грязь набивается под капот?
shatrov
2 Апр 2012
москва
shatrov,ок спс. Желательно, если нетрудно пару фоток стадии одевания. Шарик обычный детский?
Вот , выкладываю обещанное ))
Шарик покупал обычный,конечно может это долго,
зато грязь в горловину не попадает.
Извини за качество, снимал мобильником.
shatrov
2 Апр 2012
москва
Надо сделать много манипуляций, чтобы просто долить масло.
Наверное много, зато грязь не попадает в двигатель.
На первом тиге тоже было так,я же никого не призываю делать как у меня.
А так, кто как может так и защищает свой мотор.
За то не нужно при каждой доливке масла искать компрессор, чтобы выдуть грязь.
ИХМО.
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
ИХМО.
Интересно как эта конструкция зиму перенесет?
Да и шарик явно не маслостойкий.
shatrov
2 Апр 2012
москва
На первой машине за три года наверное шариков 5 поменял, правда у меня дизель. доливать часто не требовалось,, да и шарик рублей 10 стоит, не боялся разориться.
А чему такие танцы? Если нужно очистить пыль, песок просто сними крышку двигателя протри резинку, сними и только потом отворачивай саму крышку, усе будет чисто :).
shatrov
2 Апр 2012
москва
Да вы что, а между крышкой и заливной горловиной,думаете мало мусора скапливается? не поленитесь посмотрите. и поймете к чему эти танцы.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
SMax, ну да, тем более крышку и так и так снимать, я так и делаю - снимаю крышку, протираю резинку,откручиваю пробку.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
shatrov,спасибо. Отличная работа, для меня это идеальный вариант.
shatrov
2 Апр 2012
москва
Да не за что, я рад что хоть вам понравилось, значит фоткал не зря.
даже мастерам в Германике Химки понравилось, всегда на ТО снимают и одевают назад.
Крайний Север
8 Мар 2012
Район КС
VW Tiguan Track&Field (Night blue)
Купил небольшую воронку и масло доливал через щуп.
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Tiguan Track&Field 2.0TSI
Да, песок набивается. Но все делается на раз-два, сняли защитную крышку двигателя, резиновое кольцо, тряпкой протерли, все чисто. Занимает времени не больше 5 минут, вот вчера почистил перед сменой масла.
Перед обратной установкой очистить резиновое кольцо, протереть крышку горловины.
Solodov
27 Окт 2011
эксперимент с воздушным шариком на маслозаливной горловине потерпел у меня крах.В ноябре поставил, прошел ТО..сегодня решил долить масло...шарик прикипел. Причем и к резинке уплотнительной и к самой горловине. Отчищал по кусочкам очень долго, используя средство очистки от насекомых...еще осталось, потеплеет буду окончательно вычищать.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Простите, а зачем такие сложности? :eek:
Solodov
27 Окт 2011
Alex999,чтобы песок не набивался и не попадал при снятии или протиркой тряпочкой горловины, читай прошлую страницу.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Solodov, езжу на Тигах с 2009 года и не парился на сей счет ни разу
Solodov
27 Окт 2011
мож оно и так, я не знаю. Первый раз как доливал масло, протер тряпочкой насколько можно крышку, потом отвернул ее и песчинки посыпались внутрь заливной горловины, думаю, что это не есть гуд?
Набрел на ветку, народ скотч клеит, шарики одевает, избавляется от резинки -уплотнителя и т.п. Одним словом не одного меня гложет эта проблема попадания песчинок
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Народ, да вы что????
Думаете воздушные шарики делают из масло-бензостойкой резины?
Кроме того под капотом, особенно летом, не прохладно.
Прикипел-это довольно легко отделался.
Если уж совсем чешется эта горловина, замотай ее широкой подкапотной изолентой.
Если нужен будет артикул- позже могу написать тут).
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Мож просто снять фальш крышку, снять резинку уплотнителя, накрыть горловину тканью чистой и поставить фальш крышку на место , тем самым прижав тряпу и исключив её падение.
konrad
7 Дек 2011
Омск
а фильтр масляный на что? эти песчинки в двиг никогда не попадут ))
