еденичный хруст спереди при резком трогании на задней передаче.
Tiga333
9 Июн 2013
Москва СВАО
Tiguan 2.0 s&s 4M
    86.4 KB · Просмотры: 209
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Приклеили, жду до вечера....
Добавлено через 20 часов 24 минуты
Алилуйя, помогло ! Больше не щелкает.
svg
24 Май 2010
Так из этого заказ-наряда ничего не понятно....
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Тоже проклеился. Теперь все в норме!
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Эта проблема
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=577412&postcount=33
решилась заменой передних колодок на АТЕ (знать бы раньше .... :))
На видео совсем другой звук.
У меня были ЕДИНИЧНЫЕ щелчки при смене направления движения.
А на видео скрип колодок. Причем, если сильно надавить на педаль тормоза такого скрипа нет.
SDM
7 Май 2013
москва
2.0 tdi
интересно услышать владельцев авто 09,10,11 года. Присутствует ли у них подобный щелчек при трогании на задней передаче.
угу есть такое....... 10 год пробег 73ткм. ток уже вобе стороны клацает и щелкает....... похоже либо на подушки акпп и двигателя либо на анаружний правый шрус или трипод...хз..... причом щелкает только вечерами падла...... днем у од ни разу нещелканул гад..... начялось гдето тыш в 50.........ждемс......
Добавлено через 1 час 9 минут
забыл добавить что эти щелчки появляются обычно при карковке задом вовремя активной рулежки и при первом трогании сместа сутра
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Drakstar,
ну я не лично для тебя писал. Так уж случилось, что проблема была озвучена здесь, как появилось решение - выложил, в отличии от некоторых...
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Да я только за, делиться решениями проблем.
rcpilot
6 Окт 2012
moscow
VW Tiguan 1.4 110kWt DSG
Делал ТО15, рассказал о щелчках, сказали, что тема известная надо что то там проклеить и ждать 8 часов. Сделали, щелкунчик ушел. И еще были постукивания в задней подвеске на мелких неровностях при не загруженном авто. Померла стойка стабилизатора. Поменяли по гарантии.
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
Надо тоже съездить к ОД - проклеить.
Roman48
29 Апр 2013
г. Липецк
Tiguan 2.0 S&S
При первом ТО сказал диллеру о щелчках, записали, заказали ремкомплект, через неделю пригласили и проклеили. Щелчков больше нет.
Вдруг кому поможет: TPI2030743/3
eborisov
21 Авг 2013
Похоже таже хрень, на горке переключился из D в R и что то щелкнуло! Теперь иногда в обычной ситуации щелкает при смене направления движения!
eborisov
21 Авг 2013
Объехал двух дилеров, оба утверждают что данный TPI не имеет отношение к Тигуану! Вопрос остался открытый!
diesel21
12 Авг 2011
Новочебоксарск
Скажите, а вот такой признак у всех?
http://youtu.be/e1f1D16sPXQ
Т.е. стоим на месте - педаль на ноге тормоза, начинаем АКПП из D в R и обратно, после переключения явный хруст в подвеске, такой же одиночный при троганьи. Слышнее в конце ролика + делайте поправку на микрофон фотоаппарата.
Дилер стал что-то говорить про направляющие суппортов, что это не гарантия, но так как такое возникает даже при резком повороте, то думаю, что он не прав.
Буквально уже два дня наблюдаю такой хруст. Причем пока он не постоянный, подергаешь подергаешь ручку туда сюда, и вроде пропадает. С приходом морозов это началось. Кроме того иногда появляется какое то хряпание (даже с некоторым стуком), в момент нажатия (достаточно быстрого, не плавного) педали газа, после движения накатом (педаль газа отпущена), особенно при повороте вверх в горку. Правда не знаю взаимосвязаны ли эти "хряпы" между собой, или у них разная природа.
З.Ы. Пробег где то 30500.
Megavolt
23 Апр 2012
Теже симптомы проявляются и у меня. Я думаю это левая опора коробки, загонял машину в теплый гараж пока машина теплая (резина в опоре тоже) выше описанные звуки при переключении АКПП из Р в Д не проявляются. И еще в ЕТКА идет с 01.10.2012 новая опора 3C0 199 555 AE.
di-troy
14 Авг 2011
Default-city
T&F TSI 2.0
тоже щелкало как у всех. также ОД переклеивал приводные валы... Помогло на 4 месяца (около 5 тысяч км) и все вернулось на круги своя, а машинка то уже не на гарантии. вот теперь сижу и думаю: забить болт или ехать снова переклеивать:eek:
Segromozeka
27 Ноя 2010
diesel21, то что на видео буквально вчера вылечил обильным смазыванием левой опоры двигателя VW смазкой, которая в аэрозольном баллончике, но выглядит как гель и не растекается (номера у меня нет). Посмотрим на сколько хватит, по крайней мере источник - однозначно опора.
При долгом орудовании парой монтировка и опора - звук иногда можно воспроизвести.
potap
18 Июн 2012
Алтай
А подскажи плиз артикул смазки или фотку выложи.
Segromozeka
27 Ноя 2010
Если получится узнать - обязательно.
