Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Вопрос: будет ли очищаться впускной тракт парами масла, которые как я понимаю будут в любом случае присутствовать?
Если ЕГР отключен (программно и физически), то там грязи не будет - нечего будет очищать.
Насколько трудоемко на CLJA снять дросельную заслонку для очистки, или в этом нет особой необходимости?
Достаточно трудоемко, особенно в первый раз.
Клапан ЕГР пока программно не отключен. Что будет если он откажет (например заклинит а открытом положении)?
загорится чек и сажа будет лететь во впускной постоянно.
Александр86
26 Окт 2015
Минск
крайслер
подскажите в каком месте лучше глушить ЕГР: клапан егр стоит на выпускном коллекторе и от клапана идет трубка к впускному коллектору. так прокладку ставить: 1-перед клапаном. 2-после клапана. 3- перед впускным коллектором? или в любом месте, главное что-бы газы не проходили ?спасибо
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Лучше все 3 и снимать трубку, легче будет менять маслянный фильтр. Но большинство ограничивается двумя после клапана - до клапана трудоемко несколько подлезть
15 Янв 2013
Прочитал почти всю ветку о EGR и у меня возник вопрос - Сколько же может проработать двигатель без отключения клапана? И если его отключать, то это надо было делать сразу, пока машина новая?
NickAS
23 Июн 2015
Сыктывкар
Тигуан 2.0 TDI
Я, как новичок на форуме, делал так. Снял трубку между ГБЦ и входным коллекторм. По флянцу трубки изготовил заглушку на ГБЦ. Заказал заглушку 038131925 А и после небольшой доработки, спасибо форуму :az: установил на входной коллектор. Все. Сажа на впуск не летит, чека пока нет, т.к. проехал мало, но Вася ошибку уже показывает. Поведение машины не изменилось. В планах программное удаление ЕГР и всего того, что с ним связано. Буду видимо обращаться к Владу, правда добираться мне до него далеко, но в наших краях спецов нет, или я о них ничего не знаю.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Друзья, а ни кто еще не начал производить заглушки ?
Нет у меня возможности вытачивать самостоятельно.
Может сделает кто нибудь пару заглушек за вознаграждение ?:eek:
ТигуанTDI-СВАВ-продан
В любой момент, ну или когда начнет парить мозги. Если пробеги не большие то к этому времени у машины может быть другой хозяин.
Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
Tiguan 2.0 TDI White CLJA
Barmi, закажи две заглушки 038131925 А. Одна встает как родная, вторую легко доработать болгаркой. Все проще простого.
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
VW Tiguan 2,0 TDI T&F 2012 CLJA
У Влада спроси, который melkon2002, у него были.
fenixsergey56
13 Фев 2012
Бузулук(Поволжье)
VW Tiguan 2011 T&F 2.0TDI (CLJA) дорестайл
Немного оффтопа. Вчера ездил на ТО, заодно протестил Тиг 2.0 бензин 170л.с. так сказать на свежее сравнение со своим чипованым. И был удивлён. Я ожидал от него большей прыти. В драйве тупит, педаль задемпфированна. В спорте лучше конечно,стрелка за 5тыс об прыгает, двиг ревёт... Короче дизель чипованый интереснее.
Насчёт отзыва по эконормам, из за скандала, там нет никакой информации, надеются что до России не дойдёт).
По прогреву никаких изменений по прежнему не вижу.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Надо было на 1.4 ДСГ 150 сил еще для сравнения прокатиться. Удивление было бы еще больше.
fenixsergey56
13 Фев 2012
Бузулук(Поволжье)
ZZZ,Что на 1,4 ещё тусклее всё?) Я ещё поездил там ещё на Шкоде Скаут 1,8дсг 180л.с. Своеобразная машина, динамика примерно как и на Тиге 2.0.
Конечно их вроде тоже прошивают, тогда наверно там уже другой расклад. Но сток конечно задушен.
Stas_13
11 Авг 2010
Ленинградская обл.
Tiguan T&S 2.0 TSI
Думается 1.4 на переднем приводе и на дсг пошустрее чем 2.0.;)
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
дмитрийй
10 Фев 2012
мытищи
тигуан тди clja 2.0 t&f 2012
Друзья может пора закрывать тему , хвать мусолить одно и тоже со всех сторон или пишите отзывы о том какое ощущение после отключение ... - и + Или пора сделать вывод - как сделать правильно !....
grandmater
26 Дек 2014
Белоруссия,Полоцк
Tiguan 2011 CFFB,2018 DBGC
Перестаньте общаться с этим мотористом.
Моторист полностью прав(он очень опытный),ибо,если бы тут кто нить катал движки вага ТДИ производства,ну хотя бы второй половины 90-х-начала 2000-х,то он бы знал насколько отличается по толщине днище поршня тех двигателей,от толщины нынешних,а также знал бы для чего в нынешних(в тиговских в частности)сделан канал маслянного охлаждения днища поршня.и исходя из этого он бы тут же понял чем чревата кастрация егр(для тех кто понимает,что делает с температурой в камере сгорания работающая\неработающая система егр),особенно,если корчик эксплуатируется сугубо в городских условиях.это не говоря уже о таких последствиях,как жесткость работы на хх,тупость(и так не резвого до 3-й передачи мотора), увеличенного расхода топлива и наконец,ну не умеют правильно кромсать едс17ср44,никто на данный момент не умеет.не выдержат поршни этого движка даже 200тык.финиш.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Сейчас разрыдаюсь и завтра же кинусь всё ставить на место. Не вижу смысла обсуждать если главным аргументом является:
(он очень опытный)
Сравнивать конструктивные решения деталей дизелей второй половины 90-х с CR
бестолковое занятие.
Так вам на всякий случай: ЕГР отключается примерно через 120 сек работы на ХХ определить момент отключения по звуку невозможно.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Судя по показаниям Polar FIS (а он берет их с ЭБУ, но может некорректно интерпритировать), их можно проверить шнурком, это не так, по крайней степень открытия клапана ЕГР.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
при тапке в пол, ЕГР наглухо закрыт, и это самый жесткий режим, но тем неменее он закрыт
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
и наконец,ну не умеют правильно кромсать едс17ср44,никто на данный момент не умеет..
Такие блоки никогда не управляли рядными четырехцилиндровым дизелями ... На CBAB CP14 c пьезофрсами ,на CLJA C46 с электромагнитными да и надо понимать что прошивка и железо блоков это нечто разное. Есть например мотор уникальный (CASA) у которого есть вообще три (!) варианта эбу используемых на разных моделях разных годов. В остальном откровения так же не страдают компетенцией .
ЗЫ СР44 так же делаются легко и не принужденно только не дилетантами белорусскими с ecusafe, а нормально понимающими программистами .
