FAQ: Расходники, Масла, Сроки регламентных работ для Tiguan
Где обслуживаете автомобиль?
  • Дилерский центр VW
    Голосов: 927 63.4%
  • Сторонний сервис
    Голосов: 309 21.1%
  • Своими силами
    Голосов: 226 15.5%
  • Всего проголосовало
    1,462
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
ЕСЛИ интервал замены выбираете сами (в зависимости от условий эксплуатации):
Рекомендую смотреть на среднюю скорость. Если у вас городская езда(средняя скорость 20-30км), то интервал замены рекомендую снизить до 10т км. Тоже самое, если любите часто кататься в предельных режимах.
liubov; написал(а):
Масло в среднем живет 300мч, если частые пробки - то 10тыс. масло может уже и не дожить...
Посчитать легко: берем среднюю скорость 25х300=7500 Думайте сами
В выборе масла - на вкус и цвет. Главное чтобы масло попадало в допуск и было не ПОДДЕЛЬНЫМ.
Остальное не так важно.
2.0TDI DBGC/DFGA (150hp) Заправочный объем 5.5 литра
Допуск VW 507
Оригинальное масло:
LongLife III SAE 5W30 504 00/ 507 00
(G 052 195 M4) - 5л
(G 052 195 M2) - 1л
Альтернатива:
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
(152621) - 4л
(152622) - 1л
LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30
(7661) - 5л
(7660) - 1л
2.0TSI CHHB (220hp) Заправочный объем 5.7 литра - требуется подтверждение информации
2.0TSI CZPA (180hp) Заправочный объем 5.7 литра
Допуск VW 502
Оригинальное масло Special C 0W-30
(G 055167M4) - 5л
(G 055167M2) - 1л
Альтернатива:
Castrol EDGE 0W-30 A3/B4
(157E6B) - 4л
(157E6A) - 1л
Addinol Superior 030 0W-30
(4014766250971) - 4л
(4014766072672) - 1л
LIQUI MOLY HC Special Tec LL 5W-30
(8055) - 5л
(8054) - 1л
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) Заправочный объем 4.0 литра
liubov; написал(а):
Согласно рекомендациям завода-изготовителя для всех типов двигателей
автомобиля Volkswagen Tiguan с рабочим объемом 1,4 литра, возможно
применение моторных масел различных производителей с допуском
завода-изготовителя VW 502.00. Мы рекомендуем использовать оригинальное
моторное масло концерна Volkswagen (Special Plus с вязкостью 5w40 и
допуском VW 502.00) или масла марки Castrol с соответствующим допуском и
вязкостью. Также выбор вязкости моторного масла Вы можете выбрать
самостоятельно, в зависимости от региона эксплуатации.
Допуск
указывается на упаковке масла.
Потому если зимой сильные морозы - то нужно брать 0w
5W40 Допуск VW 502
Оригинальное масло 5W40
(G 052167M4) - 5л
(G 052167M2) - 1л
Альтернатива:
TOTAL QUARTZ ENERGY 9000 5W40
(156812) - 5л
(166245) - 1л
ADDINOL Super Light 0540 5W-40
(4014766241313) - 5л
(4014766251022) - 4л
(4014766072719) - 1л
LM Molygen New Generation 5W-40
(9055) - 5л
(9054) - 4л
(9053) - 1л
Motul 8100 X-cess 5W-40
(102870) - 5л
(104256) - 4л
(102784) - 1л
Замена вместе с маслом
2.0TDI DBGC/DFGA (150hp) - VAG (03N115562)
Hengst (E340HD247) - он же оригинал
Mann (HU 7020 z)
+пробка VAG (N 90813202) или аналог FEBI (15374)
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - VAG (06L115562)
Mann (HU 6013 z) - он же оригинал
+пробка VAG (06L103801)
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) - VAG (04E115561H)
Mann (W 712/95) - он же оригинал
+пробка VAG (N 90288901) + уплотнительное кольцо (N 0138157)
Замена КАЖДЫЕ 30 000 КМ или чаще
2.0TDI - VAG (5Q0 129 620C) - для холодного климата(Стандартный для России)
Mann (C 30 004) - для холодного климата - он же оригинал
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - VAG (5Q0 129 620B)
Mann (C 30 005) - он же оригинал
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) - VAG (04E129620)
Mann (C 27 009) - он же оригинал
2.0TDI - VAG (5Q0 127 177 C)
Mann (PU 8014) он же оригинал
2.0TSI - НЕТ фильтра
1.4TSI - НЕТ фильтра
Замена КАЖДЫЕ 12 МЕСЯЦЕВ ИЛИ КАЖДЫЕ 15000 КМ
Чаще при "пыльных" условиях эксплуатации
Фильтр салонный оригинальный
VAG (5Q0 819 653) - угольный
VAG (5Q0 819 669) - антиаллергенный (Он стоит с завода, фирмы MANN)
Аналоги:
Mann (CUK 26 009) - угольный,
Mann (FP 26 009) - антибактериальный FreciousPlus он же оригинал, желтый, стоит с завода
BOSCH 1 987 432 543
Filtron (K 1311A) - угольный (дешевый)
На этих моторах размер диска 312X25
Оригинальные тормозные колодки с датчиком VAG (5Q0 698 151 F)
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - размер диска 340X30
Оригинальные тормозные колодки с датчиком VAG (8V0 698 151 C)
Замена по мере износа.
