AVGuard
12 Янв 2011
Lexus ES350 Luxury 2013
день добрый
Тейс кто-нибудь ставил в 1тиг рестайл?
но не с китайской рамкой, а универсальные 9 или 10" в родную штатную рамку.
глаз положил на СС2+ из-за qled экрана в отличии от ИПС у спро+
TEYES CC2 PLUS andriod автомобильный мультимедийный плеер 2 Din DVD для автомобиля VW Volkswagen Golf 5 6 Polo Tiguan touran Passat b7 b6 jetta polo skoda rapid octavia радио RDS gps | Автомобили и мотоциклы | АлиЭкспресс
в отзвывах явного упоминания тигуанов нет
Если куча отрицательных отзывов об этом "чуде техники" и его поддержке не смущает, то ставь смело...
Teyes - Small Orders Online Store on Aliexpress.com
VovanDos
18 Апр 2013
2.0 TSI
день добрый
У меня CC2+ 4х64Gb, тиг 1 рестайл. Очень доволен. Брал здесь, первая была бракована - громкость сама уменьшалась, был косяк в сенсорной кнопке уменьшения громкости, заменил магнитолу, во второй всё отлично.
Благодарности: vlad34
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
После установки цифровой приборной панели следующим логичным шагом стала бы установка нового головного устройства на Андроиде вместо штатной RNS-510.
Так как совершенно не разбираюсь в рынке головных устройств, подскажите кто знает, какое лучше поставить. Из требований:
— Подходящее в место установки в тигуан 1 поколения;
— С линейными выходами для подключения к усилителю;
— С HDMI выходом для передачи видесигнала на цифровыю приборку;
— С возможностью подключения штатной камеры заднего вида с блоком траектории (насколько помню там на выходе какой то необычный видеосигнал);
— Управление штатным мультирулем
Существуют вообще магнитолы с HDMI выходом, понимающие сигнал от штатного блока траекторий камеры заднего вида? Или лучше сконнектить магнитолу и цифровую приборку по WI-FI (по принципу мирроринг, но источник сигнала была бы магнитола если такое возможно на магнитоле), а видеосигнал от блока траекторий сделать понятным для ГУ через какой нибудь конвертер?
Cons
6 Сен 2011
Сегодня поставил магнитолу андроид на тигуан. Убрал в списке оборудования рнс, камеру заднего вида (с траекторией). Но при сканировании в списке оборудования блок 37 и 56 не исчезли и ошибка по гейтвею висит "неправильное кодирование". Так и должно быть? Или может камера ассистентов ищет РНС и её надо перекодировать?
Cons
6 Сен 2011
Круговой обзор с Teyes CC3 360 установлен. Жалко модельки тигуана нет.
Cons
6 Сен 2011
Какой тарифные план для сим карт лучше использовать на ГУ для путешествий по России и в Крыму? Или лучше раздавать с телефона?
Алессандро
16 Ноя 2014
Печора Респ.Коми
Fiat Albea, теперь и Тигуан 2.0 TSI
Здравствуйте, Вы камеру заднего вида устанавливали?
ИгорВК
4 Ноя 2014
ХМАО Урай
Тигуан TDI 2.0 140л.с. 2014
Раздаю с телефона. Один тариф, пакет и симка. Ведь когда меня нет, то инет ГУ не нужен.
tpa55
19 Дек 2016
Сибирь
VW Tiguan 2.0 (5n2) 4Motion 2011
Добавлю свои 5 копеек. Поставил на Тигуана голову NaviFly M500 (4/64 Gb) с Алика с DSP (https://aliexpress.ru/item/10050028...l.0.0.49334aa6YtKPyw&sku_id=12000022343212868) звук поменялся кардинально, акустика штатная. Единственный минус магнитолы, очень слабое покрытие краской, и треснула лицевая панель в двух местах снизу, буду лечить у маляров. Но главное звук. Обновил до 11 андроида, продавец прислал прошивку. К ней же подключил видеорегистратор (https://aliexpress.ru/item/32964543...l.0.0.49334aa6YtKPyw&sku_id=12000030401502669) от NaviFly и камеру заднего вида (продавец перестал их продавать, мож закончились), которую поставил в место установки ручки открытия багажника (до этого стояла вместо лампы освещения номерного знака).
Andrew71
18 Янв 2022
Tiguan 1.4
А она только со свой панелью ставится? От авто родная не подходит?
tpa55
19 Дек 2016
Сибирь
Алессандро
16 Ноя 2014
Печора Респ.Коми
Здравствуйте! Кто-нибудь смог увязать teyes 2+ с регистратором 70 MAI dash kam pro?
bashkir 2
31 Июл 2022
Volkswagen Tiguan, 2012
Ребят! Хочу купить Teyes CC2+ 4/64 Гб универсальный вариант для VAGa на Тигуан 2012г., чтобы не париться с доповой панелью, а оставить свою. Сейчас стоит RCD-330 Harmah Kardon, не устраивает звук, думал будет лучше, чем на штатной RNS-315. Поменял пищалки на Морель и кроссоверы хорошие от них же поставил и всё равно высоких мало. Отсюда пара вопросов: 1. Тиайс на флешке может проигрывать по папкам "в разнобой" или только по одной папке играет? 2. Можно ли будет её прошить модифицированной прошивкой под СС3 и как это повлияет на звук? 3. Есть штатные парктроники задние и камера заднего вида (сейчас отключена из-за отсутствия разъёма на 330-й). Их можно будет подружить с новым ГУ?
Michael's
5 Окт 2020
Tiguan 1 2012
Машина такая же как вас 12г , магнитола такаже которую хотите купить (только у меня на 128)
1.у меня играет одна папка, в разнобой папки не пробовал,но если мне память не изменяет то диск scorpions platinum 3дисковое издание играл в разнобой, проигрыватель poweramp
2.прошивается легко в телеграмме целый форум по разным модификациям и укрошательствам, звук стал поприятнее по сравнению rns-315, огромное количество эквалайзера итд, поиграться есть с чем аудиофилам, но у меня штатные колонки и я особо не заморачивайся.
3.штатные парктроники работают без проблем (что называется из коробки) , про штатную камеру не скажу не знаю , я поставил китайскую , заработало без проблем но у меня дизель и пока разобрался что к чему сгорело две камеры , а проблемы были с напряжением, т.к дизель, напряжение 13-14в было и камеры сгорали , поставил дешёвые стабилизатор на 11.9в и все работает стабильно.
bashkir 2
31 Июл 2022
Если не трудно, попробуйте завтра "random play" на флешке, это займёт немного времени и отпишитесь, пожалуйста!🙏
Bas
28 Фев 2012
Tiguan T&F, 2012, Revo st1.
Звук даже лучше, чем на RNS-510. Особенно если вдумчиво настроить объемный звук.
Прошивка от UDT (CC3)
плеер - PowerAmp, в разнобой всю флешку играет.
Штатные парктроники видит, штатную камеру - через переходник (композит- AV) , но качество - отстой, лучше китайскую камеру с ручкой купить.
Из дополнительного для магнитолы - переходник для штатной FM антенны (2 в 1), переходник для штатной GPS антенны, дополнительный микрофон в потолочную консоль
bashkir 2
31 Июл 2022
Если не трудно - дайте ссылки на допы для магнитолы...🙏
Мастеровой
23 Мар 2023
Tiguan 1.4 TSI 122 (2016г.в.)
