Дверь багажника перестала открываться
kotyk
15 Авг 2018
Вильнюс, Литва
Шкода Фабия 2
1.Откройте багажник руками до верхней точки.
2. нажмите кнопку закрытия багажника. Если закроется, попробуйте открыть, если не закрывается закройте руками.
3. После адаптации руками должно заработать.
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
VW Tiguan 1.4 , CZDA, WE
Спасибо,разобрался. Но дело было в другом
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
в чем если не секрет?
По дверям и сигнализации неделей ранее делались адаптации.Всё работало нормально.После отказа, когда стал всё проверять ,нашёл конфликты в настройках. Подправил и всё заработало.
d1mastyi
28 Янв 2018
нижний новгород
vw tiguan
Mexys, столккнулся с такой проблемой после установки сигнализации, подскажи пожалуйста как решить?
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
В вашем случае обращаться к тем кто вам устанавливал сигнализацию. Думаю там накосячили
lionfish
12 Мар 2019
Архангельск
Tiguan 2021 Exclusive 2.0/180
Всем привет!
Такая проблема появилась - перестала открываться дверь багажника со средней кнопки ключа. С кнопки на самом багажнике и из салона открывается без проблем.
А с кнопки на ключе сначала вроде начинает открывать, я слышу как срабатывает моторчик замка, дверь приоткрывается на несколько миллиметров и все так и остаётся. На приборе при этом загорается, что багажник открыт, но по факту это не так.
До недавнего времени все работало как надо, никаких настроек нигде не делал. Сталкивался кто-нибудь с таким?.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
macabre07
4 Янв 2021
Подольск
Tiguan 21my 1.4TSI fwd
lionfish, год это много для бесключевого доступа. Бывает дохнет, замените на всякий пожарный
Vortex62
5 Янв 2021
Volkswagen Tiguan Exclusive 2.0, 2021
С кнопки на самом багажнике и из салона открывается без проблем. А с кнопки на ключе сначала вроде начинает открывать, я слышу как срабатывает моторчик замка, дверь приоткрывается на несколько миллиметров и все так и остаётся. На приборе при этом загорается, что багажник открыт, но по факту это не так.
А двигатель при этом работает или заглушен? Или в любом случае не открывается?
lionfish
12 Мар 2019
Архангельск
Хм, двигатель работал. Я вышел с ключом и не смог открыть с его помощью багажник.
Потом уже, вечером, когда приехал, заглушил, всё закрыл, попробовал открыть его снова с ключа - и он открылся. Закрытие также работает с ключа.
Заводить опять ради проверки поленился. Проверю потом. Что-то похоже на какой-то глюк временный. Ибо такая ситуация впервые за год эксплуатации, и раньше открывал багажник не задумываясь, заведён ли двигатель.
Vortex62
5 Янв 2021
Думаю, что именно в этом фишка и есть. У меня при работающем двигателе ситуация точно такая же прямо с момента покупки машины. Подозреваю, что это может быть что-то типа защиты от случайного открытия багажника в движении, когда брелок лежит где-то в кармане. Но это лишь мое предположение.
Кстати, а дополнительная сигнализация стоит какая-нибудь? У меня установлена Старлайн, на нее еще грешил сперва.
macabre07
4 Янв 2021
Подольск
Предположение разумное, только мне кажется, что в таком случае, багажник не должен вообще реагировать, а он пыжится, замок начинает открываться.
Vortex62
5 Янв 2021
Согласен. Этот момент смущает. В ближайшее ТО хочу задать вопрос дилеру.
Хван
19 Фев 2022
tiguan-2, 2020, 1.4
Добрый день!
Тигуан 2020 г. с Easy Close при температурах до +15 открывается с кнопки на ключе, с дверцы багажника, с двери. но как только становиться выше +15 все, отрезает. слышно что исполнительный механизм щелкает но сам замок не открывает. Кто нибудь сталкивался с подобным? к дилеру собираюсь только
Похоже на ситуацию, когда кнопка на брелке не удерживается, а просто нажимается — в таком случае замок открывается, но привод не срабатывает.
Vortex62
5 Янв 2021
Не знаю, как у автора вопроса, но у меня кнопку можно держать нажатой сколь угодно долго - если двигатель работает, то замок откроется, но дверца не поднимется.
lionfish
12 Мар 2019
Архангельск
Нет, если нажать неудерживая, то просто снимается с охраны и открывается замок. А тут начинат моторчик жужжать и дверь приоткрывается, на приборе загорается открытый багажник.
Да, вы правы. Сегодня проверил. Завожу двигатель - багажник не открывается, глушу - тут же начинает открываться.
Я думаю, логика такая - если бы он вообще не реагировал, я бы начал следовать совету по замене батарейки, пытаться найти неисправность и все в таком духе. А тут он даёт понять, мол, все нормально, сигнал проходит, с замком и приводом все нормально, но выполнить не могу. Мол, ищи проблему в своих действиях, а не в технике. Могли бы правда оповещение на приборку предусмотреть на этот счёт.
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
тигуан II 2019,Оффрод,1.4 TSI-150л.с,DSG 6+пакет инноваций
А нормально такое:на не работающем моторе с кнопки открывается,но не закрывается
