греется...
крупович
2 Сен 2014
лида
фольксваген
За ответ спасибо , однако я радиатор продувал, но он оказался чистым. Проблема в том , что по городу ОЖ циркулирует по большому кругу, а по трассе радиатор охлаждается и ОЖ циркулирует по малому кругу и в этот момент работают вентиляторы и растет температура ОЖ. Как я понимаю термостат должен открыться при 87 гр, т.е такой температуры ОЖ в двигателе нету, т.к. термостат закрыт. Подскажите, почему растет температура на приборке и включаются вентиляторы.
Troll
25 Мар 2010
крупович, сталкивался с подобной проблемой, но не на Тигуане. Оказалось расслоился внутри один из патрубков системы охлаждения и периодически перекрывал патрубок почти полностью. Обнаружили увы только после вскрытия(долго искали и перегрели голову, повело). Был ещё вариант с плохо посаженным рабочим колесом на помпе, которое при достижении определённых температур прокручивалось.
praporshik
25 Янв 2013
Саратов (Энгельс)
VW Tiguan 1.4 TSI (150) BWK S&S 2008
Кто сам разбирал морду на спорте дорестайлиногвом, что бы помыть радиаторы?
Ничего сложного, просто долго. За полдня на даче под пиво разобрал со сливом ож и отсоединением радиатора. В эльзе расписана процедура снятия радиатора охлаждения, делал по ней. В следующий раз, думаю справлюсь часа за 4.
vlas
15 Окт 2008
Я снимал на 1,4 только радиатор охладителя наддува, а охлаждения двигателя и кондиционера не отсоединял, просто разводил их на 90 градусов. Нужен помощник и немного неудобно мыть керхером, но всё получилось. Времени ушло часов пять.
leerok
5 Сен 2014
москва
Всем привет!
Подскажите пожалуйста. Машинке год. Брал у ОД. Пробег 40 тыщ примерно.
Идёт перегрев. Особенно когда работает кондишен. Стрелка доходит до красной зоны. Выключаю кондишен, постепенно возвращается в норму.
В пробках приходиться стоять без кондишена с открытыми окнами..
НО ЭТО АНРИАЛ, машине год!!! С полным фаршем)
Началось всё с того что по приезду куда-либо, мотор выключаю, а вентилятор ещё включается и выключается минут 5-10 Охлождает и гудит на полную!
Но с чего такие перегревы?? Жидкость охлождающая в норме.
Оба вентилятора работают. проверял
Друзья говорят нужно промыть радиатор. У официалов это стоит от 8тр
У армян 4тр
А просто диагностика охл системы от 5тр.
Какие мысли у вас??
Заранее спасибо!
Sergs74
26 Июл 2009
Tiguan 2.0 TDI
leerok,
А ошибки на диагностике не показывает? Машина же гарантийная - обратитесь к ОД
Какие мысли у вас??
мыть радиатор, НО обязательно со съемом бампера и разбором сэндвича радиаторов... Иначе - деньги на ветер...
А почему не обращаешься к ОД? Я читал про то что ТО последнее ты делал не у них, но это не факт что они сняли с гарантии всю машину
XPAM
12 Апр 2014
Мкр.Заря
VW TIGUAN S&S 2.0TSI 4MOTION
Всем привет!
У армян 4тр
Какие мысли у вас??
Заранее спасибо!
Сейчас аналогичная проблема, что в итоге помогло?
XPAM
12 Апр 2014
Мкр.Заря
Снял логи Васей, прошу помощи клубней!!!;)
2 Найдены неисправности:
000665 - Регулир.давл.наддува
P0299 - 000 - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела) - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 255
Пробег: 53005 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2033.14.03
Время: 20:40:23
Стоп-кадр:
Об/мин: 4874 /min
Нагрузка: 87.8 %
Скорость: 88.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 37.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.589 V
006470 - Блок управления 1 вентилятора радиатора
P1946 - 000 - неисправность/нарушение электропитания - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 59
Пробег: 53818 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2033.14.21
Время: 23:30:43
Стоп-кадр:
Об/мин: 1748 /min
Нагрузка: 50.2 %
Скорость: 43.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 30.0°C
Напряжение: 14.097 V
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
А в чем помощь ? Нужно менять блок он в корпусе вентилятора, те нужно менять вентилятора. Почему заглючил? Тут как раз часто виноват второй вентилятор. Поэтому рекомендуется менять оба ( часто новый блок опять накрывается из-за сбоев работы первого вентиля). Я менял оба.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
XPAM, Просто у тебя 1 вентилятор то крутит, то нет. Обычно БОЛЬШОЙ. У меня на 20 000 снюхался. Я по гарантии поменял. Если нет денег на новый, то говорят - надо разобрать и почистить контактную группу - тупо грязью забита, поэтому то работает то нет.
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
С приходом тепла стала греться, при высокооборотистой езде с включенным кондиционером. В пробках тоже температура скачет. Заглянул под морду и увидел, что где-то на мойке закосячили радиатор. Менять или чистка со снятием поможет?
P.s. Белочке нравится, а мне нет. Фотка почему-то вышла перевернутая, но не суть. Примерно треть радиатора снизу практически не продувается.
    85.5 KB · Просмотры: 160
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
Это мне, получается, замяли радиатор интеркуллера? А основной радиатор у нас третьим стоит? Буду разбирать морду - чистить радиаторы.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Zadralov,ребята с большими пробегами писали, что между нашими радиаторами набирается очень много мусора. аж горстями порой при них выгребали всякие каки на сервисе.
может поможет чистка вам, чтоб не менять радиатор
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
Troll, да я уже понял, буду снимать бампер, разбирать этот сэндвич и чистить.
tnik2
17 Май 2012
новый уренгой
VW Tiguan 2.0 tsi
На холостом ходу греется двигатель!!!!!!!!!
Здравствуйте!!!! Кто может помоч советом помогите !!!!!
Ситуация такая , машина на холостом ходу начинает перегревается датчик на панели показал температуру 100 !!! Включаю печку на всю потехоньку начинает остывать. Под капотом в расширительном бачке все нормально жидкость в норме !! И к стати температура масла тоже выросла до 125 , а была 90, грешу на термостат!!??
Проблема еще такая что до афециалов добрался проблиматично т.к ехать долековато. Крайний север что сказать(((
Может у кого похожая проблема была????? Подскажите что как можно проверить.
Спасибо!!!
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
tnik2, проверить крутится ли у тебя БОЛЬШОЙ карлсон в момент перегрева. Обычно контакты грязью забиваются и он то крутится то нет... Или разбирать чистить или менять в сборе. Вариант радиаторы помыть со снятием бампера.
Да и сто раз это уже было.
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (190 тыс.км пробег на 30.08.2024)
