Дымит тигуан 2.0 дизель 140л
Seryi
4 Фев 2021
VW tiguan 2.0 TDI АКПП
У меня такие же симптомы, это закрывается, но не совсем, дроссельная заслонка. Чем закончилось?
Seryi
4 Фев 2021
Желающих помочь, нет?
Seryi
4 Фев 2021
Здравствуйте, проблема такая же как и у Noproblem. Как решить?
Noproblem
28 Авг 2020
VW Tiguan 2.0 TDI
Seryi, у меня активировался прожиг катализатора каждую 1000км, а в последний раз он активировался и перестал завершаться, проблема решилась прошивкой
Seryi
4 Фев 2021
Noproblem, прошивка от какой конторы? Заслонка тоже закрывалась?
Noproblem
28 Авг 2020
VW Tiguan 2.0 TDI
У меня в городе не много контор, человек, по рекомендации друзей, прошивал) не понимаю, причём тут заслонка?
Seryi
4 Фев 2021
У меня всё точно так же как было у вас, ДМРВ менял не помогло, а вот когда снимаю разъём с ДЗ всё приходит в норму, но горит чек. В момент дымления VCDS показывает, что закрыта заслонка.
Noproblem
28 Авг 2020
VW Tiguan 2.0 TDI
Seryi, в моем случае помогла прошивка, а тогда дз я даже и не смотрел
242hunter
22 Июл 2020
Tiguan 2.0 tdi
Подскажите что пришивать, куда обращаться, может подскажите фирмы, чтоб я нашел подобные в своём городе?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
@242hunter,Что вы прошивать собрались ? Прежде чем что то прошивать стоит убедиться что проблема этим решится .
242hunter
22 Июл 2020
Tiguan 2.0 tdi
Дымит примерно каждую 1000 т.е. включается регенерация, проходит после 30 минутной езды за городом. Остальные параметры в норме. Что на это скажете???
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Скажу что как минимум надо убедится что именно прожиг становится виной дымления . Сделать это просто - засеч промежуток между прожигами и когда снова начнется дымилово посмотреть в измерениях активна ли регенерация . Если активна то можно уже что-то прошивать . Если нужны прошивки с отключением сей фичи можете обращаться .
fuch
11 Мар 2012
Ивантеевка
tiguan
Форумчане нужна помощь. После дальней поездки появилась следующая проблема: на холодную запуск без проблем и трений но из выхлопной трубы клубы белого дыма с сладковатым запахом антифриза.через 5 мин Как только машина начинает прогревается все стабилизируется. Данная проблема возникает не каждый холодный запуск. Теперь есть вопрос, что может быть? ГБЦ? прокладка ГБЦ? или турбина?
двигатель CBAB 225000 км .
Ledenec
9 Фев 2018
Tiguan 2.0 TDI 2015
Два варианта: прокладка либо радиатор ЕГР течет.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Если гидроудар не поймал до сих пор, то явно охладитель его.
fuch
11 Мар 2012
Ивантеевка
tiguan
мвл
2 Фев 2013
fuch, Уровень и цвет (наличие пены) ОЖ?
Белый СВВВ на ручке.
