Информация по ремонту из баз ELSA
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
cheshir,в разделе "российская сборка" есть видео конвеера, там показано как просто нацепили бампер. )) может поможет как наглядное пособие.
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
Можете подсказать, как снять и затем установить передний бампер?
сначала подкрылки снимаешь
Открутить колесные болты и снять колесо
– Вывернуть винты -2-.
– Снять подкрылок -1-.
затем
Отсоединить крепления накладок -7- в местах стыка с облицовкой бампера.
– Вывернуть болты -6-, расположенные за накладками.
– Вывернуть снизу болты -3-.
– Снять накладку -2-.
– Вывернуть снизу болты -4-.
– Вывернуть болты -5-.
Дальнейшие операции возможны только при участии помощника.
– Потянуть бампер за края -стрелка- наружу и вынуть его из креплений в кронштейне.
– С помощью второго механика параллельным движением вынуть облицовку из мест крепления в области фар.
– Отсоединить все имеющиеся электрические разъемы и шланги.
– Отсоединить фитинги трубопроводов омывателя (если имеется)
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности.
УказаниеПри установке облицовки переднего бампера обеспечить её посадку на боковые направляющие.
– Необходимо выдержать равномерность и надлежащие размеры зазоров
Добавлено через 9 минут
Парни помогите с тех картой замены масла в АКПП
Слив и заливка ATF
– Выключить двигатель.
– Открутить резьбовую пробку для контроля ATF в поддоне -стрелка-.
Снять перепускную трубку -1- через контрольное отверстие.
– Слить масло ATF.
– Установить перепускную трубку.
– Плотно закрутить пробку вручную.
– Залить через заливную трубку 3 литра ATF
– Запустить двигатель и переключить селектор во все положения, задерживая его в каждом положении примерно 10 секунд.
– В заключение проверить уровень ATF и долить масло
Долив.
При »работающем« двигателе вкрутить плотно вручную переходник для заливки масла -VAS 6262/2-.
– Залить 1 литр ATF.
– Отсоединить переходник для заливки масла -VAS 6262- от быстродействующего фиксатора и посмотреть:
ATF вытекает из отверстия в переходнике:
Доливать ATF не требуется.
– Дать вытечь ATF до отдельных капель.
– Ввернуть пробку с новым уплотнительным кольцом и затянуть её моментом 27 Н·м. На этом проверка ATF закончена.
ATF не капает:
– Следует долить ещё 1 литр масла ATF
ВНИМАНИЕ!
Недолив или перелив масла ATF ухудшают функционирование коробки передач. Если не хватает уже 2 литров, коробку передач нужно осмотреть внимательнее. Вероятно, имеется »значительная« негерметичность.
cheshir
22 Авг 2011
VW TIGUAN T&F\2.0TSI\170HP #*149**190
Vitaliy72, Спасибо! Очень помог! Завтра будут разбирать.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
cheshir, подкрылки снимать не надо, достаточно открутить передние винты
Fordovod
4 Окт 2011
TF 170 л.с.
Хочу сам установить микрофон для 315 магнитолы. Подскажите пожалуйста, как снять верхний отсек с очечником, правую стойку и как вытащить магнитолу 315.
Заранее спасибо.
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
1. как снять верхний отсек с очечником, правую стойку и
2. как вытащить магнитолу 315.
1. Поискать слабО?
2. Тоже не более пяти минут искал.
Энджой, как грится...
СЭМ
7 Июл 2011
Россия
Доки, подскажите.
Как Эльза расписывает алгоритм замены фильтра очистки воздуха в салоне авто.
Прошу дать ссылки.
Очень нуждаюсь в данной инфе, спасибо.
vidoq
1 Фев 2012
Ижевск
Tiguan 2012 TF 2.0 170 AT6
не могу понять, где штатное место у блока траекторий? кто скажет/покажет?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Ребят, нужен алгоритм снятия потолочного плафона, авто 2011 г.в.
polar-nick
15 Ноя 2010
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
Снятие
Снять термозащитный экран -2- отопителя
Вывернуть пластмассовые винты -2- и снять термозащитный экран -1
Отсоединить крышку -3-, сдвинув ее в направлении стрелки.
Вынуть фильтр из отопителя по направлению вниз.
Установка
Установить фильтр в правильном положении
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Vitaliy72, подсобите инфой из эльзы.
Машина: VW Touareg, мотор BKS, кпп JXX, 2007 год.
Нужна инструкция по снятию центральной консоли и по замене троса ручника.
Vasil
21 Сен 2010
Vitally72 возвращаясь к вопросу по замене масла в АКПП. Помогите разобраться с размером резьбы сливной пробки. В каталоге на АКПП пробка обозначена с резьбой М10*1 А когда получил сменную прокладку, то видно что резьба на пробке примерно М14. Точные размеры резьбы нужны чтобы заказать переходник для заливки масла в АКПП.
Dron_Broks
21 Дек 2009
Королев
Tiguan T&F TDI
Добрый день!
Подскажите как снять полочку для мелочевки в верхней консоли. Хочу ее заменить на очечник, а снять не получается.
Dron_Broks
21 Дек 2009
Королев
Tiguan T&F TDI
polar-nick Спасибо! Я то как снять очечник знаю, он у меня на коленке лежит, а вот полочку как то не получается так сильно поддеть и отгнуть, что бы она вышла из зацепов.
polar-nick
15 Ноя 2010
Dron_Broks,
Полочка - это , я так понимаю, неоткидывающийся очечник с вырезом-щелью.
сзади?
Вот так я её снимал.
0_501b8_455922de_XL
Вот тут картинки мои.
