EASY OPEN NEW TIGUAN 2017
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Давайте лучше коллеге из Краснодара поможем. Предлагаю залезть под машину и отцепить косу с датчиками целиком. Если появятся ошибки по всем датчикам задней двери, то проблема внизу, если ничего не изменится, то в Т2 как и в Ку5 есть 2 датчика положения двери, находятся они в замке.
Есть ешо мысли?
Zehn
3 Ноя 2008
Электрическая неисправность скорее проблема с проводкой.
Для этого нужно тестером лезть и проверять.
Справа в багажнике под обшивкой есть разъем от кейси на блок антенн. Вот и нужно этот кусок от блока антенн до разъема поверить.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Блок антен на юбке приклеен. Надо проверять от блока до датчика я так понимаю.
Zehn
3 Ноя 2008
Блок не приклеен, он отщелкивается от держателя. ;)
По картинке с ошибкой непонятно, на что ругается блок кейси. Скорее всего на связь с блоком антенн.
Zehn
3 Ноя 2008
Это другая история. ;)
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Уже после 8-9 марта приеду, сниму разъем и очистителем контактов брызну, как раз у нас +15 уже будет
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Коллеги, сорри, если было, лень читать 60 страниц. Как все таки понять есть изи-опен или нет? Визуально, я имею в виду, что там надо под бампером найти?
У меня выпуск декабрь 2016, по идее железо должно быть, но OBDeleven не удалось активировать.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Антену и блок. У меня март17 все активировалось.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Как это конкретно выглядит?
Задал "мастеру" вопрос на ТО, мол посмотрите, плз. На что он сказал, что надо смотреть по вину, при чем сначала даже вопрос не понял. Поэтому слово мастер поставил в кавычки.
DeuS
26 Сен 2012
VW T2 Sportline TDI, Пуля BMW F800R
Выглядит как то так
gujCKpakWNUjxbrLimGJaMAiOabnV4zFTARTgdj_n6jo6UNVJ9RvBF9aqvbhnU6iNG2Roe8nnHKYVnYrjfhZqA%3D%3D
Видно должно быть сам блок (коробочка по центру)
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Не работает уже месяц EASY OPEN на тигуане 2018мг. Отработал пол года и появилась ошибка, не стирается:
Машина у дилера не была :confused: Все было нормально.
Что могло произойти не знаю. Заглянул под бампер, все чисто, грязи нет.
Такая же ошибка висит, ЕО не работает. Не смотрели что там?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Смотрел, ничего найти не удалось. Промыл, фишку та что снизу по центру подергал, не помогло. Сейчас потеплеет еще раз полезу, контакты почищу
Антибиотик
10 Июл 2017
Т2 HL TDI 19"
Автомобиль 18 года.
Активировать EasyOpen не удалось.
Во вкладке "БУ откр. двери багажного отсека датчик 1, пороговое значение 1 (блок Адаптация)", пишет- Функция прервана, подсистема не отвечает.
Антибиотик
10 Июл 2017
Т2 HL TDI 19"
Выше пост смотрите!
Естественно видел.
Для меня, простого обывателя это абракадабра.
и тут же
Установлены антенны EASYOPEN
Есть всё таки антены или нет, разложил подробное описание через призму OBDeleven с подробным описанием происходящего в указанном блоке.
Андрейко
23 Мар 2009
Tiguan 2
Автомобили с выпуском до сентября 17 года датчики стоят после нет. У меня выпуск 26 июля датчики есть. Вин 18 года
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
до начала августа
SerjikLSV
4 Мар 2018
Tiguan II 220 HL+кожа+панорама+шумка
LUL3
5 Дек 2016
Tiguan II 220
прочитать 2 поста выше религия не позволяет?
