L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
меня больше всего напрягает другой факт - кодировка АКПП на ТТ
Бензиновый двигатель имеет ниже крутящий момент и давление блокировки бублика отличается сильно.
Я сейчас катаюсь на кодировке ТТ. После чипа мне она показалась комфортнее. Рывков внизу меньше, а на верху ничего негативного не замечал...
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
Надо собирать статистику.
Любые мелочи.
Явно проблема в АКПП.
Создайте кто-нибудь отдельную тему и соберем со всех информацию по версиям и кодировкам.
Опачки... Хотел шиться, у меня СВАВ 09гв, начинать бояться от откладывать чип?
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
ZZZ
Мсk. СЗАО
Любые мелочи.
Все кого посетили траблы и вибрация в т.ч. чиповались вдалеке от дома т.е. вжарили на адаптациях АКПП под стоковый момент.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
У меня нет таких симптомов, наоборот после чипа показалось что акпп наконец то помирилась с двигателем, меньше дерготни, меньше подтыкиваний передач при подачи нагрузки. Остались только рывки-толчки при переключении вниз 4-3 и 3-2 передачи, но это наверно особенность тиги.
Afrol
18 Ноя 2013
tdi T&S "11 и tsi S&S "13
Надо собирать статистику....
Явно проблема в АКПП..
Все заинтересованные, приезжайте статистику собирать http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=1177734#post1177734
На прошлой встрече из четырёх дизелей вибрация была на... четырёх дизелях:) Были адакт, моренди, s-чип.
Ждём с чипом от Ratkov, динотек и т.д.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Основная проблема - низкая производительность масляного насоса АКПП при низких оборотах.
Почему вы так решили?
Маслонасосу абсолютно пофигу на крутящий момент, его производительность напрямую зависит от оборотов двигателя. При заблокированном гт единственная его функция - это обеспечение давления в системе. И если раньше он с этим справлялся, то почему должен не справиться сейчас? ИМХО если дело в коробке, то явно в муфте блокировки, а именно в демферных пружинах. Можно пофантазировать, что коробка не справляется с моментом и муфта проскальзывает, но в этом случае должна быть ошибка в памяти.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
В этих коробках нет адаптаций в чистом виде . Их ни сбросить ни даже посмотреть нельзя вроде .
А ты в курсе о чем речь вообще ? Проблема на каких оборотах\передаче тебе известно ?
:confused:
MikeFly
21 Сен 2014
Павлово
Тигуан,2.0 TDI 4wd clja
Вибрации есть,но не считаю их за неисправность-как при езде внатяг на мкпп.Просто раньше коробка в тех же условиях скидывала минимум одну ступень.Теперь держит повышенную.Мотор пыжится,разгоняет.До чипа не было такого момента на столь низких оборотах,вот и проблемы не было.
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
Ох, люблю я форумы. :)
Как обычно - из пустого в порожнее.
Будем статистику собирать или нет?
Будем искать причину проблемы?
Afrol
18 Ноя 2013
Ratkov, будем и собирать, и искать. Конкретики хотелось бы. Если логи снимать (вася-диагност в наличии), то какие блоки/группы?
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
lasko
31 Дек 2011
кстати,Я тоже катаю на кодировки от ТТ 8520:cool: надо попробовать свою родную поставить и посмотреть:)
lasko
31 Дек 2011
да, ауди... меняется кодировка через Васю в блоке АКП
дмитрийй
10 Фев 2012
мытищи
тигуан тди clja 2.0 t&f 2012
Друзья , я вот заметил что после программного отключения егр машинка подольше греется, - например если температуру ставим 22 градуса прогревается за 6 км , если в положение hi , то за 3 км , почему такая разница??? ( скорость движения 60 км/ч)
