Гидроопора на DQ-500 (5QA199555F)
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Temnikoff
29 Апр 2015
VW Tiguan Sportline 220
Подскажите, а опора 5QA 199 555 AM одна нужна или две?
То есть коробка только с одной стороны крепится это опорой?
Sergey 33
27 Апр 2021
Муром
VW Тигуан II 2021гв 180лс, 4х4, Статус Плюс IQ.Light
Вторая опора которая со стороны двигателя простая, но при установки любой из них нужно произвести настройку расположения. У дилера есть описание это настройки.
Мне делали при мне.
Temnikoff, одна.
Поищите по форуму, уже сообщалось и приводились схемы установки и регулировки опор.
Sergey 33, Вы не правы!
Со стороны двигателя так же установлена гидроопора, а не простая резинометаллическая.
Sergey 33
27 Апр 2021
Муром
Может быть я не спорю.
Но я как-то не заметил. На днях посмотрю. А то что установку нужно настраивать это подтверждено документами, лично читал последовательность.
На днях посмотрю
А как Вы посмотрите! Если опора установлена, то гидроподушку Вы увидеть не сможете, так как она будет скрыта между корпусом опоры и металлом кронштейна правого крыла. Чтобы её увидеть опору надо демонтировать.
Вот фото аналогичной опоры:
    32.5 KB · Просмотры: 22
    97.5 KB · Просмотры: 22
Temnikoff
29 Апр 2015
Temnikoff, все верно там написАно, потому что правая гидроопора, крайне редко выходит из строя и обычно все меняют левую опору, т.е. опору силового агрегата.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Не крайне редко, а значительно позже.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Согласитесь, что сказанное Вами "масло масленое" и ничего не меняет в сказанном мною!
Не соглашусь, "редко" и "позже" совсем не одно и то же. Касаемо опор, опору DSG поменял на 160+, стояла -AM, на неё и сменил, а вот противоположная опора, несмотря на то, что гидро, тоже на подходе и её цена совсем не радует, в отличие от -AM, которую сейчас можно взять дешевле 4 круб.
Feel, ну это все вновь казуистика... "редко" .... "позже"...
Разлетается и хрюкает быстрее левая опора силового агрегата и это уже подтвержденный факт. По правой опоре так же есть, а точнее отсутствует, ее просто мизер, статистика ее выходов из строя.
Никто не мешает заказать любые из опор на Али и здесь на форуме уже не раз упоминался китайский продавец, который производит и поставляет любые опоры ВАГ. Там цена будет заведомо ниже.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Потому что пробег ещё недостаточен. Похрюкивать, кстати, опора DSG начинает довольно рано, но это не есть повод для замены, у меня даже новая после холодной ночи похрюкивает.
Ну так и на данный вопрос, здесь, есть ответ... Проливайте опору, в зазоре между резиновым ограничителем с обратной стороны опоры и ее корпусом, силиконовой или другой смазкой и все будет тихо и нормально.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Ещё бы долесть до неё, чтобы смазать
Максут30, этому процессу будет мешать только площадка АКБ и сам АКБ.
Но если иметь длинненькую трубочку для аэрозольного распылителя, то можно подлезть и без разбора.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Alex_T65, весной полезу, как раз много мелочей скопилось. Буду снимать аккумулятор, так как просто брызгать наугад тупая трата смазки
gubarevgen
26 Фев 2024
Tiguan 2 offroad
Всем доброго вечера. Вчера поменял резиновую опору на гидро.
Итак, дано: Тигуан 2 20й год 96 т. км. пробег, дизель, 2л.
Куплен совсем недавно. Сразу после покупки стал обращать внимание на посторонние звуки со стороны коробки передач. Почитал интернеты и понял, что мне в эту тему. Долго не сомневался и заказал гидроопору оригинальную.
Хотел бы описать некоторые моменты по демонтажу \монтажу воздушного фильтра. Много где пишут, что корпус снимают без разбора, хотя вполне удобно разобрать его. Отдельно снять верхнюю крышу фильтра с патрубком, а вытащив сам фильтрующий элемент мы получаем доступ к одному из резиновых креплений нижней части корпуса. Побрызгав на неё и два других крепления (находятся снаружи корпуса фильтра) чем-нибудь вроде силиконовой смазки, можно будет легко снять корпус. Тоже самое и в обратном процессе. Так же при разобранном корпусе фильтра обеспечивается более удобный доступ к патрубку подачи теплого воздуха (если я правильно понимаю его предназначение). Он находится под основным патрубком забора воздуха. Остальное снимается и откручивается без проблем. Еще одни момент по поддомкрачиванию коробки.. Удобнее всего это делать двумя домкратами. Один примерно под опорой, второй понадобится для избежания заваливания коробки. У меня так и получилось, что коробка относительно оси завалилась назад. И с одной стороны в отверстиях новой опоры я вижу отверстия коробки, с другой стороны болт не закручивается так как оси не совпадают. В итоге поддомкратив заднюю часть коробки удалось соблюсти соосность и болты стали закручиваться от руки. Тут как раз кто-то писал ранее, что болты туго закручивались. Это скорее всего, что коробка завалились назад немного.
Теперь про результат. Старая резиновая опора конечно достаточно свободно от руки двигалась и скрипела. Думаю, свою функцию она уже точно не выполняла нормально. С новой, вибраций стало меньше, переключения более плавные, при заводе машины со старой опорой был слышен посторонний неприятный звук и ощущалась вибрация, с новой такого нет. В общем только плюсы. Результатом доволен почти на 100. Почему почти, да потому что теперь что-то еще стал слышать ))) Ну вычислим и эти звуки. На машине стало еще приятнее ездить!
