President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
дмитрийй, электрофен включается и обороты встают на 1000, когда стсвишь ручку в hi
Eugen Hot
15 Ноя 2011
был Field tdi, сейчас T&S tdi
Отключение рециркуляции отработанных газов на электрофен не влияет. В цилиндрах без ОГ топливо сгорает лучше при более высокой температуре. Если заглушки перед радиатором EGR нет и радиатор не отключен, ОЖ подогревается отработанными газами по прежнему. Разница субъективна.
дмитрийй
10 Фев 2012
мытищи
тигуан тди clja 2.0 t&f 2012
Заглушка только перед впускным колодки., т. Е я правильно понял газы в радиатор не идут , т. К. Клапан закрыт и от этого дольше греется?? Тогда почему при разных значениях темпер. Зависит скорость прогрева
President
19 Фев 2012
Eugen Hot, если включить климат в HI то включится фен, если включается фен, то поднимаются обороты, если поднимаются обороты, то прогрев быстрее. Если я правильно понял вопрос Дмитрия
Eugen Hot
15 Ноя 2011
Если заглушка только перед впускным, радиатор отработанными газами подогревается.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
С чего ему греться? Циркуляции нет, горячий воздух на выходе ог по сути стоит, нагрев радиатора весьма сомнителен и не эффективен
Написал с тапки, за очепятки не пинать.
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
Подскажите умные люди, на движке СFFB что нужно (желательно) было бы отключить (удалить)? 2010г.
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
Никто не подскажет???:mad::mad::mad:
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Благодарности: Ferum
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
Программно в первую очередь все сделать надо ,прошивка то отличается ... Механически там в принципе то же самое что и на CLJA.
а поконкретней подскажете что отключить?
тов. Ошлепкин
22 Июл 2014
ХУЕРЮПИНСК
ВелосипеТ
заглушена труба егр нержавейкой!
год прошел! Полет нормальный!
Главное ни кому не башлял и нет проблем после криворукой прошивки!
Snakepit
8 Окт 2013
Tiguan S&S 2.0 TDI(CLJA)2013+Skoda Octavia II A5FL
Вчера подключили шнурок, вылезла такая ошибка 9120 EGR Sensor 1.
До этого был на То45000 ошибки не было.
С утра заметил на холодную странное рычание когда давишь педальку газа, как прогрелся движок все ушло. К чему готовится, машина еще на гарантии?
Пробег 45600
    87.9 KB · Просмотры: 77
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Snakepit, что-то у этой ошибки все по нулям. Сбросьте шнурком и катайтесь дальше. Через пару-тройку дней снова просканируйте на ошибки.
Phin
20 Май 2011
ну каждому свое...
кому ошибка в приборке и сток в динамике, а кому не жалко 8000-9000 за лишние 45лс и реальное отключение егр.
кормите жабу дальше :)
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Phin а тебе заглушку под турбиной ставили? Или на впускной? 1000-2000р???
Хоть вопрос и не мне, но отвечу - заглушку они ставят на впускной, но не на выход трубки во впускной, а на вход трубки как я понимаю от радиатора ЕГР
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Надеюсь и на выхлоп подходит
