EASY OPEN NEW TIGUAN 2017
Zehn
3 Ноя 2008
Для тех, кто хочет сделать проводку от блока изи до кейси целиком самостоятельно:
Номер разъема для блока антенны - 4Н0973704
Разъем, который находится в багажнике - 8К0973703 или 1J0973703
Его защитный чехол - 1J0971921K
Ответный разъем, с которого по порогу тянутся два провода непосредственно в блок кейси - 1J0973803
psk
13 Мар 2018
Псков
Tiguan HL 220hp
Заказал машину, увидел эту тему и что-то как-то я огорчился.
Реклама этой функции есть, а теперь оказывается ее нет.
Вырезали оборудование из машины напрочь.:(
из тех кто уже поставил, по рыночным ценам сколько вышло по деньгам?
если что-то достали по блату не считается.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Такая же ошибка висит, ЕО не работает. Не смотрели что там?
Ошибка весит, причины кончины найти не удается. :confused:
Уже 3 человека отписалось, видимо массовая смерть
Bader
16 Янв 2013
Тольятти
VW Tiguan NF Highline
asspirine, Тоже такая же проблема была, заезжал к дилеру, электрик там знакомый работает, убирал VCP, нужно сделать тест исполнительных элементов, ошибка уйдет. Правда на какое-то время, всему виной всек-таки грязь, надо придумывать какую-то защиту. При чем не отверстие в бампере закрывать, а от колес грязь летит
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
ВАсей сделать тест можно? Я попробую только на выходных :confused:
Zehn
3 Ноя 2008
Если грязь, то снятие антенн и чистка должны помочь.
bitten Apple
16 Мар 2017
VW Tiguan II HL 2.0 TSI (220)
Дурацкий вопрос. точная дата есть, когда переставили ставить?
Машина 2017-08-14. Датчиков нет.
Есть. :)
Как раз с понедельника 33-й недели, с 14 августа 2017-го )))))))))
У меня производство 2017-08-18. :az:
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
bitten Apple
16 Мар 2017
Не подтверждаю.
У меня производство 10 августа.
Датчиков ИзиОпена не было.
:confused:
Так вроде же был Тигуан производства 12 августа, с ИзиОпен.
Поищу уточнение, интересный поворот!
Добавлено через 48 минут
Посмотрел в заметках у себя по ИзиОпен, первые строки такие:
VIN c окончанием на 2038 — есть блок, 3090 — нет.
3090 — это как раз у nameIezz.
В день собирались около 100 шт Тигуанов. Так что день "Х", похоже, не 14, а 10 августа.
Про Тигуан выпуска 12 августа поищу позже
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Если после твоих расследований окажется, что мой тигуан был ПЕРВЫЙ с которого датчики перестали ставить, я буду не доволен. Ибо это верх невезения.
Поэтому - остановись!
Slade
10 Дек 2017
Tiguan II 150 4Motion
Сделал тест исполнительных элементов. ЕО не заработал:(
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя (J518) Label:| 5Q0-959-435.clb
Part No SW: 3Q0 959 435 E HW: 3Q0 959 435 E
Компонент: VWKESSYMQB 036 0811
Ревизия: 00036000 Серийный номер: 0434200209
Кодировка: 032C2C070F
ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004039
ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
VCID: 3C7CC8E9B74378A405-8068
Блок управления открывания крышки/двери багажного отсека:
1 неисправность:
222476 - Датчик 1 открывания крышки/двери багажного отсека
B1471 01 [137] - Сбой в электрике
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 38
Пробег: 5109 km
Дата: 2018.03.11
Время: 16:21:31
Terminal_15_Kessy_specified_value: вкл.
Terminal_15_Kessy_actual_value: вкл.
Terminal_15_central electric_actual_value: вкл.
Terminal_15red_Kessy_specified_value: вкл.
Terminal_15red_Kessy_actual_value: вкл.
Terminal_S_Kessy_specified_value: вкл.
Terminal_S_Kessy_actual_value: вкл.
Terminal_S_central electric_actual_value: вкл.
Terminal_50_Kessy_specified_value: выкл.
Terminal_50_Kessy_actual_value: выкл.
ZAT_pressed: выкл.
Положение селектора - парковка: Есть фиксация и есть запирание
Request active: Условие не выполнено
Enabling Steering Column Lock: Условие не выполнено
Enabling immobilizer: Условие не выполнено
No active error mode: Условие выполнено
Key signature validity: Условие выполнено
Напряжение клеммы 30: 14.943 V
Информ.для водителя: моделир.положения ключа: сервисное предпр.: не акт.
Информация для водителя: предупреждение об опасности переворота: не акт.
Информация для водителя: аварийное отключение: не акт.
Internal_key_position: no_message
Информация для водителя: комфортное отключение: не акт.
Скорость автомобиля: 0.0 km/h
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 858.5 /min
Статус запирания а/м: А/м отпёрт
Приближение на внутренней стороне: не акт.
Управление на внутренней стороне: не акт.
Приближение на наружной стороне: не акт.
Управление на наружной стороне: не акт.
Задействование (потяжка) наружной ручки двери: не акт.
Информация о кодировании: закодирован
Информация о кодировании: Не закодир.
Дверь водителя: закр.
Дверь переднего пассажира: закр.
Дверь задняя левая: закр.
Дверь задняя правая: закр.
Active_LF_scans: Init
Аутентификация ID-датчика 1: статус: Нет ответа
Аутентификация ID-датчика 2: статус: Нет ответа
Аутентификация ID-датчика 3: статус: Нет ответа
Аутентификация ID-датчика 4: статус: Нет ответа
SPN_Byte 0: 00
SPN_Byte 1: 00
SPN_Byte 2: 00
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Очень плохо... Что же делать
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Slade
10 Дек 2017
Сними косу прозвони от блока до разъемов, если все нормально, заказывай датчик. Промой, датчики. Юбку целиком сними. Там ничего сложного
Сегодня вдруг само заработало, ничего не снимал, не чистил. :bp:
Slade
10 Дек 2017
А ошибка очищается теперь?
Да не было времени посмотреть, но, думаю, раз заработало, то ошибка не должна наблюдаться. Как время появится, залезу с ВАСЕй, отпишусь.
Slade
10 Дек 2017
Посмотрел. Как и ожидалось ошибка пропала.
Подсистема 1 - Part No SW: 3G0 962 243 A HW: 3G0 962 243 A
Компонент: GEB.F.Heckoef H17 0903
Серийный номер: 98158901
Неисправности не найдены.
Pakler
14 Апр 2017
Tiguan 2
Кто может подсказать сервис/мастера, которые смогут за деньги почистить easy open? на мойке промыть не удалось, при прохождении ТО у дилера сказали, что не знают как очистить((
Easy open перестал работать в январе после поездки по сильной грязи(
