Головные устройства на Андроиде
Razdva
1 Июл 2013
Ну так на фото отображается. И это не RNS, которая отображает.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Судя по китайской фотографии, там стоит не РНС-510, а как раз чисто китайская голова, и судя по внешнему виду плохо стилизованная под родную
Razdva
1 Июл 2013
Вот обсуждение про отображение на приборке на китайском - http://club.qc188.com/thread-1435689-1.html - грузится писец как долго, у меня картинки вообще не загружаются. Но гугл по поиску по картинке вывел именно на эту страницу.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Razdva, там старая магнитола без Кан буса, и тема про подключение отдельного блока кансопряжения, и скрин Проги VCDS программирования-адаптации отображения информации на приборке, (имхо, китайского не знаю)
Razdva
1 Июл 2013
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Итогом всей работы стало отображения дверей, пробега, температуры, оборотов двигателя и всего остального что передается на приборку по каншине, а вот процесс работы по отображению навигации на приборке показан на фотке экрана ноутбука со скрипом программы VCDS
The AGENT
26 Апр 2015
СС
Докладываю. Сходил только что, прописал навигацию через Васю. В 19 блоке надо отметить 37 комбокс, навигационная система. После этого выключил и включил зажигание, но чуда не произошло, в MFA появился новый пункт Навигация с компасом и все, подсказок где едешь и куда свернуть не появилось, а жаль...Но у меня СС, может у вас и по другому...
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Там на скрине другие пункты прогалкованы, и работать должно только совместно, а галка про компас это другое, инфа на эту хрень идет от строкового жэпээс модуля, который есть не у всех
Завтра тоже попробую, что там есть
The AGENT
26 Апр 2015
СС
На скрине 53 - электромеханический стояночный тормоз, 62 - электроника левой задней двери, 72 - электроника правой задней двери... Штатной GPS антенны у меня не было, в стоке стояла RCD-510, которую я несколько дней назад заменил на Flyaudio...
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Я то сам не знаю что там есть, завтра гляну, однако могу со 100 процентной уверенностью сказать что на китайском форуме обсуждается подключение мафона без канбуса к блоку межсетевого интерфейса кан шины, вот он http://euroauto.ru/?option=com_firm&task=part&orig_id=729172
Скорее всего это дело будет зависить от прошивки идущего с мафоном канбуса
И кажись жпс антенна и жпс модуль это разные вещи
Спокойной ночи малыши
The AGENT
26 Апр 2015
СС
Еще я не смог залезть ни в 56 блок (магнитола), ни в новопоявившийся 37 (навигация), магнитолы-то родной у меня нет. А там надо какие-то биты и байты проставить, отвечающие за передачу информации на MFA, может быть в этом загвоздка...Интересно, возможен вариант что если я поставлю RNS 510 и нужные галки в этих блоках, а затем поставлю обратно Flyaudio, то может после этого будут подсказки на MFA?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Поддержка навигации наверное должна быть прописана в гейтвэе, в том самом блоке интерфейса
Razdva
1 Июл 2013
А какая навигационная программа на фото китайцев? Ведь машине должны быть понятны все эти стрелочки, соотв. и программа навигации должна быть привычная и совместима.
порутчик
22 Апр 2012
Тамбов
VWх2
Скорее так должна уметь делать приборка, а не мафон, так он общается с машиной по Кан шине, если на приборке показываются частоты радио, то и показания подсказок навигации тоже должны быть настроены в приборке, у меня не флай и частоты радио отображаются, натолкнуло на мысль, завтра посмотрю с помощью Васи диагноста, возможно ли настроить
это заблуждение, как раз ГУ должно формировать данные для CAN шины , понятные для приборки, такие вещи кроме штатного ГУ умеет делать ГУ Zenec, китайцы в этом плане пока слабоваты
The AGENT
26 Апр 2015
СС
Увы, этот Zenec без яндекс сервисов несильно от RNS вперед ушел. Если вообще ушел:rolleyes:
порутчик
22 Апр 2012
Тамбов
VWх2
The AGENT, я не говорил что Zenec впереди планеты всей, я констатировал , что навигационные подсказки они на mfa выводить умеют
Razdva
1 Июл 2013
Имхо пока Яндекс или Гугл не научатся передавать в нужном формате инфу по каншине приборке, никаких стрелок мы не увидим там. А увидим в не столь удобных навигационных системах. Почему - либо живые карты с пробками, либо стрелочки и устаревшие карты без пробок.
Не знаю куда относит Навител, т.к. им не польщуюсь. Он вроде КПК пробки отслеживает?
Стрелочки на приборке - это прикольно, но их отсутствие не критично.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Голословное утверждение про заблуждение, хотя я про это же самое и писал, прошивка канбуса должна обеспечивать сопряжение ГУ с гейтвеем и тд...... Проблема не в железе, а в софте
кстати зенек родом тоже из индокитая....а софт для vw пишет немчура
У них даже есть обновление для канбуса http://www.zenec.com/support/software-updates/z-e2015.html
И на китайском форуме подключают к тиге не зенька, кто это? Скорее всего китайцы в этом деле уже не слабы
порутчик
22 Апр 2012
Тамбов
VWх2
Занавес...
