Гул, (халдекса или задней раздатки) или нормальная работа?РЕШЕНО.
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Tiguan 2 OFFROAD 1,4 2018г
попробуйте сменить резину все 4колеса. Я не шучу.
Я вас умоляю... У меня конечно не такой широкий список, но два комплекта летних и один комплект зимних испробованы. Тот самый гул я теперь на фоне любой резины услышу.
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Ну что, господа. Скинул я предохранитель халдекса, машина поехала как должна ехать и как было до проблемы с гулом. Как-будто перестали держать за зад. Гула нет, скидывает с 6 на 5 моментально, по субьективным ощущениям в машине стало тише в два раза.
Из минусов - можно на 3 передаче нажать газ в пол и получить буксы, страшно за приводы )
Выходит проблема где-то в редуктор-кардан-задний мост.
Кстати, отпишитесь, кто что-то делал с передним редуктором, я менял масло там на кастрол, т.к. была замена сальника правого привода, подтекал.
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Менял масло в мае на оригинал.
Шум был и до замены, и после замены остался.
Громкость шума постепенно прогрессирует вот уже два года (услышал его два года назад еле слышимым).
Zhrv
26 Сен 2012
тигуан 2,0 TSI APR I 240HP
да и муфта, т.к. только у нее есть мозги, которые могут в определенных условиях сильней или слабже(для защиты фрикционов) управлять пп.:eek:
Oleg7777
16 Ноя 2016
После обновления шнурка в халдексе 5 появилось новое меню в длинном кодировании. Может и в 4 есть;) Переводится как "минимальная скорость скрывать жужжание" и "максимальная передача скрывать жужжание" Если правильно интернет словарь переводит. У кого какие соображения по поводу снижения шума? Ссылка на перевод: https://www.babla.ru/английский-русский/suppress-anti-droning-action
    93.4 KB · Просмотры: 58
    93.6 KB · Просмотры: 46
Dima_Soup, В редукторе почти ничего нет и якобы на весь срок службы. Огромные угловые шестерни с упорными роликовыми подшипниками и пара игольчатых по краям вала. У меня рокот от раздатки есть, привык. Что то там регулировать проблематично, потому что нечего. Всё собирается на заводе с допусками и посадками.
Oleg7777
16 Ноя 2016
На внешний вид редуктор как перегретый. Если рокот был, то один или несколько роликов подшипника стали "квадратными" Такой подшипник можно найти по виду обоймы. Там будет цвет другой и выкрашивание беговой дорожки возможно. Возможно преднатяг подшипников был большим или наоборот прослаблена посадка. Лучше все под замену.
ZoRRRRo
2 Авг 2016
titanik, это ваш редуктор? Сами разобрали?
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Вот кстати случай, человек поездил 5 000 км на сухом редукторе.
При этом загудел он у него только перед тем как крякнул: https://www.drive2.ru/l/4262290/
Что же у нас таки завывает?
Кстати, все таки никто не пробовал прислушиваться, спереди подвывает или сзади? По моим ощущениям таки спереди. А по вашим?
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Ездил вчера на диагностику. Опять вердикт - нормальные шумы трансмиссии вполне допустимые по мере старения авто. Ладно, я перестаю загоняться на этот счет.
jamugik
22 Май 2015
Беларусь
И ещё на тему гула. При пробеге примерно 30т.км (весной) появился слабый гул в салоне при скорости 65-80 км/ч. Показалось, что это от релингов на крыше. Через 5т.км гул усилился и локализовался сзади. Прослушивание на ходу в пустом багажнике показало, что гудит сзади слева. Замена ступичного ничего не дала. Ещё через 5т.км (летом) гул стал на столько громким, что заглушался либо открытым окном либо громкой музыкой, плюс стал прослушиваться до скорости 100 км/ч и по локации - источник в заднем мосту слева. Замена масла в мосту, добавка присадки и консультации у спецов ничего не дали. С наступлением холодов гудеть стало значительно тише. После смены шин гул прекратился. Шины, кстати, установленные с завода, Viatti 215\65\16. Хорошо, что не стал разбирать задний мост. Делайте выводы.
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
AD1 2.0TDI DFHA 2017, B7 Alltrack 2.0 TDI CFGB 2013
Он что-то упустил, подскажите.
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
Спс. Я это сообщение видел. Кто-то поменял несколько комплектов резины и ничего не изменилось, кто-то поменял один комплект и шум ушел. Сменой резины вылечить неисправный редуктор или муфту не получится, а убить исправный, судя по всему, можно. Может в целях обеспечения длительной комфортной эксплуатации не экспериментировать с размерами установленной резины, а прислушиваться к рекомендациям производителя.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Не очень понял, а где эксперименты?
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
что за вздор, может еще и пыль только с нее смахивать?
Судя по теме проблемы не у всех и не из за резины/размеров колес.
Проблема как и у любой другой поломки или любой другой машине, брак, случайность, косяк при сборке никто не отменял, но доходить до фанатизма типо не ставить большего диаметра колеса это уже слишком.
Рекомендация завода о замене масла в коробке говорит - не менять и что? не будете менять?
А менять масло в двигателе раз в 15тыщ?
В каждом конкретном случае необходимо думать и разбираться но явно не по рекомендациям завода рассчитанным на среднестатистическую эксплуатацию в германии.
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
А зачем ставить колеса размера большего, чем рекомендует производитель: увеличить нагрузку на трансмиссию, увеличить максимальную скорость, повысить расход топлива, ухудшить динамику автомобиля. Тигуан - типичный паркетник, не более и для езды по г-ну надо брать другие машины.
