Не будь таким наивным
Глушилка стоит около 100-300 у.е. ее любой радиоэлектронщик те за пару бутылок пива сделает.
Думаешь твой маячок будут часами искать прибором?
Не смеши
Это правда, глушилку GSM GPS сейчас купить легко и стоит она недорого. Но чем она поможет против маяка? Ее включают на момент самого угона, после перегона машины и ее шмона на предмет спутниковых систем ее отключают, т.к. включенная глушилка сама по себе сильно фонит и привлекает службы мониторинга эфира. Плюс у самих угонщиков связь не работает
Найти маленький автономный маяк, который хорошо спрятан - очень непростая задача, и угонщики этого реально боятся, могу ссылку дать где они по этому поводу озадачены
Когда маяк спит найти его можно или визуально или при помощи нелинейного локатора - но в современном авто много электроники и он пишит на все, надо машину на запчати полностью разобрать что бы проверить все места где он пишит.
Это все весьма трудоемко и рискованно, поэтому сейчас при угонах преобладает схема, когда машину под прикрытием глушилки отгоняют в соседний район в тихое но просматриваемое издали место там расковыривают торпеду и выдирают все системы охраны и спутниковые и выключают глушилку, после чего на несколько дней оставляют машину наблюдая за обстановкой издалека, и смотрят заберут ее или нет. Если нет, значит скорее всего больше сюрпризов не будет и ее перегоняют в отстойник.
