через болты маховика на дизеле TPI 2043567/6​
Не подскажу. Те которые купил сеш 8 штук мастер сказал что новой ревизии, но как мне показалось что слой герметика такой же как и на старых. Он дополнительно наносил. Думаю если заказать оригинал с артикулом из etka будут правильные. Их нужно 6 штук.
Vladimir Karelia
12 Авг 2023
volkswagen tiguan 2
Поменял сцепление, болты в маховике, проблема с запотеванием между коробкой и двигателем решена. Задумыванте при начале движения прекратились. Теперь авто движется как новый, без каких либо недочетов. Сцепление оригинал, болты оригинал, цена вопроса 100000 руб
Perez
25 Дек 2019
похоже мне скоро придется менять - началось.
