Фаркоп на новый Тигуан 2016+
zaman
13 Янв 2011
Друзья!
Кто как решает проблему фаркопа на новом Тигуане 2016+:
- пока заказы не принимают, возможности получить оригинальный электро-фаркоп (поворотный и прячущийся под бампером), нет;
- на рынке неоригинальных аксессуаров предложений от Westfalia или Bosal в Москве пока нет.
The_Dragon
4 Май 2021
Volkswagen Tiguan 2021 2.0 Exclusive + все возможные опции
NurG, сам фаркоп - да
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
поскажите, кто подключал на 3д фонари smart connect ka.sc.7.1?
у меня везде по кану влючаются все сигналы фонарей
ToxaL
14 Сен 2017
С-Пб
Tiguan II CL 2.0TDI
Неужели прямо в плафон приходит can (и питание)? У меня не 3D и блок согласования другой, но думаю, что все устроено примерно одинаково. Здесь я писал, как подключал свой блок, там приведены входные токи для моего блока для цепей поворотников и габаритов, и где я брал СТОП и ПТФ. Проверь, может так же получится сделать.
ToxaL
14 Сен 2017
С-Пб
Tiguan II CL 2.0TDI
именно так...сам не знал
мда, куда катится мир...
похоже, что без блока согласования, понимающего can, не обойтись. но есть и плюс: с can можно взять все сигналы сразу в одном месте.
AlexZ_spb
30 Дек 2019
Долго думал, выбирал, вот к чему пришел:
1. Число пинов — самый простой вопрос. Мне точно хватит 7pin варианта.
2. Подключение — ставить стоит с использованием CAN, т.е. что бы все компоненты а/м (камера, ESP, круиз и прочее), и конечно, парктроник, знали о том, есть ли сзади прицеп. Данное требование убирает дешевые варианты (чисто электрические развязки), и выбор (как мне показалось) сводится к HAK/Westfalia/ECS.
3. Тип фаркопа — вот тут есть где разгуляться… От дешевых " Условно-съемных на 2 болтах" от 5 тыс руб, "горизонтально/вертикально-съемных" с ценами от10 тыс руб, и вплоть до оригинального механико-электрического с ценами от 25 тыс (за бу)… Свой выбор остановил на варианте "Съемный под квадрат" — подкупил богатый выбор дополнительных устройств именно под квадрат, при этом все варианты для установки на сам шар — остаются.
4. Вариант установки — только в штатное место, в бампере и так есть вырез для штатного фаркопа.
Вот с такими требованиями я и смотрел периодически на предложения в сети…
И таки "решился" на установку следующего комплекта:
Фаркоп — PT GROUP "съемный квадрат" (SKQ991101) — 11.3 тыс руб
Электрика — Hak-System 7-pin (12500601) — 11.7 тыс руб
Установка в сервисе (т.е. получил доки) — 4 тыс руб
Прописать (забавно было смотреть на прописку спец-штуковиной) — 3 тыс руб
В итого вышло вот так:
При взгляде сверху:
mic345
30 Окт 2013
Tiguan NF 2.0TDI HL Offroad
AlexZ_spb,
Когда устанавливали фаркоп, усилитель бампера установили обратно? А то видел у друга на сто как устанавливали на Туарег такой же фаркоп усилитель бампера обратно поставили, а то обычно не устанавливается усилитель у других производителей фаркопа.
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
VW Tiguan City TSI 1.4
mic345, это что же за фаркоп, который вместе с усилителем бампера можно поставить? Обычно фаркоп имеет форму и размер усилителя бампера и ставится вместо него.
mic345
30 Окт 2013
Вот такой фаркоп в Тольятти делают, на Туареге видел установку, под усилитель уместился
AlexZ_spb
30 Дек 2019
AlexZ_spb,
Даже не представляю, как их можно поставить на тигуане одновременно...
На картинке обведены болты крепления штатного усилителя (круглым) и само место расположения на кузове (прямоугольник) - фаркоп крепится к лонжерону, который полностью перекрывается усилителем:
mic345
30 Окт 2013
ТСС и в лонжерон и крепление усилителя бампера крепится.
AlexZ_spb
30 Дек 2019
Если внимательно посмотреть на штатный усилитель ТИГУАНА (см фото выше), то будет ясно, что ОДНОВРЕМЕННО с ним в лонжерон уже ничего не влезет.
А крепить фаркоп ака ТСУ на болты крепления усилителя - так себе вариант, не для реального использования.
Про Туарег, который упоминался в данном обсуждении - не подскажу, может там и есть доступ к лонжеронам при установленном штатном усилителе...
mic345
30 Окт 2013
У Вашего ТСУ нет крепления на отверстия под болты усилителя бампера, поэтому и задал вопрос усилитель установили или нет? Видел как устанавливали такой же ТСУ, на Туарег усилитель установили обратно. ТСУ от ТСС крепится и на отверстия пол болты крепления усилителя и в лонжерон, как то так. Image00073.jpg
aleks-bogdan
2 Сен 2013
МО Юговосток
Tiguan Track&Style2.0 TDI, 6-авт был, Tiguan2 2.0 Urban Sport 2021 был, стал Tiguan2 2.0 TDI 2017HL
Установил себе быстросъёмный Вестфалия с блоком согласования по полной программе - доволен.
подскажите пожалуйста , а где такое под ключ делают? не дадите контакт ? я про быстросъёмный Вестфалия с блоком согласования по полной программе
mic345
30 Окт 2013
В Столице Фаркоп.ру занимается продажей и установкой ТСУ и согласующих устройст https://farkop.ru/services/
А по фен-шую у Ивана "Вагоголика" завод установить можно.
The_Dragon
4 Май 2021
Фаркоп, Блок согласования, штатную электрику заказывал у этого поставщика https://xn--80aumecw.xn--p1ai/?farkop=Volkswagen&m=Tiguan&kuzov=Tiguan 2016-
Устанавливал в своем городе.
aleks-bogdan
2 Сен 2013
МО Юговосток
спасибо принято, 3ака3ал на фаркоп.ру и на ташкенской поставят, а у Ивана дорого считай х2 относительно того же быстросьема от Westfalia и проводки Хак , а по сути тоже самое же, ну не будет кнопочки ну и ладно, да крюк придется снимать и ставить и отдельно ему в 3апаске места выделить, но опять же +-40, а не 80к. феньшуй, как то совсем не гуманно
aleks-bogdan
2 Сен 2013
МО Юговосток
он на 3аводе если бы 3ака3ывал сам, обошелся как ра3 50к
klaster
7 Июн 2013
Сызрань
Гофль
С каким блоком согласования из тех, что подешевле, появляется трейлер ассист и можно рулить с джойстика зеркал? Айкью драйв есть- т.е. слепые зоны, датчики парковки, камера задняя имеются.
The_Dragon
4 Май 2021
У меня такой , но не подешевле
https://xn--80aumecw.xn--p1ai/?farkop=Volkswagen&m=Tiguan&a=21500601
