freemanizi
30 Авг 2021
Tiguan 2.0 TDI, 2012, Track&Filde
... Для начала лучше попробовать заменить электрика.
кстати надо попробовать :D
В общих чертах китаец не будет также безупречно работать как 315, но размером экрана и андройдовским функционалом перекроет все недочеты.
а будет ли громкая связь работать? микрофон смогу нынешний подцепить?
Я перешел с обычной 310
и на что перешли если не секрет?
Смотрю тут народ хвалят модели от Teyes, но они все без кнопок, крутилок.А если выбирать с кнопками и крутилками (чтобы ближе с штатным по виду )
типа этого: https://aliexpress.ru/item/1005001695261652.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.2b42142awGQfkg
стоит?
number9
9 Авг 2017
Tiguan TDI
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Не знаю какой у вас нынешний...
Теоретически всё это делается. Своими руками и руками привлеченного специалиста. Но вот так, чтобы прям разъем в разъем воткнуть маловероятно.
С китайскими ГУ обычно свой микрофон для громкой связи идет в комплекте. Ничего не мешает при желании его в штатное место протащить. Работать так же хорошо как штатная система конечно же не будет, но вполне сносно...
Yakuza
9 Июл 2012
Ларнака
стоит?
Я тейес и поставил. То, что по ссылке - не рекомендую. Там же всего 1 гиг памяти, это вечные тормоза на андроиде. У меня версия CC2+ 4/64, памяти занято 2,5 гига постоянно. Работает только музыка и навигатор в фоне, интерфейс летает. Даже если учесть разницу в деньгах, не стоит замена штатной магнитолы на такого тормозного китайца. Микрофон протащил из комплекта проводов и воткнул в потолок на место штатного микрофона. Голосовое управление работает, громкая связь тоже, но не идеально. Пришлось дорабатывать магнитолу - изолировать встроенный в магнитолу микрофон.
Вот отчет https://forum.tiguans.ru/threads/ustanovka-teyes-cc2-dlja-chajnikov.48333/
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Тыц
Только, не гонитесь за высоким разрешением камеры... Какую бы вы не выбрали, через CVBS-подключение разрешение будет невысоким...
И траектории не нужны (либо их сразу выключить), ибо магнитола сама их формирует намного лучше.
Благодарности: Seggry
number9
9 Авг 2017
Tiguan TDI
Я такую ставил
Подключал RCD330+. Потом поменял ГУ на Teyes Spro+ и работает с ним.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
У меня тоже с завода стояла 310. В 2013 поменял на китайца от infidini. На то время была неплохая модель. Но за 8 лет устарела, стала выделываться, глючить. Андроид 4 был. 2 месяца назад поменял на Teyes. Долго сомневался на счет отсутствия крутилок, но решил рискнуть. Считаю что не прогадал. Имея кнопки на руле привык быстро, смотрится неплохо (можно сказать - осовременил салон :Biggrin1:). На счет переходника для антенны радио, у меня с прошлого китайца оставались, но самый лучший прием оказался у того, что в комплекте с Teyes был. Просто вставил в 1 выход из родной антенны. Родной микрофон слабоват, слышно меня не важно, выносной я не ставил. В остальном аппарат вполне достойный.
А гнаться к похожести на штатную - не уверен что нужно, с этим по современнее.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Еще раз упомяну что всякое типа
1920*1080P AHD
просто развод делитантов
так как через CVBS-подключение всякое 1920х1080 AHD не проходит,
а проходит максимум 576 (640х480) в теории, а на практике и того меньше.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
так как через VCDS-подключение
Что значит через VCDS?
Хотите сказать, что в списке установленного оборудования появится китайская камера? И её можно будет кодировать/адаптировать?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
SEG13, спасибо что поправили.
CVBS конечно же я хотел написать... сорри... поправил выше
Что такое CVBS
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
SEG13, не торопитесь... см. пост выше.
VCDS конечно из другой оперы. Просто опечатка.
Seggry
28 Дек 2013
Тыц
Спасибо. А как подключается это чудо? Сзади питание надо подводить? Или с современными надо плюс именно от магнитоллы брать?
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Почитайте здесь https://forum.tiguans.ru/threads/ustanovka-teyes-cc2-dlja-chajnikov.48333/#post-2270017
Там начало как раз с камеры. Я на старом китай ГУ подключал сзади через реле, при замене схему не менял, так и работает. Так что можно и так и так.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
С этим проблем особых нет.
Вам все равно кабель тащить от камеры к магнитоле. Кабель в комплекте с камерой идет. В кабеле сразу провод питания предусмотрен. Питание на камеру брать с соответствующего вывода магнитолы. Питание на нем появляется когда вы заднюю врубаете.
Melior
11 Фев 2019
VW Tiguan Avenue (2016) 2.0 TSI 180 (CCZD) 6AT 4Motion
1920*1080P AHD
В смысле не проходит?
CVBS - это CVBS... в частности PAL, который как раз 576 строк.
AHD - технически отличается от CVBS частотой и разверткой, что позволяет получить вплоть до 1080p по тому же 75-омному RG59 (AHD даже по витой паре пустить можно).
Если приемное оборудование (ГУ) поддерживает AHD, то AHD камера выдаст картинку однозначно лучше CVBS... Как минимум 720 строк... 1080p скорее всего недостижимо из-за ушлости китайских продавцов ((
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Melior, там на всех камерах обычный CVBS.
И на ГУ тоже CVBS.
И кабели комплектные дерьмо полное. Разделывал их. Никаким коаксиалом они даже не пахнут. Даже просто как экранированные на таковые не тянут...
Под видом 1920*1080P AHD продаются самые обычные камеры.
Что за 350 руб, что за 3500 руб в плане разрешения абсолютно одинаковые. Последние могут ночью чуть лучше работать.
Кстати всё вышенаписанное мной и к видеоэндоскопам 720p относится.
Китаец мне в споре пишет, что я плохо разбираюсь в компьютерах и мне нужно обязательно установить Windows 8 или 10, для того чтобы установился его "китайский" драйвер, который в настройках терминальной программы с его слов будет позволять включить (а в моем понимании - имитировать) режим 720. Но в тоже время по vid&&pid присланного им (под видом 720p) устройства в спецификациях чипа я прекрасно вижу, что его предельное разрешение 640х480.
99,999% китайских продаванов расчитывают на покупателей-делитантов и заманивают их надписями типа 1920*1080P AHD.
Melior
11 Фев 2019
И на ГУ тоже CVBS.
На Али сейчас выбираешь какая камера нужна - CVBS или AHD. Причем AHD камеры с петлей, для перевода в режим CVBS.
И головы сейчас почти все AHD поддерживают и в инженерном меню режим камеры переключается.
По тому, что видел в обзорах и отзывах, AHD у камер заднего вида точно существует и отличается по качеству.
Мне сейчас идет 8 мм эндоскоп с заявленным разрешением 1600х1200 smile-emo
Надеюсь, что хотя бы 720 будет.
Но по отзывам и примерам картинка точно не 640х480.