Со всеми моторами одинаковые
VAG (3Q0 698 451 C) - без датчиков износа
Оригинальный тормозной диск VAG (5Q0 615 301 F)
Оригинальный тормозной диск VAG (5Q0 615 301 G)
Задние тормозные диски и колодки у всех одинаковые.
Размер 300*12
Оригинальный тормозной диск.
VAG (3Q0 615 601 A)
2.0TDI DBGC/DFGA (150hp) - VAG (059 963 319 S)
Одна свеча идёт с датчиком давления!
VAG (03L 905 061 G) - 1 шт.
Также свечи накала по производителям, их 3 шт.
VAG (059 963 319 S) - BERU
VAG (03L 963 319 C) - NGK
VAG (03L 963 319) - BOSCH
Свечи зажигания
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - (06K 905 601 B) - NGK
1.4TSI CZDA (150hp) - (04E 905 612 C) - BOSCH
1.4TSI CZCA (125hp) - (04E 905 601 B) - NGK
VAG (G 060175A2) - 1 литр
Заправочный объем ~650мл
Аналогов нет.
Регламент замены 120 тысяч, но рекомендую не более 80!
Заправочный объем:
в передний -
в задний -
Оригинал
VAG (G052145S2) - 1 литр
Альтернатива:
Mobil Mobilube 1 SHC (152659) - 1 литр
Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 (3979) - 1 литр
MOTUL Gear 300 LS 75W-90 (102686) - 1 литр
Замена каждые 60тыс (при высокой нагрузке рекомендуется менять раз в 40тыс )
Частичная замена - 5 литров.
VAG (G 052182A2)
Аналог
Motul MULTI DCTF (105786)
фильтр 02E305051C
уплотнительное кольцо N 91084501
Частичная замена - 6 литров.
VAG (G 052182A2)
Аналог
фильтр 0BH325183B
уплотнительное кольцо N91084501
(G 013A8JM1) - концентрат 1.5л
(G 013774M2) - готовая смесь на долив 1.5л
Тормозная жидкость DOT 4 Class 6 - оригинал
VAG (B000750M1) - 0.25л
VAG (B000750M3) - 1л
Заменители:
ATE SL.6
TEXTAR DOT4 PRO
Castrol React DOT 4 Low Temp
LM Bremsenflussigkeit SL6 DOT 4
Mobil DOT4 ESP
TRW ESP
(G 052565A1) - паста оригинальная
Катушка:
2.0TSI CHHB (220hp) - (06J905110K) - BERU
2.0TSI CZPA (180hp) - (06H905110G) - ELDOR
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) - (04E905110K) - ELDOR или (04C905110L) - BERU
Наконечник свечи зажигания:
2.0TSI CHHB (220hp) - (06K905199A) - BERU
2.0TSI CZPA (180hp) - (06H905199C) - ELDOR
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) - (04E905199H) - ELDOR или (04C905199E) - BERU
Брызговики оригинальные VAG
(5NA 075 111) - передние
(5NA 075 101) - задние
Дефлекторы окон оригинальные VAG
(5NA072193 HU3) - передние
(5NA072194 HU3) - задние
Родные номера VAG
5NB 998 002 — 625мм/530мм (комплект водитель+пассажир) — OEM VAG Front
5NA 955 427 A — задняя 370мм — OEM VAG Rear
1K0 955 429 — штатные резинки на замену
BOSCH
3 397 016 087 — задняя 380мм — BOSCH Rear A383H (без переходников)
3 397 014 244 — передние дворники комплект (625 мм и 550 мм)
3 397 007 638 — передние дворники комплект (650 мм и 530 мм)
3 397 006 952 — водительская 650мм (с переходниками) — BOSCH Aerotwin AP650U
3 397 006 949 — пассажирская 550мм (с переходниками) — BOSCH Aerotwin AP550U
Для справки
Считается, что возможные длины щеток: водительская — 625-650; пассажир — 530-550; задняя 370-380. Водительская 650мм и пассажирская 550мм вместе работают без проблем.
(5L0071911A) - оригинал Skoda, встает на Дизель и 1.4 CZDA
(5L0071910) - оригинал, встает на Бензин (кроме 220сил)
Нужно проверить разные они вообще или нет.
