Фаркоп на Тигуан
sugrobinsk
28 Мар 2011
Челябинск
Tiguan 1.4 tsi
Подскажите получится ли протянуть проводку до розетки у крюка фаркопа при бампере поставленном на место.
Смысл такой: снимаем бампер, ставим фаркоп, ставим на место бампер. И только потом занимаемся электрикой (через некоторое время)
Vnuks
2 Июл 2012
МСК
Тигра-Путешественник T&F
теоритически получится но только при условии что при установке железяки и бампера по трассе электрики (из центральной дыры влево в штатную дырку в багажник) будет протянута вспомогательная проволока. Затягивать электрику нужно от шара в багажник.
Борт 58
3 Ноя 2012
Tiguan 2.0 TDI
Сегодня установил фаркоп. Ставил один, время на установку один час. Бампер весь не стал снимать, снял нижнюю часть, этого оказалось достаточно.
Вопрос знатокам: Через какое отверстие протаскивать проводку? С левой стороны есть резиновая заглушка диаметром примерно 5 см., приклеенная на герметик. В багажнике, тоже с лева, есть такая же заглушка. Если через эти отверстия протянуть что либо, то оно пройдет по нише лонжерона. Проводку протягивать через эти отверстия? Или есть какие-то другие?
Vnuks
2 Июл 2012
МСК
Борт 58, Именно то самое отверстие. В фирменных наборах электрики идет в комплекте сменная резинка с отверстием, но и в штатной дырку можно проковырять.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Взял на ebay такой фаркоп: http://www.ebay.com/itm/171350245609 За вычетом VAT и 15% скидки по купону получилось приемленно.
Осталось прокинуть проводку до предохранителей (4шт), блока сети (1шт) и каш шину (2шт).
Вопрос. Есть ли какие нибудь подводные камни в кодировании? Кто снимал бампер, есть ли отмеченное место под кнопку складывания?
Бука
29 Ноя 2011
Tiguan TDI 2.0 T&F 2012г.
Зачем так дорого и далеко? Съемный фар коп сиучтановкой, вроде, дешевле выходит. Надо глянуть чеки. Ставил вестфалиотили как его там
Sent from my iPad using Tapatalk
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
))) Я вроде спрашивал про установку, а не цену.
Борт 58
3 Ноя 2012
Tiguan 2.0 TDI
Вестфалиоти? Итальянский что ли?)))
Бука
29 Ноя 2011
Sumo
30 Сен 2012
152RUS
Бука, Зачем так дорого? Съемный Bosal с блоком согласования и установкой 17500 обошелся. Играем - кто еще дешевле? )
Бука
29 Ноя 2011
Повезло, я два года назад дешевле не нашел :)
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Мне в итоге ~13000 (280 euro) обошёлся. За то всё оригинальное. ) Устанавливать буду сам.
PS/ Купон не вычел, теперь правильно.
Что на счёт моих вопросов, а то во флейм спустились?
Вопросы сняты.
PS. Другой вопрос. С блоком согласования westfalia идёт жгут до предохранителей, возможно ли его купить отдельно? Или может на нём какая нибудь наклейка с номером есть. На фото, что нашёл в интернете, не разглядеть. (
Сергей35
12 Ноя 2012
Вологодская обл.
Нужна помощь.
Подключил провода с розетки фаркопа напрямую к проводам на задние фонари. Сначала все работало нормально. Потом перестали работать на прицепе стопы и на дисплее высветилась ошибка третьего стоп сигнала (на его провод подключил стопы прицепа), стоп сигнал на задней двери тоже перестал работать. Проверил к нему не приходит питание, предохранители все проверил - целые. Может кто подскажет что могло произойти?
GreenDuck
6 Сен 2011
надо подключить через силовое реле, тк нагрузка слишком большая, комп вырубает линию. либо поставить на прицеп светодиодные лампочки.
возможно, что ошибку надо будет сбросить шнурком.
Сергей35
12 Ноя 2012
Вологодская обл.
Лампочки светодиодные поставлены на габариты и стопы, на повороты стоят обычные ошибки не выдает. Выдает ошибку проверить третий стоп сигнал, ошибка появилась когда стояли уже светодиоды и то не сразу какое то время все работало нормально.
Шнурка нет к ОД ехать далековато, но наверное придется.
Борт 58
3 Ноя 2012
Tiguan 2.0 TDI
Ребята! Для того чтобы перепраграмировать мозги под прицеп нужно знать какие то коды. Подскажите, где их взять. В субботу буду устанавливать проводку. Очень нужно.
bmv1962
25 Фев 2012
Северодвинск
Тигуан 1.4 T&F 2WD
Сергей35
12 Ноя 2012
Вологодская обл.
Сними кламу с аккумулятора, ошибка пропадет и фонари заработают - без прицепа.
Нашел у кого есть шнурок, сняли ошибку фонарь заработал. Буду пробовать подключать через реле. Всем спасибо.
Борт 58
3 Ноя 2012
Tiguan 2.0 TDI
Вот что нашел по настройке авто с помощью VAG-COM http://tiguan-wiki.ru/ Там очень много полезной инфы,может пригодится кому, но по прицепу там только как включить и ли выключить стабилизацию. Кто знает как через ВАСЮ активировать все необходимые функции для езды с прицепом? Киньте ссылочку.
