melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Вот и я о том же. Если бы просто отключили, то наверно бы вылезла ошибка по обрыву цепи. Все же скорее отключен программно?
Куда залезть, где глянуть?:eek:
На месте.
Как вариант подключи разъем на место и посмотри что будет .
Блок сними увидишь зазубрины на крышке значит кто-то был там.
А если шили через ОБД?:)
Тогда на счетчике прошивок будет как минимум 2
А не проще прошивку вычитать и посмотреть ?
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Проще, если есть чем считывать ))
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
А что сейчас проблема найти какого нибудь дятла с китайской катлетой 4 или с Кесом ? Читается СР14 с int флешем без проблем этим .
ZZZ
Мсk. СЗАО
ZZZ
Мсk. СЗАО
не так же просто
Просто в отличии от той машины у нас более свежий впрыск с ЕDC17. Закрыли лавочку.
Ошлепкин
22 Окт 2016
Мальдивы
Tiguan 2014 TDI CLJA (продан и 40 000 не накатано)
Три года исполнилось недавно как поставил обычную заглушку с нержавейки на егр
Стираю ошибку раз в два месяца Ничего не чиповал и не отключал ЕГР полет нормальный. Горящий светодиод ЕГР ошибки не пугает и не вводит в трепет.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Смысл стирания непонятен она ведь все равно вылезет. Уж проще дождаться заполнения буфера и игнорирования ошибки.
А откуда ты знаешь, что чек горит именно по ЕГР?
Желтая Мясорубка она похоже вся про подсистему деталей EGR, включая дроссельную заслонку электро-помпу, клапана...
При ошибке по датчику распредвала вообще ничего не загорается, ошибки по топливоподаче и наддуву частично индицируются спиралью.
john vu
9 Фев 2013
тигуан TDI 2012
год катаюсь с заглушками на блоке и впуске (самая простая схема). Чек горит, не напрягает. Причем тухнет приблизительно при температуре воздуха ниже 0. Пытался разобраться сначала какой датчик управляет клапаном и зажигает чек,это не только датчик температуры выхлопа(он простой терморезистор). Я подключил шнурок в стоке и на прогретом и не прогретом двигателе снял температуры с датчика на разных оборотах. Потом тоже самое с заглушками. Соответственно температура выхлопа с заглушками выше.( также мерил сопротивление обычным мультиметром, на холодном-бесконечность) Опытным путем подобрал сопротивление и врезал в провод датчика, чтобы температура с заглушкой в разных режимах была почти такой же как без нее. Все получилось. Но чек загорелся опять. Шнурок выдает еще две температуры, которые не уменьшились после врезания резистора. Где эти датчики разбираться не стал.
Забыл сказать, при полностью отключенном датчике температуры выхлопа на коллекторе попадаем на мигающую спираль с потерей тяги
ZZZ
Мсk. СЗАО
Кроме температуры есть еще расходомер чистого воздуха. В теории можно сделать внешнюю "дурилку" но она будет дороже чиптюнинга.
Там намудрили конкретно в шнурке "шевелятся" значения по DPF.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
А какая ошибка? Тоже заметил, что с наступлением холодов чек по егр может месяцами не выскакивать зато летом почти на каждом перекрёстке, отсюда вопрос, что он зимой по количеству воздуха определить не может, что егр заглушен. И посмотреть бы на разобранный клапан егр, там думаю должен быть датчик его положения и вот его сигнал нужно использовать для изменения сопротивления цепи датчика температуры. В программном глушении есть минусы: цена, нельзя обновлять по и слёт с гарантии на гарантийных авто.
melkon2002 Прошу ни как не комментировать и не отвечать на данное сообщение.
ZZZ
Мсk. СЗАО
В чисто железном думаю тоже есть. Клапан EGR работает в паре с дроссельной заслонкой т.е. при подаче выхлопа прикрывает ДЗ для создания разряжения относительно давления на выхлопе чтобы давление от турбины во впуске не пошло через EGR. Т.е. прикрытие заслонки когда блок управления пытается регулировать процесс явно бесполезен. Когда вылезает ошибка по EGR заслонка вероятно перестает регулировать до выключения зажигания. После перезапуска процесс начинается по новой: попытка регулирования- ошибка- (условно-аварийный режим Limp Home ).
