Фаркоп на Тигуан
IgorynR
30 Окт 2016
Volkswagen tiguan 2,0 TSI T&F
IgorynR, ты уже проверил? :av:
Еще нет но думаю что все будет хорошо. :ay:
А есть у кого прицеп проверить подключение а то свой прицеп только весной смогу достать. СПб. :eek:
Troll
25 Мар 2010
прицепа нет, но есть велокрепление с фонарями, оригинальное, 13-и контактный разъём.
IgorynR
30 Окт 2016
ОТТ
30 Янв 2017
Weilburg
ТИГУАН 2015 2,0 TDI (CUWA) 184лс
Всем привет! Ребята выручайте! Купил оригинальный складной фаркоп, кабель- оригинал , блок прицепа и кабель до панели приборов ссылка
https://www.kufatec.de/shop/de/volk...atz-anhngerkupplung-zentralelektrik-vw-tiguan
Все установил , проложил до панели, осталось подключить , и тут я растерялся, к проводке идет инструкция(на немецком) с фото, все провода понятно куда, а вот два - витая пара? фото нет, только написано "CAN Gateway Can H на PIN 15, Can L на PIN 5 " , припаять , а где это находиться я не врублюсь. HELP!!! Завтра хочу взяться, пока не разберусь с витой парой, не полезу. Попробую инструкцию прикрепить , она в PDF. пока не знаю как
Добавлено через 9 минут
Подскажите пожалуйста, как инструкцию прикрепить?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
блок стоит над правым коленом водителя -загляните, увидите красную фишку
это ОНА :)
ОТТ
30 Янв 2017
Weilburg
И в этой фишке я должен найти PIN 5 и 15? Я правильно понял?
Phin
20 Май 2011
да, верно
ОТТ
30 Янв 2017
Weilburg
Спасибо, за быстрые ответы! Завтра приступаю к подключению.
bidonvo
14 Сен 2016
Саранск
Tiguan 2.0 TSI
Мне достался автомобиль с фаркопом. И теперь мучают сомнения. С одной стороны вроде как не мешает, авось пригодится, а с другой - убивает спортивность облика)
ОТТ
30 Янв 2017
Weilburg
или не приступаю, посмотрел фото этого разъема:confused:. Как на нем определить провода 5 и 15 pinов , может быть у кого-нибудь есть распиновка этого разъема по цветам? или еще как ?
golf62
30 Окт 2011
Soda Yeti 1.4 outdoor
Всем добрый вечер!НУЖНА ПОМОЩЬ!!
Мне нужны запчасти vw tiguan 2013 года 1.4 движок,150 лошадей передний привод,дсг 6 ступка.
1)трос переключения акпп
2)шланг печки(нижний) на двигатель
3)провода (шлейф проводов) на акпп-стартер-генератор
4)опора акпп нижняя
5)кронштейн крепления трубок кондиционера
6)площадка крепления акуммулятора
7)приемная труба ОГ глушителя от катализатора
Помогите,машина уже стоит 3 месяца в сервисе,не могу найти эти запчасти!
Кто чем сможет подскажите хотя бы номера деталей,я КУПЛЮ!!!
Пишите на мой телефон или в вацап 89060652545
Заранее благодарю за понимание!
Тема про фаркоп, попросите модераторов перенести в барахолку
ОТТ
30 Янв 2017
Weilburg
Всем привет! Может кто-нибудь подтвердить мое предположение, при подключении осталась витая пара, тк для впайки в разъем CAN-Getaway надо низ панели дальше разбирать, зашел на обед, я видел в инструкции к фаркопу вестфалия витая пара подключается к блоку С (ВСМ) ПИН 15 и 16 , в моей инструкции к Getway 5 и 15 , вопрос это одна и та же пара? мультиметра под рукой нет прозвонить, вроде по цвету они одинаковые оранжево-коричневый и оранжево - зеленый провод.
Phin
20 Май 2011
Снимите разъем, откройте - Все пины подписаны
Phin
20 Май 2011
Там не разбирать надо , а обезъянничать под панелью. Сложно , но все делается
Mvtrif
4 Дек 2013
Tiguan 2021 с панорамой, вебастой, эргоактивом и IQdrive
... витая пара подключается к блоку С (ВСМ) ПИН 15 и 16 ... оранжево-коричневый и оранжево - зеленый провод.
Не смог найти инструкцию к Westfalia, но это точно они. Плюс соседний (17?) красно-синий - стоп сигнал.
ОТТ
30 Янв 2017
Weilburg
Всем спасибо! После обеда решил сделать паузу для подготовки к этапу пайки проводов. Взял у друга мультиметр и паяльник, с утра приступлю. Да верно, в той инстр. были задействованы пины 15,16 - витая пара, и 17 - красно-черный стоп, завтра прозвоню 15,16 чтоб убедиться. Обезьянничать конечно придется , но подпаяться непосредственно к разъему Getaway очень тяжело, нужно все таки разбирать весь низ центральной консоли, без этого я смог только кончиками пальцев вытащить разъем и потянув чуть разобрать, там и увидел цвет проводов соответст. 15,16 пину разъема С, мешает воздуховод обогрева ног. Думаю завтра я победю подключение и пропишу прицепное. Сегодня как раз доставили, не знаю как по- русски, перевозчик велосипедов наверное, для фаркопа, сразу и проверю. Отпишусь.
Mvtrif
4 Дек 2013
Паять в авто не рекомендую. Нет ничего лучше качественной скрутки.
