EASY OPEN NEW TIGUAN 2017
Zehn
3 Ноя 2008
Olegan81
3 Ноя 2017
TiguanII ,2.0 TDI st.1 revo, Highline
SerjikLSV, я тоже брал косу, но когда начали делать поняли, что она нафиг не нужна и можно подрубиться к имеющейся. Как писал Zehn, проводка интегрированна в задние парктроники. Я в этой теме написал об этом и доп. разъёме, но мой пост снесли т.к. модеры решили, что реклама ибо указал с кем делал.
SerjikLSV
4 Мар 2018
Tiguan II 220 HL+кожа+панорама+шумка
т.е. можно подключиться к имеющемуся разъему который идет со штатной косы? Это переходник какой или просто пины в разъемы вставить?
Я так понял что к новому блоку 3G0962243A втыкается в один разъем антены 5NA962253, а в другой штатная коса (или заказная коса) с разъемами партроников. Откуда тогда брать провода до кейси в салоне? Вставлять пины в штатную косу?
SerjikLSV
4 Мар 2018
Zehn
3 Ноя 2008
Купить это понятно, а вот надо ли покупать косу? или достаточно только блок и антенны + разъемы с пинами
Каждый делает как хочет.
Можно этот кусок в 1 метр и самому заколхозить.
Я например купил весь комплект изи опен за 4 рубля с косой для ПЛА и выпотрошил что нужно.
Velikom
20 Апр 2017
Оренбургская область
Tiguan II HighLine
Спрошу ещё раз: чем провод для ПЛА отличается от провода для парктроников?
SkyBobr
11 Сен 2017
VW Tiguan 2
Позвольте полюбопытствовать где можно достать за 4 т.р. сей нужный и мне комплект?
bitten Apple
16 Мар 2017
VW Tiguan II HL 2.0 TSI (220)
Очевидно же: для Тигуанов с PLA (Parklenkassistent = Ассистент парковки) в заднем бампере 6 датчиков-сенсоров, в отличие от Тигуанов только с парктроником, где 4 датчика.
SerjikLSV
4 Мар 2018
Zehn
3 Ноя 2008
Там где брал, больше нету, само собой это все БУ.
Velikom
20 Апр 2017
Tiguan II HighLine
Всё, мужики, Вы меня окончательно запутали… :) А потому помогите разобраться и подготовить, так сказать, небольшой summary.
Итак, имеется Tiguan II HighLine со всеми возможными опциями (включая безключевой доступ и ассистент парковки), выпущенный в сентябре 2017 года (то есть зверёк 2018 модельного года, но без виртуальной педали). И есть огромное желание доукомплектовать его Easy Open’ом, но не готовым комплектом, а купив всё по компонентам (цена вопроса не принципиальна).
Для этого, как я понял, понадобятся следующие компоненты:
3G0962243A — блок управления крышки багажного отсека.
3G0962283A — кронштейн блока управления (самоклеящаяся накладка).
5NA962253 — провод датчика открывания двери багажного отсека.
5NA962283 — нижний кронштейн для данного провода.
5NA962283A — верхний кронштейн для данного провода.
5M0971838 — кабельный соединитель с цоколем крепления (необходимы 3 штуки).
1J0973803 — корпус чёрного плоского трёхштекерного разъёма с фиксатором контактов (соединение в заднем бампере).
N10336105 — корпус разъёма электропроводки (необходимы 3 штуки).
3C0972841 — заглушка для указанного разъёма (необходимы 3 штуки).
4H0973704 — корпус чёрного плоского четырёхштекерного разъёма с фиксатором контактов (для чего нужен — не знаю).
4H0973704B — корпус коричневого плоского четырёхштекерного разъёма с фиксатором контактов (для чего нужен — не знаю)
А теперь собственно вопросы:
[FONT=&quot]1. [/FONT]Нужен ли мне ещё один 5NA971104N (жгут проводов заднего бампера для автомобилей с парковочным автопилотом) с учётом того, что у меня такой стоит с завода? И если да, то почему нельзя подключиться к уже установленному жгуту?
[FONT=&quot]2. [/FONT]В чём различия между блоками управления крышки багажного отсека. 3G0962243A (предлагается здесь на форуме) и 3G0962243C (устанавливался на автомобили, производимые с января 2017 года до момента, когда перестали ставить)?
[FONT=&quot]3. [/FONT]Будут ли блоки управления крышки багажного отсека (3G0962243A и 3G0962243C) работать с обоими вариантами блоков управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя (KESSY) или только с каким-то одним из двух: 3Q0959435E (устанавливался на автомобили, производимые по май 2017 года включительно) и 3Q0959435G (ставится на автомобили, производимые после мая 2017 года).
[FONT=&quot]4. [/FONT]Будет ли влиять вариант установленного блока управления двери багажного отсека на работоспособность Easy Open? У меня установлен 5Q0959107M, но есть ещё 5Q0959107L.
[FONT=&quot]5. [/FONT]К чему подключается блок управления крышки багажного отсека (3G0962243A и 3G0962243C): напрямую к блоку управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя (KESSY) или к жгуту проводов заднего бампера, который в свою очередь подключается к KESSY?
[FONT=&quot]6. [/FONT]Если имеет место второй вариант, тогда зачем «колхозить» дополнительный провод от блока управления крышки багажного отсека к блоку управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя (KESSY)?
[FONT=&quot]7. [/FONT]И есть ли у кого код оригинального провода (жгута), чтобы избежать «колхоза»?
Искренне прошу меня извинить за большое количество букв. Просто хочу раз и навсегда разобраться с этим вопросом. :)
Zehn
3 Ноя 2008
Покупать или делать нужно всю проводку от блока до кейси.
Жгут от багажника до кейси делать самому.
Жгутик от блока до багажника длиной максимум 1 метр и его тоже в принципе можно сделать, но опять потребуются провода и разъемы.
Вот такой он простой получается:
Velikom
20 Апр 2017
Tiguan II HighLine
Яснее не стало… :( Я в своём сообщении помимо KESSY ещё два блока упомянул. Можете схематично рассказать, что к чему и в какой последовательности подключается?
В блоке KESSY что, есть лишний разъём для Easy Open? Зачем тогда нужен ещё один жгут проводов?
Добавлено через 44 секунды
И почему нельзя приобрести оригинальный провод для этих целей?
Zehn
3 Ноя 2008
Ну нельзя быть таким, вы вообще пытаетесь сделать то, о чем вообще понятия даже близко не имеете.
Два провода от блока под бампером нужно проложить по порогу через всю тачку к блоку кейси.
Как вы это сделаете - ваши проблемы.
Блок кейси выглядит так
https://i.ebayimg.com/images/g/x-sAAOSw5utaiW-I/s-l1600.jpg
Velikom
20 Апр 2017
Tiguan II HighLine
Я потому и написал здесь. Знал бы - не спрашивал. Но вот Вы, например, как я понял всё знаете, но так и не ответили: что с завода там проложено (код провода с разъёмами)? Или зачем нужна ещё одна «коса», если она уже есть в авто?
Zehn
3 Ноя 2008
Вам на одни и те же вопросы уже много раз отвечали.
Потрудитесь понять.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Velikom, по расшифровке вина, вашу машину выпустили в январе 17
Velikom
20 Апр 2017
Tiguan II HighLine
То не мой VIN. Это я у товарища взял для того, чтобы узнать, что у него установлено с завода… У меня точно сентябрьское Авто… :)