Красный `Ruby Red`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2A3Q
Код краски: 7H, LA3Q
Серый `Urano`
Оригинальный номер: VAG LST0U2I7F
Код краски: 5K, LI7F
Белый `Pure`
Оригинальный номер: VAG LST0U2C9A
Код краски: 0Q, LC9A
Бежевый `Titanium`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2A1X
Код краски: 0N, LA1X
Коричневый `Toffee`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2H8Z
Код краски: 4Q, LH8Z
Синий `Night`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2H5X
Код краски: Z2, LH5X
Серебристый `Reflex`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2A7W
Код краски: 8E, LA7W
Серебристый `Tungsten Silver`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2B7W
Код краски: K5, LB7W
Чёрный `Deep`, перламутр
Оригинальный номер: VAG LST0P2C9X
Код краски: 2T, LC9X
Данные проверяются и обновляются
Если нашли Ошибку, пишите номер, на который нужно заменить. Появляюсь тут не каждый день, но стабильно!
Наш девиз: "Проверяем - дополняем, чтобы было хорошо!"
Спасибо товарищу liubov и tosha за помощь в наполнении темы.
В споре - рождается истина!
ПОМОГИТЕ максимально заполнить тему!
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
А будет ли он нормальным к 60 тысячам?
я первый раз менял после 100тыс... и то потому что выработка на ролике была... визуально все видно... если на внутренней части ремня пошли трещинки можно готовится к замене или большая выработка на ролике... на другом тигуане меняли на 80тыс. но там машине 7лет...
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Кто нибудь уже ставил Hengst фильтр масляный E340HD247 ?
Он же в оригинале стоять должен на 2.0tdi
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Сегодня был на первом ТО своего нового Тигуана. Поинтересовался у мастера на каком пробеге меняется ремень ГРМ и ролики. Получил ответ, что на 60 тыс. ремень только осматривают, а замена по состоянию.
По регламенту ремень ГРМ меняется на 120К. Для "тяжёлых" условий эксплуатации - хз насколько идёт сокращение этого интервала.
А вот поликлиновой ремень, кажется, пораньше идёт. Как раз на 60К. Его натяжной ролик чуть позже.
В общем, в ELSA всё есть, если что.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
а по объемам жидкостей в редукторах можешь глянуть?
Возможно, зависит от исполнения Халдекса, но то, что я нашёл:
Ёмкость масла в главной передаче: 0,95 л.
Ёмкость масла в муфте: 0,75 л. Ёмкость при замене в муфте: 0,65 л.
* Касательно муфты - я читал отчёты менявших людей - у кого-то туда чуть ли не литр с лишним каким-то образом влезало, а кто-то и 0,5 затолкать не мог. На это в т.ч. влияет снимется ли насос или нет (по официальному регламенту не снимается). Сам пока не менял, поэтому выше приведены данные из Эльзы в виде "как есть".
** Для углового редуктора спереди (в случае полного привода) про количество масла ничего не нашёл - заливается чисто по уровню. Для переднего привода, как я понял, ничего отдельно нет - главная передача и дифференциал барахтаются в самой коробке в общем масле.
Добавлено через 33 минуты
Объёмы масел в двигателе:
Бензин:
для 1.4 - 4,0 л;
для 2.0 - 5,7 л;
допуск: 502.
Для любых дизелей - 4,6 л;
допуски 505 01 (для CRFC, CRFD, CRGA, CRGB) и 507 для остальных.
Интервал замены для России только фиксированный (!).
Добавлено через 51 минуту
Интервалы замен:
Масло в двигателе: раз в 15000 или раз в год (что наступит ранее);
Присадка в топливо: при каждом ТО;
Салонный фильтр: раз в 15000 или раз в год (чнр);
Дизельный топливный фильтр: раз в 30000;
Воздушный фильтр: раз в 30000 или раз в 2 года (чнр);
Свечи зажигания: раз в 30000 или раз в 2 года (чнр);
Смазка направляющих панорамной крыши: раз в 30000 или раз в 2 года (чнр);
Масло в ДСГ и фильтр (если есть): раз в 60000;
Поликлиновой ремень: раз в 60000;
Ремень ГРМ и натяжной ролик: раз в 120000;
Ремень помпы: раз в 120000;
Масло в муфте Халдекс: раз в 3 года;
Масло в редукторах "мостов": раз в 3 года;
Тормозная жидкость: сначала через 3 года, потом каждые 2 года;
Сажевый фильтр: 180000, затем каждые 30000.
* Ролики поликлинового ремня, вроде как, не меняются.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Бензин:
для 1.4 - 4,0 л;
для 2.0 - 5,7 л;
допуск: 502.
