EGR и сажевый фильтр
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Нет. Если только не уроните что-либо на защиту.
Благодарности: doki
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Tiguan T&F 2.0TDI 2012& Kodiaq 2.0TDI 2021
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Всё получилось, чуть не поломав руки и пальцы, я смог добраться из под капота до разъёма и снять его. Теперь вопрос, к тем кто снимает разъём. Куда его деть? На нем стоит тепло экран, поэтому вытащить разъём и закрепить в не горячем месте я не рискнул, т.к. ответная часть на ЕГР останется голая без тепло защиты. Пока я его просто на половину вытащил из разъёма, а что вы с ним делаете?
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
А вы перепрошили уже? Если перепрошили, зачем снимали, заслонка и с разъёмом открываться не будет.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Снял разъем и уже уверен на 100 процентов что закрыто. Фишку стяжкой куда нибудь подальше от выхлопа. На ЕГР заглушку на герметик.
Dinamit
20 Апр 2018
Волгоград
VW Tiguan 2.0 TDI Comfort
У нас слесаря предлагают выточить заглушку и заглушить егр стальной пластиной, после чего прошить на евро2 и забыть про него, как страшный сон.
Никит
25 Дек 2016
У нас слесоря предлагают выточить заглушку и заглушить егр стальной пластиной, после чего прошить на евро2 и забыть про него, как страшный сон.
Мне так и сделали. Но говорят, если заслонка егр была исправна, то когда перешивают она и так открывается не будет.
    56.6 KB · Просмотры: 46
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Я это ещё в 17г сделал, чуть позже скажу выкинул. Новый хозяин уже 160т накатал, только спасибо говорит
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
А почему нельзя отшить ЕГР так, чтобы фишку не снимать?
Никит
25 Дек 2016
Дак и так отшивают, можно ничего не снимать. Многие просто перестраховываются))).
Если вы не отошьёте, то герлянда обеспечена.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Меня интересует ответ тех кто отшивает ЕГР с необходимостью снимать фишку, почему они не отшивают полностью, чтобы ничего не снимать
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
В случае чего можно быстро все на место вернуть.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Так как раз полное отключение подразумевает то что все можно снять и разъемы расстыковать . Но вот когда говорят что надо чтобы разъем был подключен при вроде отключенной ЕГР - это повод задуматься о компетенции того кто делал прошивку .
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
У меня обратное мнение. Мне отключили ЕГР, но чтобы он перестал работать нужно снимать разъём. При этом в другом месте просто удалили все значения во всех режимах работы ЕГР и всё. Разъём теперь можно не снимать.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Ваше мнение оно только ваше .
А вот правильно сделанная работа это когда система отключена полностью по заводскому методу .
Т.е. ее нет вообще ни на моторе и для ЭБУ . Все остальное это ничто иное как костыли вставленные которые вылезут рано или поздно .
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Можно подробнее, что значит по заводскому методу? У меня что первый раз отшили, можно было брать и удалять ЕГР, что второй раз, так же. Ещё вопрос уже к Вам лично. Сколько у вас стоит ДПФ удалить на кодиак?
