Форсунки омывателя фар-вопросы и ремонт
Alexsik-a
18 Сен 2011
BMW
да я таких нормальных не знаю
Иваныч.
11 Сен 2011
Была Жетта 5, сейчас Тига
А номерок этой самой крышки правой, никто не знает?
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Подскажите как исправить что то случилось ...форсунки работали нормально.. тут крышечку на покраску снимал отдавал потом когда ставить начал потянул рукой немного сами форсуночки из бампера они показались я прищёлкнул крышечку и всё.. теперь с той что крепил крышечку только выходит а обратно не уходит...остаётся торчать ((( капец.. сломал чтоли??
и второе обе писалки на одной форсунки писают не на линзу где ксенон светит а вправо ближе к решётки... поглядел на второй там одна писает на линзу вторая на поворотник я так понял... как они поворачиваются?? я попробовал пасатижиками аккуратно---стоят как литые дальше страшновато---подскажите Форумчане!!:mad:
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Неужели никто ничего не знает?? Не может такого быть ...;((( гуру Тигуановоды ну гдее вы?
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Походу чейто сломал или защелкнул крышечку не правильно. Снимай, смотри. Если даже что то попадает под крышку, когда форсунка убирается, ничего не ломается. Просто убираешь помеху и при следующем впрыске она встанет на свое место сама.
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
хммм защёлкнул правильно вроде ничего такого резкого не делал чтоб сломать что то... поставил правильно по другому никак не поставить... под крышечку ничего не попадает..
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Korich,В наши я не лазил. Я тут сестре, давиче, бампер передний снимал с СХ5. Баданула машику, 3500км пробег, только с Москоу пригнали новую. Так сложилось впечатление, что под напором жидкости при распылении форсунка выстреливает в верх, а вниз опускается по действием возвратной пружины, так вот может она у тебя слетела в ходе твоих манипуляций. Устройство наших форсунок не знаю. Так теория.
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
ну да вот такое же впечатление что обратно что то ничего не толкает...а мне ОД сказали что она не разбоная и не ремонтируемая(((
skazzzka
26 Сен 2014
Вологда
Volkswagen tiguan
У всех на месте, когда брызгаешь на фары вся машина в омывайке?
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Что то тишина
Rufast
5 Май 2012
Korich, да это такой прибор, тут вряд ли кто в нем разбирался. Скорее соглашусь с S05C, что выстреливает под напором жидкости, а обратно его пружина возвращает. Либо пружина слетела, либо крепление. По идее надо снимать и смотреть.
Не думаю, что там какая-то сложная конструкция.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Korich, Ничего там нет, разбирал я её, сломанная у меня была после маленькой аварии, тупо цилиндр с пружиной, насколько я понял сама форсунка не регулируется, такое ощущение что литье просто, она регулируется только вылетом из цилиндра, видел наверное насечки вот по ими и можно отрегулировать, если что всё продается по раздельности.
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Понятно;(( значит буду разбирать пробовать
Troll
25 Мар 2010
Korich, Если хочешь, то подожди дня 3. Я у себя одну менять буду, а старую могу расковырять и сфоткать, чтобы понять как она разбирается.
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
А что с ней??? Может мне её отправишь?? У меня диллер сказал что там явно пружинка которая возвращает обратно наеб...сь или сгнила... Так что надо искать правую ;((
yuri89
5 Ноя 2011
Отрадный
VW Tiguan 2.0 cawa
Головку с форсунками можно снять, но для этого придется полностью снять
эту приблуду с авто, она держится на защелках, снимается просто, если знаешь куда надавить.
Так вот я сам снимал головку с форсунками на рестайле.
У меня на морозе (-38 было) лопнул корпус самого насоса, покупал и ставил новый.
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
ТЕМ у кого перестала обратно залазить форсунка после омывания--- ОД сказали они не ремонтнопригодные.. и только замена... чуть было новую не купил .... но тут подсказали что можно!! и я сняв подкрылок добрался до форсунки открутил её и снял --не снимая бампер... разобрал и оо чудо--правда--пружинка слетела... трудно было её натянуть т.к там не удобно но...путём стараний и придумывания как это сделать я её установил на место собрал смазал и вуаляяя всё работает !!! уберёг себя от покупки новой!!
МишкаЗлой
10 Ноя 2014
Подольск
Тигуан 2дизель
Где там эта пружинка стоит внутри ?
iwooky
2 Фев 2014
Omsk
VW Tiguan 2.0 TSI 2013
Подскажите насчет креплений форсунки к бамперу?
Что там за крепления и как можно присобачить форсунку обратно к бамперу? У меня при аварии бампер целый а крепления походу уже нет, сказали что крепление идет вместе с бампером, покупать новый бампер ради крепления форсунки...?
