Фаркоп на Тигуан
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
3D_max, должен еще отключаться парктроник при подключенном прицепе, диагностика ламп прицепа, контроль тяги и торможения...и... еще прицел рисуется при наличии камеры с траекториями...но может путаю с Туарегом...
Добавлено через 12 минут
Mr.Sparkle,
Nikolay178,
такой вариант не рассматривали?
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
парктроник не отключается, диагностика ламп работает
egor99
28 Сен 2010
Калуга
Tiguan 2.0 TDI (CBA)
Подскажите плиииз .... болты крепления от усилителя бампера к оригинальному поворотному фаркопу подойдут?
egor99
28 Сен 2010
Калуга
М10 мелкая резьба или обычная метрическая 1,5..?
Болт с шестигр. гол. (комби) M10X35
осталось только понять какая резьба.... по 100р за оригинальный болт, что то не айс..
вот еще что нарыл...
N 906 484 02
Длина: 45 мм
Внутренняя резьба: M10 x 1,5 мм (верно ли это?)
Качество / класс: 10.9
Ширина зева гаечного ключа: 16
Профиль головки болта: Внешний шестигранник
Длина болта под головкой: 35 мм
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Так в блоке парктроников, ЕМНИП, тоже чего-то прописывать надо, чтоб не пищали, когда прицеп подключен. А не только в гейтвее указать наличие прицепа...
И в блоке АБС надо проверить, включена ли стабилизация прицепа. По умолчанию включена, но многие "безприцепные" (как я, например) отключают её, говорят - накат лучше.
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
машина дорейстайл не принимает кодировка в блоке парктроника
egor99
28 Сен 2010
Калуга
Всем привет! теперь и у меня поворотный фаркоп! Правда эл. еще не подключал.
Для тех кто не хочет резать бампер, могу предложить свой вариант установки. В салон, к запаске!
И так.... перед установкой снимаем с ТСУ катушку, разбираем и отсоединяем тросики. Ставим ТСУ на место его назначения... (кстати болты можно использовать М10х1,5 на 30мм. Этого хватает) Убираем из багажника запаску и органайзер (пенопласт). Продеваем всю электрику в багажное отделение. ДЛя желающих использовать диод, который загорается при открытии крюка, нужно удлинить от него провод. Далее в органайзере срезаем одну перегородку. Ставим на место левую часть органайзера, для разметки отверстия. Сверлим, где удобно, но при условии, что хватит длинны тросика! Диаметр 6мм или чуть больше )) Далее на тросике сгоняем гайку в самый низ, ставим шайбу, СУЕМ в наше отверстие, еще одну шайбу и затягиваем второй гайкой. Внизу стоит защита от глушителя, старайтесь не углубляться за нее. Потом будет сложно трос засунуть. Откусываем пипку на тросике (смотрите что бы не размотался) Разбираем ручку за которую тянем. На ней сверху крышечка отщелкивается. Там также откусываем тросик. Переносим ее на наш установленный тросик. Берем маленькую гаечку, такую что бы залезла на тросик. Т.к это все нужно теперь делать в багажнике, то кладем молоток поближе к тросику и нашу гаечку начинаем методично плющить. Бить сильно не нужно... Полы не проломите))) закрываем крышку на ручке. Проверяем открытие.... Все! ах да.... органайзер.... Делаем пропил от борта да нашего отверстия. Далее когда его ставим на место, тросик через этот пропил проходит и все встает на место. По усилию на открытие крюка с катушкой разницы нет. Т.к на катушке диаметр намотки обоих тросов одинаково. Единственное что огорчило это вырез в бампере... Сразу не глянул и отрезал как отмечено... А оказалось, что левую сторону половину можно было не трогать, а вот правую нужно было дорезать больше. в итоге .... вырез больше чем нужно. Но он не виден, если только сильно не наклониться.. ))) Фото ниже...
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
nado_tak
22 Сен 2017
VW tiguan
Фаркоп для Тигуан 2011 2.0 тси
Добрый день.
Подскажите какой фаркоп подойдет и где можно купить? Можно Б\у.
Фото отверстия прикрепил)
    89.2 KB · Просмотры: 183
    91.3 KB · Просмотры: 158
    91.6 KB · Просмотры: 167
    89.9 KB · Просмотры: 134
egor99
28 Сен 2010
Калуга
Мои фото на сайте отображаются? Просто просят через личку перезалить.....((
egor99
28 Сен 2010
Калуга
Тогда ув. Jevgen, смотрите свои настройки для отображения картинок.......
HolyField
23 Фев 2016
Коми
Tiguan II
Коллеги, а куда девать штатный усилитель бампера после установки фаркопа?
Вроде и не нужен, и на СТО оставить почему-то жалко стало.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Валяется на даче.
Можно на авито продавать цены от 1000р до 5000р:)
Еще бесплатно отдают в соответствующем разделе.
Можно еще перед прадажей авто вернуть на место , фаркоп продать потом.
Вариантов масса.
Timos
27 Ноя 2017
Новомосковск
Tig TSI 2,0
Добрый день! Кто может подсказать номерок заглушки под тросик фаркопа, или такого лючка? У меня бампер от европейца, в нем просто дыра...
Если у кого то осталась такая деталь после установки фаркопа, готов купить
timos9@mail.ru 9038454423
egor99
28 Сен 2010
Калуга
Есть такая деталька.....
