Дубликат ключа (чипа)
dichaudi
15 Ноя 2019
Копию с этого ключа не сделать. Если грубо и упрощённо, то в чипе ключа прописано три вида данных: уникальный номер чипа (не изменяется, не перезаписывается), иммоданные панели приборов, иммоданные моторного (или бсм). Иммоданные вашего авто хранятся на заводском сервере. При заказе, эти данные прописываются в чип ключа. После получения ключа, дилер в онлайн режиме, получает доступ к системе иммобилайзера (при этом сверяются данные в блоках авто и в ключе) и прописывается новый уникальный номер чипа.
На старых авто, специальными приборами иммоданные можно было вытащить из блоков автомобиля и прописать без дилера, на ещё более старых - чип просто клонировался. Примерно как-то так.
dichaudi
15 Ноя 2019
Кстати, моторный блок (ЭБУ двигателя) и панель приборов примерно так же привязываются к системе. И если, моторный ещё можно привязать обходными путями не прибегая к онлайн- подключению, то панель приборов не получится. Это связано с тем что процессора (микросхемы) закрыты от чтения.
Kamsita
29 Авг 2022
Aleksynder, здравствуйте! Завтра скажу точно, записана к дилеру в Уральске, сказали, что сделают, проверили по вин. По результату отпишусь позже.
Alexp1011
27 Мар 2021
Может и есть доступ.
Возможно накручивают проблему. А может через vpn как нить
Kamsita
29 Авг 2022
К сожалению и в Казахстане не смогли сделать ключ old-emo
Moxik
15 Окт 2018
Алматы
Tiguan 2017 Highline 220ps
Aleksynder, только при наличии машины и владельца сделают заказ. Срок 2-3 месяца. это в Алматы
Moxik
15 Окт 2018
Алматы
Kamsita, А почему отказали?
Kamsita
29 Авг 2022
Moxik, у дилера был ключ, но не от нашей машины (сказали подойдёт для прошивки)В момент подключения что-то пошло не так и наш единственный ключ стёрся :eek: Пришлось поволноваться, мягко говоря. Ключ восстановили, заказали новый по вин, ждём и опять приезжать придётся.
Alexp1011
27 Мар 2021
Что то я запутался в Ваших злоключениях.
Вы обращались е европейским дилерам потом к казахским, никто не смог помочь и вдруг в рф все и заказали и прошить смогли.
Зачем была эта заграничная карусель?
Или я не понял чего то?
Moxik
15 Окт 2018
Алматы
да вроде все понятно ) Пытались привязать болванку из наличия и естественно ничего не вышло и в итоге заказали на завод под VIN и все это в Уральске
Благодарности: Kamsita
Kamsita
29 Авг 2022
@Alexp1011,не поняли. В Казахстане прошивали, но не прошили, видимо дело в ключе. Там же заказали новый ключ, по вин. В РФ и в европе не прошивают с российским вин номером.
Если есть блок на российские вины, то ключ нигде не сделают.
Moxik
15 Окт 2018
Алматы
в Казахстане без проблем, онлайн и тп работает. Ключи заказываются без проблем. Тигуаны у нас все с РФ винами
Kamsita
29 Авг 2022
SauberF1, в Казахстан с Калуги wv, вин российский. Ключ придёт, поеду. smile-emo
Aleksynder
5 Июн 2021
Volkswagen Tiguan 2018 1.4 tsi
Владимир154
8 Апр 2018
Volkswagen
Да, всё сделали. Ключ шёл два месяца. Прописали быстро и без проблем.
Здравствуйте. А в РФ можно будет прописать ключ, если заказать его по вин в Казахстане? Есть такая информация?
Vortex62
5 Янв 2021
Volkswagen Tiguan Exclusive 2.0, 2021
Прописать ключ в РФ не получится, так как у ОД отсутствует возможность подключения к серверам VW.
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
