parazit
3 Дек 2014
Kyiv
CBAB
sergio6988,
не парься:) у тебя их нет
видно так закодирован блок котла. Точнее "заадаптирован"
он почему то с завода у всех заадаптирован в 41 канале на 9984 оборотов двигателя. максимальных оборотов, по достижении которых, он отключается
ZZZ
Мсk. СЗАО
ткни на рисунке пальцем
глухая прокладка под фланец трубки по стрелке.
Troll
25 Мар 2010
неверно. В этом канале адаптируется максимальная скорость вращения НАСОСА котла.
А работа насоса адаптируется, вроде, в 28 или 29 канале, но точно не помню
parazit
3 Дек 2014
Kyiv
CBAB
ни 28, ни 29 не отключают насос
а в 41 именно двигателя
я снимал лог со второго канала, при разных значениях в 41 канале. при значении в 41 канале 500-700 (до хх) помпа сразу при запущеном двигателе начинает какое то время работать. и выключается. при значении выше хх, например 1300, как только превышаются обороты, отключается. сами обороты насоса абсолютно неизменны, при любых значениях.
тов. Ошлепкин
22 Июл 2014
ХУЕРЮПИНСК
ВелосипеТ
Вот и прошло два года после установки заглушки!
полет нормальный! Раз в месяц тру васей диагностом ошибки! Все в порядке!
Резюме - можно ездить и не лазить в мозг машины!:rolleyes:
Чего и всем желаю
Да чуть не забыл Заглушка легко вырезается обычной болгаркой из 5 мм нержавейки в частном доме у товарища . Прижимал ногой заготовку к деревяшке без всяких тисков
Как пальцы не отпилил не знаю
Помогла наверное сноровка
ZZZ
Мсk. СЗАО
Прижимал ногой заготовку к деревяшке без всяких тисков Как пальцы не отпилил не знаю
В ботинках не видно сколько пальцев осталось на ноге после изготовления заглушки. Сверлить отверстия в нержаве желательно с маслом и "старорежимными" сверлами это точно.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Подскажите в чем дело? В мае чиповал V-tex, клапан ЕГР отключил и заглушил, охладитель ОГ удалил. Вчера загорелась спиралька сегодня потухла но загорелся чек, в обоих случаях одна ошибка.
Пробег: 122250km-75962mi Номер ремонта:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03L-906-022-CBA.clb
Номер блока управления: 03L 906 022 HC HW: 03L 906 022 RP
Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G000AG 5598
Кодировка: 0000175
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
VCID: 6DDA35AD74B9215722-8038
1 неисправность:
001348 - Датчик 1 температуры ОГ; ряд 1
P0544 - 000 - электрическая неисправность - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 10100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 255
Пробег: 122224 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.07.29
Время: 09:51:40
Стоп-кадр:
Об/мин: 1587 /min
Скорость: 31.0 km/h
Температура: 26.1°C
Температура: 15.3°C
Кол-во впрыска: 16.7 мг/ул
Температура: 306.0°C
Температура: 18.0°C
Может быть ошибка по причине ЕГР, чипа или удаления охладителя ОГ?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Если только по косвенным причинам, например плохо закрепленная или поврежденная проводка или разъем датчика температуры при демонтаже железа.
Контакт отвалился на ходу - отсюда спираль и ограничение, при 2-ом следующем включении зажигания "подтверждение ошибки" и чек.
Датчик не особо дорогой и снимается недолго если не закипел. Разъём рядом с клапаном управления актуатором геометрии.
Бывает конечно плохо ставят крышку на блок и в него попадает влага проблемы вылезают вскоре после дождя или мойки.
тов. Ошлепкин
22 Июл 2014
ХУЕРЮПИНСК
ВелосипеТ
причина одна!!
КРИВОРУКОСТЬ ЧИПДАУНОВ!
WIKI
ЧИПДАУНы - группа лиц (увиливающих от налогов и умыкающих у Государства колоссальные суммы денег) состоящих в сговоре по облопошиванию людей которым деньги девать некуда.
:D
Добавлено через 22 минуты
АнеГдот
Приходит пациент к чипдауну Грише (от Васи) на прием и грит ему в ухо - доХтур к меня заноза в пальце - выньте занозу!
доХтур ему молвит доставая из засаленных штанин прейскурант
может отрезать вам палец ! можем
это будет стоить 50 т 985 тугриков
50 т 900 тугриков мы заплатим обладателям прейскуранта а 5 тугриков берем себе за гарантию
или можем вам отрезать руку по локоть это будет стоить на 30 процентов дороже
или
может отрезать по плечо операция колосальная так как делается через анус и стоит еще на 50 процентов дороже
Я согласен доХтур режьте !! Лишь бы НЕ видеть занозу (светодиод) в пальце!!!
Сказка ложь да в ней намек - добрым молодцам урок!
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
Подскажите пожалуйста при глушении ЕГР свисток тоже нужно выкинуть или лучше оставить?
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
sergio6988, лучше оставить и не выкидывать - вдруг обратно решите поставить :D:D
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
lra55555, датчики эти иногда выходят из строя. Если есть у кого из знакомых VAS5054 или ODIS, то с помощью ведомой диагностики, неисправность локализуется довольно точно
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
Зачем он Вам на машине ? Я вот не выкинул - потом возвращаясь на сток поставил на место :)
Мне то он не нужен, просто может быть этот свисток каким-то образом разделяет потоки воздуха или ещё какие-нибудь процессы происходят благодаря ему, а убрав его не будет определённых условий, я же не знаю, по этому и спрашиваю, нужно ли его оставлять на машине или лучше полностью выкинуть эту трубку и заглушку туда поставить?
А зачем всё это снимать, если потом возвращаться на сток?
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
