gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
Ошибка будет по не верной проходимости ЕГР . Аварийного режима не будет до того момента пока клапан не умрет .
Через ВАСю не прошивают через него диагностируют .
Прошивки есть как с отключением ЕГР так и с отключенным ЕГР + чип тюнинг .
Понял,тогда вопрос такой.Есть ли тут ребята которые готовы продать файл прошивки?
1. Заглушка на впускной
пару страниц назад выкладывали тут размеры заглушек на ГБЦ и на выпускной:
2) заглушка на ГБЦ (она же на вход ЕГР)
3) заглушка на выпускной
я правильно понимаю,что эти заглушки ставятся вместо трубки?
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
Sn1PeR,
а какая примерная толщина заводской заглушки?
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Ребят.Вопрос такой!
Хочу только выкинуть трубку и поставить две заглушки.Да и то,не вижу смысла ставить две.На фокусе 2 дизеле ставил одну заглушку.Но там на стоке не вылазил джеки чан.
Тут как я понимаю джеки вылетит мгновенно!А вот в аварийный режим уходит двиг???
И через Васю можно прошить?
И скажите кто где шился,какая прошивка (тюн, не тюн).И как я понял есть сток с которым чека нет?
у знакомого фокус как раз но 2 или 3 хз 10 года, тоже егр надо б отключить, там чек не загорается если заглушки ставить?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
У вас есть опыт по работе с блоками EDC17c46 и оборудование для этого ? Если да то можете стукнуться с лс . Прошивку организовать не проблема .
serg988
18 Июл 2013
Новороссийск
Tiguan 2.0 TDI. T&F, CLJA.
Вчера чипанулся прошивкой от dieselboost, с программным отключением EGR. Прошивался в сервисе, довольно известном в городе, специализирующемся на ремонте и обслуживании BMW. Удивляет то, что они не поставили заглушки, сказали, что если нет ошибок по ЕГР, то программного отключения достаточно. Заглушки я, тем не менее, заказал. Интересно попробовать отсоединить трубку егр от впускного коллектора, заглушить его, и не отсоединяя эту трубку от выпускного коллектора, завестись. Ну и посмотреть, будет оттуда что то идти, или нет. Если нет, то сервис прав. Никто не делал такой эксперимент? Ничего опасного, я думаю, в этом ведь нет? Чипом, кстати, доволен. Отличная прибавка мощности, без каких либо побочных эффектов. И недорого.
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
Ребят после чиповки расход поменялся?у кого как на хх?
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
На своём открутил трубки,поставил заглушки.В мозги не лазил,езжу с чеком уже год.По расходу наверное как и было.
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
Я просто сегодня тоже чипанулся.Пока не ясно.А вообще на прогретом сколько на хх на передаче и нетралке?
serg988
18 Июл 2013
Новороссийск
У меня расход вроде как не поменялся. Но я стараюсь сдерживаться, и не менять стиля езды. Прогреваться стал точно немного дольше. Но не критично.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
при нормальном чипе расход не должен изменится) на прогретой машине в паркинге и выключенных потребителях должен быть 0.5-0.6 мгновенный расход
Добавлено через 56 секунд
в чем проблема хотя бы выполнить программное отключения егр без чипа и не мучать машину? :confused:
ZZZ
Мсk. СЗАО
Нет полноценного ПО без EGR, но есть в меру возможностей кастрированное. "Программное отключение" придумали чиптюнеры, пудрить мозг клиентов, есть отключение компонентов и индикации ошибок.
Грамотно подвинуть "последние слои" в цикловой подаче предназначенные для систем снижения токсичности выхлопа дело не простое. По крайней мере никто еще не предоставил убедительных доказательств своих успехов выше уровня bla-bla.
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
На той неделе приговорили мне радиатор егр, принял решение удалять и обратился к Владу (Melkon 2002 ). Хочу сказать ему огромное спасибо! Было выполнено полное удаление системы егр+доп работы+прошивка АКП бонусом. Машину стало просто не узнать. Работой очень доволен. Спасибо Влад!
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
Ребят,после прошивки заметил иногда вибрацию лёгкую после переключения с 5 на 4.Если еду с горки и скорость падает,перед самым переключеие легкая вибрация.было так пару раз.И при разгоне на 3 какой то еле заметный стрекот.Есть ли у кого то также?
sergei-ch
27 Ноя 2011
Ростов
2.0 TDI
Пришла беда)
Лет 5 назад программно отключали EGR + ставили заглушку, мотор CBAB
сейчас вылезло
001132 - EGR Sensor 1: Implausible Signal
P046C - 000 - - - Intermittent - MIL ON
скидывание ошибок не помогает.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Пришла беда)
сейчас вылезло
Это так "программно отключили " качественно .
ZZZ
Мсk. СЗАО
Пощупай шнурком датчик температуры выхлопа и расходомер воздха на предмет адекватности показаний, вероятно сигнал "EGR Sensor 1" моделируется в блоке на их базе.
Скока там должно быть цельсиев и литров я примерно догадываюсь но точно сказать не могу. Резких скачков и затупов точно не должно быть.
Privater
14 Янв 2012
Ставрополь
tiguan 2.0TDI CLJA 2012
чистка ЕГР
Разобрался. Это не антифриз. Это масло. Похоже немцы так решили вопрос смазки и охлаждения редуктора...
Почистил механизм нажатия на клапан. Его подклинивало. Смазал литиевой смазкой. Запихнул ЕГР назад.
Да, геморой конкретный. Столько матюков моя машинка никогда не слышала. При снятии самое сложное вытащить наружу его в сборе. Пришлось откручивать самовар по месту. При установке проблема попасть в резьбу болтом и не уронить его...
В общем, 9 часов трах...я!
Посмотрим на сколько хватит такой профилактики.:)
Отчитываюсь: на днях вылезла "мясорубка по ЕГР" чистки хватило на 50 тыщ пробега. В принципе, не плохо, Я думаю...
Но, не хочу ещё раз туда лезть... Поставил заглушку. Нужно прошивку накатить будет если найду)
