гудят ступичные подшипники
ТигуанTDI-СВАВ-продан
-Евгенич-, Испорченный ступичный начинает гудеть с прогрессией буквально за неделю ( потом уже как в самолете, точно не перепутаешь какой) в моем случае за пробег примерно от 300-700км.
или это подвесной кардана
Мазал его хоть раз? пробег какой?
Андронио
23 Дек 2013
Тигуан,1.4 (150 л.с)на ручке, Гольф 5,2006г.
коллеги, есть ли ещё какой способ выявления неисправного подшибника своими силами, кроме как шатать колёса?
потому как при >60 кмч гул есть, при поворотах изменений нет. колёса особо не шатаются
в 2-х сервисах стетоскопом "услышали" разные задние ступицы
или это подвесной кардана?
На днях заменил задний правый. Пробег на загудевшем 2-3 т.км. Прогрессии в гудении не замечал. Шатание не появилось. Снимай кардан,если сам можешь. Сразу ясно будет,шумит ли подвесной..
dimedrol
20 Янв 2018
Багдад
Tiguan 2
Я на своем гудящем проехал 3000 км, гул усилился за это время всего лишь процентов на 10.
Mike_410
28 Май 2018
Сургут
Volksvagen Tiguan
Добрый день. Загудел подшипник. Какой не понятно. Ездил на диагностику пытались раскрутить на подъёмнике, безрезультатно, ДСГ не переключает передачи и все тут. В ручную тоже не получилось, стоит на первой и дальше не в какую, только обороты увеличиваются. Подскажите, как еще можно определиться, какой подшипник гудит?
weter80
26 Ноя 2013
Нижневартовск
VW Golf mk.6 1.6BSE DSG7
Как-то тут обсуждали вопрос закладывания смазки в новые ступичные...
Вы вообще как это представляете? Через резиноподобное уплотнение? Неа, не вариант
Накой этот геморрой?
Сменил и ездишь дальше тыщ 90, то есть года 3-4
weter80
26 Ноя 2013
Нижневартовск
-xxx-, вот и я про то же. Смазать его просто так нереально. И незачем.
Warez
11 Апр 2012
Казань
weter80, видел дофига гнилых ступичных с кучей смазки, смазка не влияет на то как быстро заржавеет, самое главное что бы не было воды,а это уплотнение. По этому я злорадно улыбаюсь когда народ на всяких шушлайках лезет в брод, а потом через пару месяцев говорят что ступичные плохие.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Тот который гудит будет более горячий. Проедите километров 50. Остановитесь накатом :eek: Потрогайте ступицы пальцем. Боль от горячего подшипника без ошибочно покажет вам какой менять :) Палец не слюните, так более больнее! И без ошибочно!:D
Шучу сейчас есть уже лазерные измерители температуры. Дистанционные измеряют на расстоянии. Стрельнул на ступицу и сразу поймёте у какой температура выше.
Mike_410
28 Май 2018
Сургут
Volksvagen Tiguan
Ок. Спасибо. Завтра попробую.
Андронио
23 Дек 2013
На моём Авто разница была 3-5 градусов
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Поменял ступичные передние оба. Был страшный гул и вибрация...стала тишина. Менял сам, поставил оба SNR. Проблем в замене нету вообще кроме съема самой ступицы, т.к. пришлось греть горелкой, благо у знакомого была где менял. По неопытности слишком сильно выдвинул стойку после того как снял кулак с шаровой и развалился шрус внутренний...благо получилось все собрать)))но времени убил на это много особенно с хомутом...
Akhenaten
13 Май 2018
Парни, что из аналогов ступичных подшипников сегодня хорошее?
Хотел оригинал взять, но с таким курсом посматриваю замену...
Miha-M
1 Май 2014
Miha-M
1 Май 2014
На сколько это хуже оригинала? в %
Fag точно идет в оригинале, skf тоже по-моему попадаются, но могу ошибаться. Но кстати ценник по сравнению с оригиналом не на много ниже.
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (190 тыс.км пробег на 30.08.2024)
Оригинал 7900
Фаг и снр 4300
Скф 3700
"Не на много ниже"??
Miha-M
1 Май 2014
