Глохнет дизель - кто сталкивался
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
чего спорить,машина новая.езжай к ОД и пусть ищут.
0)проверь АКБ, его заряженность, крепеж контактов и соответствие типу двигателя (часто подменяют акб на то)АКБ должен хорошо начать крутить стартер.
1)свечи пред накала (спиралька на приборке гаснет,раз,два,и на три поворачиваем ключ.)
2)проверяем предохранитель свечей.
3)неисправность может таиться и в насосе давления.(диагностика системы у ОД)
Топливо еще рано застывать, тем более если масса топлива почти больше половины бака. Вероятность топливного фильтра (замерзания влаги или засор) и его пропускная способность, тогда б , прокладку топливного выдавило б и по лонжерону капелила соляра.
DEF;
Чтоб завести дт двигатель, 1)нужна теплая камера.(спираль пред накала) 2)хорошая компрессия (акб,стартер, целостность колец цилиндров)
ZZZ
Мсk. СЗАО
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Стажер, Мало информации. После запуска двигатель работает нормально? Последующие запуски уже прогретого мотора , без проблем?
При первой заводке. Стартер вращает, начали происходить вспышки, ты отпустил стартер , двиг глохнет или с троением начинает работать. Или заводиться в догонку- то есть ты держишь стартер, пока двигатель достаточно не раскрутиться и не выдет на устойчивые обороты?
Это твоя первая зима на ТИГЕ?.
Посмотри на панель при запуске, спираль накала свечей должна гореть подольше чем летом.
Была инфа от клубня , ему просто не воткнули предохранитель на свечи накала.
Думаю проблема в свечах накала.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
После пуска мотор работает ровно без нареканий. Заводиться с первого раза но с 5-7 секунд маслания стартером. Летом заводится намного быстрей. А где смотреть этот самый предохранитель? Под капотом или в салоне?
Warez
11 Апр 2012
Казань
Было такое у людей, не правильно поставлено реле было и свечи тупо не работали.
Entary
20 Янв 2013
VW Tiguan 2.0 apr st3
Под капотом он, на форуме где-то лежат карты блока, точно дело в свечах, зуб даю. На старушке так же было.
Под капотом. Большой красный на 50А стоит в месте SB28 и Светло коричневый на 5А стоит в месте SB10. Если я правильно разобрался. Инфа от сюль-http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=7048&d=1334165461
В ссылке увеличь 8ю страницу и посмотри места их установки.
gabber
13 Сен 2011
тиг 2.0 TSI S&S чёёрный продан, теперь серебристый тиг 2.0 TSI S@S
Стажер, прежде всего посмотреть аккумулято, потом посмотреть масло, посмотреть топливо, по поводу свечей на предедущей машине менял на каждом ТО потому что засерались, а плохое качество топлива в раше не кто не отменял.
И акб за 15 тыс может разредится и свечи нагапом покрытся и масло тоже свои характеристики потерять. Так что в первую очередь нало проверить данные вещи потом предохранители и уже потом лесть в сам движок
Kachim
28 Июн 2013
Хабаровск
Тоже машина новая чуть меньше 12 тысяч пробег!ситуация в том что штатный акум высосанный Webasto с утра долго крутит, знакомый механик у которого в цехе около 20 тигов дизельных порекомендовал сменить акум на Варту блю или силвер!поставил блю 74 А и 740 ток,проблема прошла!причина недостаточный нагрев свечей,тоесть пока крутит они до гневаются свечи и топливо устойчиво воспламеняктся!попробуй другой акум Мож поможет!
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
gabber,
Андрейка, тут дизель обсуждается ;)
gabber
13 Сен 2011
Barmi, многие вещи могут прийти в негодность вне зависимости от типа двигателя а зависит от условий экспуатации и манере езды, разве акб не может разрядится за это время, илизалить плохого топлива (для дизельного топлива бельше вероятности чем для бензина мая имха) в связи с чем могут и свечи засратся и движок в целом, так же в связи с нестабильным качеством топлива а именно содержания серы в нем, то масло может накрытся раньше сервесного переода, о чем ваг пишет в мануале
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
1)При вкл зажигания индикатор свечей горит и тухнет через пару секунд.(также как и летом,вроде)
2) при прокручивании стартера стартер как бы разгоняет мотор и он ... чих,чих,чих,чих пых,пых, пых и ... Трынь!!! И работает. ( прошу прощение за имитацию старта)
Добавлено через 33 минуты
У меня совершенно другой блок и расположение предохранитель и реле. Под капотом один же блок верно? Возле АКБ стоит.
Troll
25 Мар 2010
Стажер, не хочу каркать, но очень похоже на умерший ТНВД. Давление маловато для запуска на холодную.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Troll, я бы испугался конечно но... у меня нет этого насоса;)
Troll
25 Мар 2010
Стажер, :)
Один раз обсохнуть и вы узнаете, есть ли он у вас и дал ли стружку или нет.
Ребята, да унего плохой пуск и всё. Как мотор запустился, машина передвигается как обычно.
Даже при -3 спиралька на панели уже ощутимо дольше горит. Блин унас пока -1. Как холоднее будет отпишу сколь она горит по времени.
Судя поэтому , мотор заводиться в догонку. Причин конечно может быть несколько но скорее всего это свечи накаливания не работают. Прогретый мотор заводиться без проблем?
Да . тогда просто найди эти предохранители в своём боке и проверь их.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Прогретый мотор и даже вечером после дневной стоянки заводится быстро и без проблем. Проблема только утром. Тнвд считаю у меня нет. Насос низкого давления в баке - это есть, а именно тнвд - нет.
мвл
2 Фев 2013
Здесь ты не прав. тиговская топливная отличается от турановской (где стоит Тандемник). Проблема скорее всего в свечах накала, точнее в проводке к ним, т.к. 15т км. убить свечу проблематично (если не добавлять в соляру серную кислоту). Неисправность одной свечи (плохой контакт или его отсутствие) не должны создавать проблему при такой температуре...
Что показывает диагностика?
При всем недоверии к ОД, при отсутствии инструмета и опыта, к ним обращаться все равно придется и тем более (судя по пробегу) авто на гарантии. Удачи :az:
Белый СВВВ на ручке.
Р.S. Тураны до сих пор собирали только в Германии.:ay:
