Генератор
518
1 Мар 2012
У AGM ограничение по напряжению заряда, доступна рекуперация, функция старт/стоп, у EFB только старт/стоп, мокрая обычный режим.
Т.е., если установив АКБ EFB с прочими настройками, то рекуперации не будет? Там ведь рекуперация в двух или трех местах указывается при кодировке, а в рекламных даташитах на efb указано, что конкретный акб можно применять для рекуперации.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
работает всегда?
Да. Отключить можно сняв предохранитель, иногда полезно на мойке.
Наверное, лучше сделать кнопку.
На какой пин ВСM приходит сигнал LIN с блока 3AA 962 243?
Не используется. Без штатных приводов будут ошибки.
Подключено к своему блоку.
Что надо закодировать в BCM
В первом байте, по-моему, третий бит.
Проще сразу в длинной кодировке третья цифра должна быть 1.
518
1 Мар 2012
А если Вы решили поставить обычный АКБ вместо AGM, то перепрограмируйте блок управления АКБ иначе будут проблемы. Провереио на практике, а не я так думаю.
Видел в отзывах, что якобы надо просто в адаптации серийник менять потом возвращать сам на себя, чтоб изменения принялись при редактировании настроек.
518
1 Мар 2012
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
AD1 2.0TDI DFHA 2017, B7 Alltrack 2.0 TDI CFGB 2013
518, У Вас блок управления АКБ в машине есть? Если есть, то это о чем: "Видел в отзывах, что якобы надо просто в адаптации серийник менять потом возвращать сам на себя, чтоб изменения принялись при редактировании настроек." Должно быть иначе: я ставил, я получил такой результат. Если нет, то это ОБС.
SEG13, Спс Я так понял стандартный блок от В7 работает на свой (китайский) блок управления приводами? И все это хозяйство живет автономно?
518
1 Мар 2012
Это же реклама.
Не совсем понятно, то есть можно смело сразу идти в суд на производителя?
Разница между AGM и EFB по пятибальной шкале в один балл в пользу AGM.
8BAE5F74-E62C-4540-A4EA-96DAFE423275.jpeg 226BE954-D1E8-4CF9-A8A6-585174E0F161.jpeg
1 Мар 2012
Речь конечно идет о связке оригинального ваговского датчика IBS на минусовой клемме и генератора с LIN шиной + EFB. Без кнопки старт/стоп, с механическим стартом автомобиля ключом.
1 Мар 2012
Надо указывать тип АКБ, от него зависит алгоритм заряда.
В тигуане рекуперация работает только когда в кодировке указываешь агм + установленный агм или с любым акб + соответствующая кодировка под этот акб? Галки рекуперации идут отдельно.
Foland11
6 Июл 2015
Все будет работать, никого не слушай! Галки в нужных местах поставишь и все будет.
Благодарности: 518
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Вопрос не к производителю, а к продавцу.
Производитель пишет -
Технология VARTA® EFB (улучшенная технология залитого аккумулятора): надежность и производительность
Технология VARTA® AGM (впитывающий стекломат) - максимальная мощность в течение длительного срока
Не припомню какой-либо публикации о прорыве в технологии EFB, как минимум это повлекло бы к изменению, и даже смены аббревиатуры с созданием отдельного класса батарей.
То, что пишут продавцы, это на их совести.
EFB это лишь улучшенная технология аккумулятора с жидким электролитом.
Главное преимущество AGM в 2,5 раз большая скорость заряда в три раза больший срок службы в циклах в сравнении с современными свинцово-кислотными батареями.
Если в кодировании оставить AGM, а установить EFB, в режиме рекуперации она не будет успевать заряжаться в режиме разгона автомобиля.
При достижении какого-то предела рекуперация отключится.
Ограничение напряжения заряда для AGM также не способствует полному заряду.
Кроме деградации батареи могут быть и другие последствия.
Если в кодировке поставить EFB, не знаю будет ли доступна функция рекуперации не пробовал.
На возражение про то что всё это ерунда, ставьте что хотите, ни чего кодировать не надо всё равно будет работать! – отвечу ставьте что хотите, заливайте всё что угодно, работать будет, но, как и сколько?
Это Ваш автомобиль, можно даже гайки и болты не заворачивать, а забивать молотком и так пойдёт.
518
1 Мар 2012
Да продавцы в основном ничего не пишут дельного. Информация была взята с официального сайта производителя.
В кодировке, кроме агм есть отдельно выбор efb:
предположу, что возможность активации отдельных галок не стали бы делать при невозможности рекуперации на мокрых и более сухих efb, а просто сделали бы отдельно agm с рекупераций и без.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Мокрый кодировку рекуперации принимает?
Если да, то это может так же как - работа звукового сигнала при отключенном зажигании, принимает, но не работает.
Прошивки как правило универсальные и есть такие баги.
Ссылку можно?
Foland11
6 Июл 2015
Режим рекуперации работает при торможении или замедлении. Нагрузка на генераторе возрастает. При разгоне наоборот, нагрузка на генератор уменьшается. Это разгружает двигатель и сокращает расход топлива. Все это регулируется РН в генераторе по LIN шине. Вот так реализована и работает рекуперация на Тигуане и никак иначе. И все равно какая стоит батарея EFB или AGM.
Господи, когда начнете писать правду, а не выдумки...
Foland11
6 Июл 2015
Да какая разница что ставить, что заливать....
Как какая разница? Электролит нужно заливать. Он и в ЕFB залит, им же пропитаны маты в AGM. Не щелочь же находится в стартерной АКБ или Пепси-Кола...
Вся разница в том, что благодаря этой самой технологии AGM эти батареи являются самыми надежными в системах Старт-Стоп. Но и самыми дорогими. У них очень высокая сопротивляемость к частым пускам. EFB - это компромисс между обычными Ca-Ca и AGM, как по цене, так и по качеству. Типа такая неплохая бюджетная батарейка для Старт-Стопа. Тоже неплохо выдерживает многократные пуски ДВС.
1 Мар 2012
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
первоисточник
Вот на русском, только и там в описании одно, а в символах другое.
И рекуперацию называют рекуперативным торможением, а это для электромобилей, по крайней мере у VAG о другом.
Exide AGM - Автомобильный аккумулятор | Exide
Exide EFB — Автомобильный аккумулятор | Exide
