IPAS - интеллектуальная парковка для неоригинальных магнитол
Итак, хочу понять вопрос. Стоит ли заморачиваться заказом системы IPAS для неоригинальных магнитол и камер заднего вида, которая рисует поворачивающиеся линии как RNS510.
Китайцы мне озвучили цену 46$ при малом заказе. Плюс камеру заднего вида надо будет, у кого нет.
Мануал этой системы: http://multi-up.com/371705
Что интересно - получить функционал оригинальной RNS510 на китайской игрушке. Чем грозит - придумыванием на лету как и что установить, если что-то не так.
Минус: необходимо подключение к диагностическому разъему машины, не к шине магнитолы (это еще требует проверки, но точно работает на шине CAN мотора). В целом возможно, что заработает и на шине магнитолы, если там есть OBD данные (по идее считывание положения руля идет с данных системы ESP). Т.е. обещается первоначально головная боль, как правильно воткнуть и куда подключить точно. Но преодолимая.
Если соберутся желающие, возьму на себя заказ.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
И проверять не надо, подключать придется ибо откуда игрушке знать какую траекторию рисовать. На штатных балалайках туда поступает сигнал от датчика поворота руля и в зависимости от угла поворота рисуется траектория
oleg3110_78, на штатных идет же блок камеры, только к какой шине он подключается, непонятно.
Плюс фантом же получает эту информацию с CAN-шины магнитолы именно.
PS: в любом случае подключить два проводка CAN шины в диагностический разъем не проблема, протянуть за приборкой и спустить вниз :) Туда CAN-модули сигналок подключаются.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Если память мне не изменяет, то блок камеры подключается к инфошине ту да же куда и ГУ (можно глянуть в программу самообучения, там точно есть)
З.Ы. не изменяет ССП 404 стр 34-35 :)
oleg3110_78, значит оно там есть :)
Вопрос, знает ли IPAS китайский эти данные. Шанс есть, т.к. китайский же фантом понимает и там тоже опция IPAS называется (вряд ли там есть несколько авторов этой опции). Но проверить можно будет только вживую.
shpunt, судя по видео она и парктроники рисует... :)
только нет в моей машине парктроников в шине CAN.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
а судя по мануалу на сайте - я не вижу парктроников.
shpunt, по мануалу да. Но на видео явно не штатная голова :) Вполне возможно, что есть разные версии.
А нет, я ошибся, в мануале оно есть! Если внимательно посмотреть на экран в мануале вверху 4-й страницы, то слева область с цифрами и названием OPS.
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
Как выяснилось,на фантоме и с навигация показывает на МФД,только что-то надо поменять с помошью шнурка,сам видел:)
Игорь_spb, а как можно что-то выводить, если, к примеру, там Навител работает? Навител же не выдает данных о повороте...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Алекс7, как обычно. Zenec например тоже передаёт всю инфу на МФУ. но у него видимо карты такие же,как и у штатной рнс-ки.
только действительно непонятно, как Фантом с Навителом может делать тоже самое :)
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
На Иго сам видел:) И это именно видел,а не по картинкам могу прежположить про карты и тому подобное,здесь повороты.У меня просто пишет GPS и все,но у меня со шурком ничего этого не ковыряли.:)Сначала про линии не верили и парктроник,теперь про это,а мне пытаться это делать не к чему,чтобы доказывать.Вот уж предубеждение к фантому:confused:
shpunt, передавать не проблема, проблема получить данные с навигационной программы.
Игорь_spb, я просто спрашиваю как это реализовано :) Т.к. для меня, как для программиста, абсолютно понятно, как вывести на дисплей, но непонятно, как получить данные о поворотах со стандартной программы, к этому не предназначенной. Т.е. либо это специальная версия или доп (например, как переключатель карт ставится сверху и выдает в определенный порт данные о поворотах), либо это некий стандарт, о котором пользователи навигационных программ не знают.
Вот первая подробность - IGO. Т.е. в первом приближении это фича для IGO и причем определенных версий...
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
Я видел на Иго,про Навител и Автоспутник не скажу:confused:Таки по линиям без камеры были такие же сомненияи вдруг IPAS :)
Игорь_spb, ну я не говорю, что этого нет, как и по линиям. Вопрос в том, что нигде не продвигалось, что китайцы распознали поворот руля. :) А вернее задались такой целью.
Если IGO, то надстройка именно для этой программы вполне вероятна (любят китайцы IGO). Вывести же не проблема стрелки :)
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
Алекс7,я конечно все понимаю..... но стоит ли тратить деньги на эту муть? некасмический карабль таки и ты не галактический рейнджэр :) мош просто продолжать ездить и слушать музыку на той магнитоле што ужэ есть? а? или тебе обещали место в экспедиции на марс? ггггг
BATXED, ну это же прикольно :) грубо говоря за 3-4 тыр получаешь камеру заднего вида с разметкой. Мне очень редко, но такое бы пригодилось, когда у дома оставляю машину краем бампера к столбу а задним колесом с другого края на лежачем полицейском... Там очень полезно видеть все расстояния сзади....
А вообще это просто очередной гаджет, к которым у меня непреодолимая страсть :) Я люблю разные электронные игрушки.
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
Алекс7,тогда уж лутшэ видеорегистратор намути :)
BATXED, видеорегистратор обычно просто вешают за стеклом... Да и не нужен он мне по сути, записывать, как я в пробке стою? :)
