Фаркоп на Тигуан
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
Подскажите кто как устанавливал родной фаркоп, но тросик выводили в салон или багажник, как это реализовать? Слышал так кто-то делал, не могу найти информацию.
Я делал http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=991990&postcount=553
Плюс смотри ЛС я там тебе еще понаписал воспоминаниЙ..
caH4o
7 Май 2015
москва
VW Tig 2.0 S&S 200л.с.
Такой вопрос, кто ставил оригинальный складывающийся фаркоп Oris (как на фото)?
Подскажите где ставили (желательно не официалы)?
Есть проблема с монтажом. Фаркоп есть, нет проводки, (блок есть, нет жгутов, готов купить всю проводку в сборе) в farcopoff.ru разобраться не смогли/не захотели, скорее второе.
В итоге хочу найти установщиков, кто уже монтировал такой фаркоп, тогда проблем с тем что бы разобраться с моим у них не возникнет.
Самостоятельный монтаж не рассматриваю, руки под это не заточены ))))
Hauliod
4 Сен 2013
VW Tiguan T&F
Ставил в vag service (ветка отдельная у них на форуме есть) на Волгоградке. Проводки и разъёмов от блока согласования не было - всё местный электрик у них там до-заказывал с "разборок".
Boris_ka
3 Сен 2013
Поставить железяку можешь в любом, абсолютно сервисе. Сделать подключение у мастеров, кто занимается дооснащением автомобилей либо у нормального авто электрика.
Схему подключения можно взять из эльзы или от фаркопа вестфалия. После монтажа надо закодировать блоки.
Ссылки на жгуты от блока согласования до блока предов я давал тут http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=1062378
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Я ставил у себя в Туле у официалов на рязанке, обошлось где-то в 8000 деревянных, правда у меня всё было в комплекте. Там сейчас винтер спорт едишен продают под фаркоп по уценёнке, поэтому, если хочешь, чтобы всё по феншую- велкам туда.
himkisergey
20 Июл 2016
Химки
Шкода СуперБ
Всем привет. При установке проводки фаркопа Westfalia, на жгуте около блока вижу двух контактный разъем, который некуда подключать, по форме напоминает разъем для прикуривателя. Напряжение на него не приходит. Может кто нибудь знает для чего он нужен?
Max Sym
28 Июн 2016
МО
Подскажите, никто не встречал варианты фаркопа под квадрат на наш авто, по американскому типу?
Boris_ka
3 Сен 2013
Max Sym
28 Июн 2016
МО
Я так понимаю это оно - http://parts.vw.com/p/Volkswagen__T...ply-Visit-your-local-/54680275/5N0092135.html
И ставится в штатные места на штатном усилителе, как показано в этом ролике -https://youtu.be/nGFTN9vdxXQ
Мне интересно, в штатном усилителе отверстия эти для крепления данного квадрата есть во всех машинах, независимо от страны производства?
Max Sym
28 Июн 2016
МО
Разобрался немного, но вопросы остались. У американских тигуанов идёт доп пакет к авто, называется Towing Prepare package - усилитель с монтажными отверстиями и бампер с рамкой под вырез для крюка. На наших авто такого нет, на моём - точно. Судя по ссылке которую дали вышке на элкатс, 5N0 092 135 - только квадрат с планкой под розетку. Вопрос по номеру усилителя с отверстиями, немогу найти его номер. Никто не подскажет?
Troll
25 Мар 2010
Max Sym, поищи в барахолке, там продавался именно усилитель под фаркоп с американца.
alecs-w2011
22 Мар 2011
Мухосранск
Tiguan 2.0 DSG бензин
Всем привет!
Хочу поставить фаркоп, для разовой перевозки прицепа. Вопросы:
1.Какая модель фаркопа является самой бюджетной?
2. Резать бампер нужно в любом случае или есть модели с которыми резать не нужно?
3. Как подсоединить электрику что бы не сильно лезть в проводку и тянуть провода? Друг на октавии 2 просто подключился к фонарям , поставил светодиоды в фонари прицепа и все!
У меня 2 литра бензин. 2010 г в.
Добавлено через 13 минут
vlas, согласен. Но... :)
Но надо оценивать на сколько все эти навороты нужны. У меня ситуация такая... Прицепом я пользуюсь один раз в год, но нужен он обязательно. В отпуск ездим компанией на большую рыбалку, куда-нибудь на север Карелии. Лодки, моторы, палатки, бензин... Водка-пиво в конце концов... :) Короче - без прицепа никак.
Езжу я вообще аккуратно, а уж с прицепом - мега аккуратно. Представить, что с прицепом у меня срабатывает ESP, ABS - гм... Не хватает воображения. :rolleyes: Далее... У меня МКПП, так что в этой области тоже нечего перенастраивать. Лампочки? Раз в год поконтролирую перед поездкой и на остановках... Парктроник? Задом с прицепом не езжу. Если обстоятельства заставят - перетерплю минутный писк уж как-нибудь...
Думаю, мысль моя понятна - все эти навороты хороши, но когда ими практически не пользуешься, можно и без них, учитывая какова разница в цене моего колхоза и оригинальной установки.
У меня подобная ситуация. можно ли сделать легкий колхоз?
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
Tiguan T&F 2TDI два техника и комфорт )) and 2 TSI CZPA
кто нибудь ставил крепление Hakr на фаркоп, для превозки мотоцикла? Вдруг отзывы есть ... буду признателен.
    20 KB · Просмотры: 100
Troll
25 Мар 2010
MakarSP, наш фаркоп выдерживает 100кг вертикальной нагрузки на шар. Сомневаюсь, что мотоцикл весит меньше+ вес крепления 10-15 кг.
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
И то 100 кг только оригинальный фаркоп. У остальных и то меньше, где то 50 - 70кг..
sekornilov
23 Авг 2015
Tiguan 2,0
Всем привет!
Тягаю квадроциклы и снегоходы, ставил простой, что был на рынке, кажется называется "автотрейлер". Устанавливал сам и по незнанию тупо подключил проводку к фонарям. Потом тиг заругался и отключил фонарики. с чужим прицепом выходил из ситуации так - от розетки, что в багажнике кидал питалово на габариты и так и ездил по темноте, а на свой поставил светодиодные лампы - тиг это проглотил.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
...У меня подобная ситуация. можно ли сделать легкий колхоз?
Можно. Но мое мнение- блок согласования нужен, пусть даже простейший (с 4-мя реле). Альтернатива - использование в прицепе светодиодных лампочек (сам не пробовал, мне это не по душе, но народ говорит - прокатывает). Опять же - а если чужой прицеп подцепишь? Нет, мне такое решение не нравится.
Ну это надо смотреть. Не посоветую. И я не люблю самые дешевые вещи - ибо подозрительно... :)
Не встречал моделей, которые устанавливаются без подрезки. Но не вижу абсолютно никакой проблемы. Я где-то выше по теме выкладывал фото - все аккуратненько можно сделать.
И на елку влезть, и ничего не ободрать? Нет, так не бывает. :) Простейший блок согласования и 6 проводов в бортовую сеть - это самый минимум того, что нужно сделать.
Народ говорит - Тига на светодиоды не ругается. Можно. Но я бы не советовал так делать. (см. выше)
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
держать то может и держит, но на шар же мот не повесить, нужно колхозить что то... чтоб закрепить надежно!
alecs-w2011
22 Мар 2011
Мухосранск
Спасибо!
Чужие прицепы возить не буду совсем. В этом случае могу поставить только светодиоды? Если ставить схему согласования то можно ли ее свободно купить и как она называется?