Интервалы замен:
В Халдексе 5 закреплен объем. разбирал данный узел не раз, 650 мл стабильно влазит. Если получается по другому, значит что то не правильно делается
detlef
3 Сен 2017
Белгород
VW Tiguan II 1.4 CL РКП
Сегодня под капотом увидел наклейку с допуском масла 504 507. Зачем ее клеят если рекомендуется 502 ? :confused:
    36.1 KB · Просмотры: 160
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Интересный вопрос, думаю тут быстро разберутся эксперты) Ожидайте
detlef
3 Сен 2017
Белгород
В каком месте наклеена, модельный год какой?
Наклейка примерно по центру выше головной эмблемы под капотом. Машина июльского производства, модельный год 2018. Надо заехать в салон посмотреть на другие.
Ну как, есть два типа обслуживания - фиксированное и гибкое. Фиксированное - это традиционное, как все привыкли - по километражу или раз в год, например. Гибкое - это сама машина как-то там считает моточасы и прочие параметры учитывает, а потом выдаёт сообщение, что, мол, пора, товарищ дорогой, на сервис.
У нас считается, что топливо - кака, условия эксплуатации - жёсткие и т.п., поэтому ВАГ определил фиксированные сервисные интервалы.
Есть два типа масла (для 1.4): G 052 195 (5W-30 VW 504 507) и G 052 167 (5W-40 VW 502 505 505 01). Первое соответственно для гибкого интервала (до 30 000 км), второе - для фиксированного (не более 15 000 км).
По слухам: последнее содержит какие-то специальные присадки против серы и т.п., которые достаточно быстро разлагаются, а соответственно требуют более частой замены, но в то же время моют мотор лучше.
По фактам: у меня была машина с 1.4 я лил туда первый тип масла (см. выше). Ничего ужасного, естественно, не произошло (хотя я проехал менее 50 000 км). Только стоит оно в полтора раза дороже, чем масло второго типа. Сейчас в Тиг (тоже 1.4) залил масло второго типа - мне все расходники для ТО обошлись дешевле, чем раньше обходилась только банка масла. Буду наблюдать, но, видимо, тем кто меняет не реже раз в 10-15К париться не о чем с любым маслом. Хотя Longlife, возможно, действительно хуже моет мотор, т.к. рассчитан на нормальное топливо и умеренные нагрузки.
По итогу: почему наклейка такая - хз, возможно, какой набор наклеек им прислали - такой и налепили. Или она уже была налеплена ранее на деталь. В сервисной книжке, если есть, всё относительно интервалов и допусков расписано.
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Кстати в сервисной книжке есть наклейка и там указан какой тип интервала и соответственно масло.
detlef
3 Сен 2017
Белгород
Позвонил дилеру с вопросом. Ответ был следующий, наклейка означает, что у вас залито такое масло с завода, чтобы знали если понадобиться доливать. Но при полной замене мы будем заливать 502. Правда потом была еще такая фраза, что мол если очень хотите то можете и дальше лить 504. Теперь думаю, чего я хочу, так как масло собираюсь менять каждые 7,5 тыс., а первую замену наверно буду делать на 5 тыс. Про отличия допусков уже почитал массу информацию, и получается, что однозначного вывода нет. Грубо говоря если бензин качественный, то можно и 504, а если нет тогда 502. Одни говорят, что на брендовых заправках типа лукойла и газпрома у нас бензин вполне, другие, что все равно лажа.
26alex05
26 Янв 2010
2.0 TDI HL
Я правильно понял, что у Вас 1,4? Ну ладно некоторые из трактористов этим страдают, а вам то это зачем?:confused: Откатал на более проблемном 1,4 около 100т.км, меняя только по регламенту - всё норм было:) На дизеле более 133т.км с аналогичной заменой. Оба новых хозяина довольны как слоны беспроблемностью как авто в целом так и движков в частности.
Ну если от этого будет приобретено какое-то самоуспокоение + имеются дополнительные финансы и время, то, наверное, почему бы и нет. ИМХО
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
Подскажите, есть расходники от первого дизельного СВАВ тигуана, что то подойдет но новый?
Колодки передние оригинал TRW - GDB1762 взаимозаменяемые?
Так же есть фильтр салона - CUK2939 и фильтр маслянный OX188D KNECHT/MAHLE
detlef
3 Сен 2017
Белгород
будет приобретено какое-то самоуспокоение ИМХО
Есть такое дело, не отрицаю. Но и как быть со всеми рекомендациями по замене масла не по пробегу, а по моточасам. Может у вас условия эксплуатации были достаточно благоприятные.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
лейте 502 и не парьтесь :)
не подойдет
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
Добавлено через 53 секунды
liubov, Все три позиции не подходят?
detlef
3 Сен 2017
Белгород
