Dr.FIRE
23 Июн 2011
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Можно ли договориться о приезде для выполнения этой работы к Вам?
Можно . К нам и из более дальних регионов приезжают и на более дорогих (не в обиду) машинах :az:
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Проблемы есть у всех CBAB и у CLJA до 14 модельного года.
У меня машина выпущена 30 января 2013 года. (модельный год 2014 вроде или нет?)
Как определить склонен мой ЕГР к протечке или уже стоит доработанный?!
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Да все они к этому склонны ... и не только на Тигуанах . Они текут на Ауди и на Фольксвагенах на 2.0ТДИ и на 3.0ТДИ и на 4.2ТДИ ... и т.д.
Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
Tiguan 2.0 TDI White CLJA
Подскажите по заглушке на гбц, к сожалению нет возможности выточить ее из нержавейки, подойдет ли титан для этих целей? И еще вопрос, после установки заглушек показалось что датчик, у моторного щита который, издает шипящий звук(как будто воздух сосет). Не пойму так и было или что то не так? Раньше просто не обращал внимание и не прислушивался.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
вообще-то можно из обычной стали 3...4 мм, купил в ЛМ толстую петлю для ворот и выпилил - стоит уже больше года.
Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
Serёga, не ржавеет? Там же температура и среда не оч. благоприятная.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Happa, температура как раз нормальная - регулярно прогревается, открытого доступа для воды нет, поэтому ничего не ржавеет.
Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
Хорошо. Спасибо. А по работе датчика кто ни будь подскажет? У всех так?
Как я понял течет он не зависимо от того заглушен ЕГР или нет.
На моей машине не протек за 140ткм и 5лет. Теперь егр заглушен, на входе/выходе охладителя стоят заглушки, но сам охладитель от ОЖ не отключен. Думаю без высокой температуры он уже не прогорит/не проржавеет
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Как я понимаю есть реальные решения для CLJA и CBAB но выкапывать их из 348 страниц ух как сложно. Может кто сможет слепить FAQ?
Здравая мысль.
Прошу ответственных людей сваять хороший пост для закрепления его в первом сообщении. От чего, для чего и как. А потом мне постучитесь, оформим в лучшем виде.
dumper
24 Июл 2013
железнодорожный
После установки заглушки на впускной колектор, показалось что обороты у не прогретого двигателя на холостом стали меньше... так ли это или я загоняюсь?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
VW Tiguan 2,0 TDI T&F 2012 CLJA
fenixsergey56
13 Фев 2012
Бузулук(Поволжье)
VW Tiguan 2011 T&F 2.0TDI (CLJA) дорестайл
-xxx-, а что не отключите от ОЖ его? Немного мокрых дел, и пара тройников). Зато прогреваться быстрее будет. Электро помпа сейчас тупо холодный антифриз гоняет с радиатора. Хоть и не сильно но ворует тепло.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Снимать самовар действительно гимор но обойти его по ОЖ, тем более если ошибки по помпе чипом потерли не так уж сложно и дорого. На счет проржавеет или нет трудно сказать "нержав" там тонкий. Течет скорее не от коррозии, а от нагрева после чего обжим на котором собран охладитель теряет герметчиность.
Вывод этот делаю так как по отзывам охладитель рекой не течет, но сопливит.
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
А зачем заглушки ставить если клапан программно отключен и находиться постоянно в закрытом положении?
игорьqwe
11 Сен 2014
москва
тигуан 2.0 tdi
Друзья!А не проще поменять коллектор или клапан и не заморачиваться с заглушками?У меня тоже была проблема,думал клапан,оказалось коллектор,поменял и забыл.У официалов дорого,нашёл намного дешевле.
ips
15 Июн 2014
Лично я замарочился вопросом ЕГР из за желания чипануться. А проблема ЕГРа при чипе устраняется автоматом всего за 1000р. Зачем тогда его оставлять и ждать чудесного момента когда нужно будет вваливать 20-30т.р?
