Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Нее. Это не та коробочка! Клапан открывающий вакуум заслонки ЕГР на противоположной стороне стрелочки. Серо-черный.
Хм. Интересно, а где там вакуум на заслонке EGR на CBAB? Там вроде только электропривод. С которого и снята фишка в моем случае.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Понял. Возможно не прав. У меня малех по другому...CLJA.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
В большинстве после удаления егр пишет не установлен.
Это что-то новенькое.
Это не новенькое ,это нормально для данной прошивки
Я серьезно.
У меня снята фишка с клапана EGR.
Ошибок по шнурку и джекичанов на приборке нет.
Машина едет нормально.
Как узнать отключен егр программно или нет?
А что может проясниться? Клапан то закрыт.
Думаю, что после заглушки вряд ли что изменится.
Если с клапана снят разъем то ошибки по нему как минимум прибиты ,а как максимум ЕГР отключена .
Вакуумный привод сзади под турбиной №13 на рисунке ,шланг на него идет от электроклапана N345
ZZZ
Мсk. СЗАО
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Друзья, а подскажите такой момент:
С покупки на машине снят разъем с клапана EGR.
Кем снят?
Ты - первый владелец?
Если да, то как ЕГР может быть программно отключен?
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Кем снят?
Нет. Я второй владелец.
Когда брал спросил у продавщицы, почему снят разъем?
В ответ - пожатие плечами, и, говорит, что по двигателю что то делали в сервисе по дизелям, когда загорелся чек на приборке.:confused:
Я просканировал электронику шнурком. Глянул группы, которые знаю.
Все было нормально, потому и купил.
Наездил уже достаточно много, все нормально, ошибок нет. Но беспокоит снятый разъем.
Все же хочу докопаться до истины: отключен егр программно или нет.
Кто знает где, в каких измерениях, глянуть.
Вторые сутки дистанционно ищем проклятый клапан. Завтра выяснится что бензинка :D:D:D
Это к чему?
Если хотите помочь найти ответ на мой вопрос, то пожалуйста помогите.
Если нет желания, то ваш сарказм как минимум не уместен.
Подскажите пожалуйста, что это за привод? Какую роль выполняет?:eek:
herou
21 Июн 2016
Шкода Суперб комби ТДИ `15
посмотри в измерениях 01 блока. Если расход воздуха на ХХ ~470 mg\r - то ЕГР не работает.
ZZZ
Мсk. СЗАО
пожалуйста помогите... сарказм как минимум не уместен.
Фотография снятого разъема ?
Через две минуты работы на ХХ егр закрывается т.е. мерить надо после нажатия на педаль газа.
herou
21 Июн 2016
Еще в измерениях 01 блока есть канал, который показывает степень открытия клапана ЕГР, заданная и фактическая. Если ЕГР работает, цифры будут меняться, если нет - будет задано всегда 0%
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Это не показатель ...:rolleyes: Те кто делают так кое что знают о прошивках ,настоящие специалисты делают так что там ничего не углядишь .
Добавлено через 51 секунду
Это радиатор ЕГР как бы .
ZZZ
Мсk. СЗАО
И зачем "настоящие" корежат калибровки расходомера ? неужто только ради того чтобы про их маму потом "хорошим" словом вспомнили.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Ты не верно понял никто калибровки не трогает . То что форумные "специалисты " видят в диагностике и реальные калибровки это немного разные вещи ...
Для понимания проведи аналогию с показаниями стрелки Т на приборке и реальными показаниями g62 . Это то же самое что сделали профессионал от VAG - понимаешь к чему это ?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Зачем так сделано понятно: стрелка на приборке быстро встает на привычное место и стоит как вкопанная показывая безупречную работу автоматики поддержания температуры системы охлаждения.
Показатель расхода воздуха никто не видит кроме системы контроля объема рециркуляции. (При отсутствии сажевого)
не понимаю
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Чтобы воспаленный ум не довел пламенное сердце до инфаркта ... Меньше знаешь лучше спишь . В работе ДМРВ естественно ничего не меняется .
Я знаю, что это радиатор ЕГР.
Я спрашивал, что за привод N13 на вашей картинке?
Вакуумный привод заслонки охладителя ЕГР ... Ты же вроде знаешь сам это .
herou
21 Июн 2016
Тогда объясни, почему не увидишь работоспособность ЕГР по расходу воздуха, если в работе ДМРВ ничего не меняется?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Маловероятно чтобы просто отключили не правили ПО блока. На приводе вихревых заслонок разъем на месте ?
Добавлено через 7 минут
Вот и я про тоже у меня показания ДМРВ полностью соответствуют значениям полного отсутствия потока через рециркуляцию и считаю это правильным положением вещей так как позволяет косвенно оценить состояние воздушного фильтра и вентиляции картера.
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Вот и я о том же. Если бы просто отключили, то наверно бы вылезла ошибка по обрыву цепи. Все же скорее отключен программно?
Куда залезть, где глянуть?:eek:
На месте.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Чтобы лучше спали по ночам.
