Гул (вой) на 5-6 передаче
kuker
1 Окт 2018
Тигуан 3.0
вообщем как я понял, любая манипуляция с АКПП (замена масла, изменение кодировки, вкл/откл стабилизации прицепа) кратковременно убирает гул до того момнента как коробка не адаптируется.
На какой пробег хватает этих манипуляций?
Zhrv
26 Сен 2012
тигуан 2,0 TSI APR I 240HP
100-200 км у меня было, но лучше всего просто избегать режима при котором возникает гул, я просто очень активно педалью газа работаю, но езда получается дерганной.
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
В общем сегодня стоял на светофоре, на D включенной зажал тормоз и поднял обороты до 1000-1100...Гул на весь салон, такой, что ничего не слышно вообще, будто бы сабвуфер играет одну низкую ноту. Это либо резонанс системы выпуска, либо что-то с мотором, может подушки.
Zhrv
26 Сен 2012
Добрый день, а кто нибудь знает что происходить с муфтой при вынимании предохранителя и при утечки масла? если разница ? т. е. две ситуации нет питания фрикционы разомкнуты полностью или пружиной чуть чуть прижимаются? нет масла но питание на насосе есть? Много случаев в том числе у меня гул начался после проблем с Халдексом вытекало масло.
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
alf165, ты скорее всего был прав! В общем покурив детально информацию по просторам интернетов я сделал вывод, что скорее всего (очень надеюсь) виновником является муфта между карданом и задним мостом - демпфер крутильных колебаний, артикул 1K0521307A.
Есть пост на драйве от владельца пассата, симптомы 1 в 1 как у нас, гул на низких оборотах на 4-5-6 передачах, всё что можно проверил, после замены муфты гул исчез.
Стоит сея приблуда 23 куска (ваг, опомнись, совсем уже что-ли), но есть Febi, который все и ставят на замену, он стоит 9к.
Как раз можно объяснить, почему пропадает гул при отключении ПП и почему с таким гулом можно ездить по 100 тысяч и ничего не изменится.
Есть TPI даже по этой проблеме, https://vag-nn.ru/tpi/vw_tpi_2015_04...502/master.htm.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Dima_Soup,Так про это давно писали. Но меня жаба душит за такой эксперимент.
Если кто решит, отпишитесь.
ЗЫ: Еще сменил масло в заднем редукторе, и 9 литров АТФ в коробке, гул не изменился.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Dima_Soup, твоя ссылка не активна. В этой теме выкладывал tpi как проверить муфту. У меня пробег 100, кольцо двигается, гула нет
Ща подумал....я же выравниваю статические радиусы колес по примеру владельцев бмв Хдриве, поэтому у меня спереди давление 2,3, а сзади 1,8 .... попробуй по-играться с давлением. Смысл выровнять радиусы передних и задних колес
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Ребят, у кого проблема с гулом предлагаем с Zhrv скинуться вместе на муфту Febi. Например, я ставлю её себе, если гул пройдет, то возвращаю всем части суммы кто скидывался. Если результата не будет, то будем дальше искать. Чем больше людей наберется, тем меньше сумма будет в итоге. Если человек 10 будет, то по 800 рублей примерно. За сервис я сам заплачу, замену. Ну это чисто так, как вариант. Обидно будет потратить 8-9 тысяч впустую.
Zhrv
26 Сен 2012
одноклубники, активней принимаем участие в решение проблемы, а то что тишина.:confused: все свои продали авто? или решили проблему гула?
Tycep
3 Апр 2014
Tiguan 170Hp
День добрый. Такая же проблема 2.0tsi. Проблема появилась на 70 тыщ. пробега сейчас уже 100. Появляется на 5-6 передаче при оборотах 1500 когда чуть нажимаю на педаль газа. Если газ отпустить, то гул пропадает. Гул появляется, когда скорость около 70 км в час.
У меня такое чувство, что проблема в коробке (лично у меня). по ощущениям, что двигателю тяжело раскручиваться на 5 передаче. Когда сильнее продавливаю педаль, происходит переключение на 4 и дальше все норм.
как то пробовал перевести коробку в ручное управление и на минимально возможной скорости включить 5 передачу. Вот при таких условиях движку очень тяжело и гул стоит приличный.
Как мне кажется коробка очень рано переключается на 5 и соответственно 6 передачу. Дальше нехватка тяги и гул.
Планирую в апреле ехать на дефектовку коробки ( при динамичной езде может пнуться с очень дорогим звуком) грешу на гидроблок)
По итогам ремонта отпишусь. пропал гул или нет.
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Tycep, я тоже изначального думал на коробку и на гидротрансформатор. Согласен, что слишком рано на 6 переходит, это тоже проблема. Отпишись обязательно по результатам! Думаю, смотреть надо гидротранс - бублик.
Tycep
3 Апр 2014
Tiguan 170Hp
Кстати про бублик. Мне как то на сервисе сбросили адаптацию коробки и первые 50 км. все было просто замечательно. Потом появился гул и коробка стала переключаться как ей вздумается. Не думаю что дело в нем.
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Сам сбрасывал васей, эффект был на один день, потом опять началось...Изначально был такой затуп передач еще при покупке, но гула не было, поэтому я просто тапал на газ, чтобы сбросил на 5-ю.
Вообще у нас наитупейшим образом настроена коробка - двигатель. Надо переключаться на 5 давно, а всё душит на низах на шестой, шестая держится до 60 км.ч, бред...На механике я бы уже давно воткнул пятую.
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
walerka, в спорте нет таких проблем, т.к. обороты не падают ниже 2 тысяч
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Победа, это муфта. Алексей поменял только что, гула нет вообще. Человек который написал тут про муфту - ты герой. Я пропедалировал эту теорию и вуаля) и конечно же Zhrv первый заметил что без зада гула нет. Официалы - дебилы, сервисы тоже... вот так и приходтся самим чинить ваг.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Ставили феби?
