гудят ступичные подшипники
Privet
22 Янв 2015
Набережные Челны
Tiguan 2,0; 170
После того как переобулся с липучек на всезонки (в наличии надо износить), появился страшный гул, как будто ветер воет, начиная уже 20км/ч, блин уже думаю может и вправду ступичный, просто что б так сразу или может совпало с заменой резины, но блин в голове не укладывается что резина может так шуметь, тем более что год назад было все окей
попробуй найти снежную дорогу (если это сейчас возможно), прокатись на ней. если дело в подшипнике - гул останется, если гудит резина, то на снегу - гул резины должен уйти.
drew
10 Апр 2013
Коми
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI АКПП.
С этого все и начинается. Ищи вариант замены ступицы.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Ездил на подъемник, задние оба мертвые, есть хороший люфт
drew
10 Апр 2013
Коми
Если появился люфт, значит давно ездишь с ним. По началу люфт трудно определить, сам поменял уже третью ступицу, каждые 30тыщ летит, слабый узел. Не дрифтую, один хер вылетают. Пробовал разных производителей. Смотри страницу 12 или 13 там fac по замене. Последний тоже гудел до появления люфта. Заменил и тишина. Заменить можно самому, без проблем, главное вороток четырешник хороший иметь!
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
drew, чем чревато так ездить?
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
или заклинит или рассыпится
Добавлено через 41 секунду
вопрос времени
drew
10 Апр 2013
Коми
Если долго ездить, то естественно рано или поздно заклинит, но за это время с ума сойдешь от рокота ступицы. Сам проехал порядка 2тыщ, на домкрате люфт чувствовался руками. Заменил, шарики не деформированные, смазка чуть подсохла но была. Судя по всему материал самой ступицы - говно! Но производителю это на руку, отчего страдаем мы.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
заехал к одному, не смог открутить ступичный болт...
Miha-M
1 Май 2014
Интересно, я на тигуанах 60 сантиметровым воротком без проблем откручиваю, хотя на других авто бывали случаи требовалось и 1,5 метра...
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Miha-M, он сломал ключ, и сказал боится сильно приложить силу
Miha-M
1 Май 2014
зулум, Перед или зад?
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
вот этот и сломал кажется, большая звездочка с внешней стороны колеса, там же правая резьба, может в другую сторону крутил
Miha-M
1 Май 2014
Разве правая? Че то я не помню такого.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
вообщем не знаю, надо толкового искать
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
в сообщении 112 написано, что правая :confused:
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Затяжка болта по ходу вращения колеса, чтобы не раскручивался.
У педали велосипеда левая. Когда сопляком был не понимал нахрена так сделали, все время не туда начинал крутить :)
