Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Vik76, A-boss, так всё-таки: дилер (своим оборудованием) может производить доработки?
Может в пределах одобрения на данное транспортное средство.... я так думаю
ЗЫ: однако в ВЛГ в Арконте на Монолите ничего делать не будут, как в Волгорасте не знаю...
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
09 блок - 04 байт - 02 бит = вкл.
на ошибку в подсказке забить ;-)
А у меня почему-то новая кодировка не встаёт (при попытке выключить 2-ой бит в 4-ом байте 9-го блока), пишет Вне диапазона. Машина дорестайл 2009 года.
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Фольксваген Тигуан, 2.0 TDI
А как сохранить длинное кодирование?
Добавлено через 37 секунд
1 неисправность:
00897 - Насос стеклоомывателя(V5)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 242
Пробег: 4662 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.01.19
Время: 13:43:02
Что с насосом?
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
1 неисправность:
Что с насосом?
ИМХО
при чём здесь длинное кодирование, будьте осторожны!
просто насос разморожен. вероятно под замену.
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Я сегодня добавлял плюшки и не понял как сохранять при длинном кодировании
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Когда закончил все изменения и добавления в окне блока (где выбираются байты и биты), это окно закрываешь и перед тобой остается окно с кодом кодируемого блока (то самое длинное кодирование), в верхней части окна старый код, в нижней новый, если не путаю...а внизу кнопка "сохранить"
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Понятно. Спасибо.
Dars998
22 Мар 2013
V.Novgorod
Tiga 2TDi
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 4662 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.01.19
Время: 13:43:02
Что с насосом?
У меня была такая х...ь, думал насос под замену. После того как стало на улице +, скинул провод с АКБ, и стер эту ошибку ВАСей. Мотор заработал. До этого ошибка после сброса появлялась вновь. Кстати моторчик (не оригинал) стоит в районе 400 руб.
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Это радует что неоригинал 400рэ всего). У нас не +, а минус 1С(
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Сегодня применил Васей почти все плюшки) Не понравился только звук постановки и снятия с охраны. Тупо клаксон срабатывает... и, кстати, срабатывает один раз на постановку и два на снятие с охраны. можно его поменять как-то? А то уже отключить хочется...
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
zay1973,
Отключить всегда можешь через меню приборки ;)
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
zay1973,
А ты прогуляйся по меню в приборке и все найдешь.;)
Даю подсказку, ищи в разделе Комфорт.
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
ок, а кто знает, что за функцию я включил, что в приборке появилось дневной свет?
518
1 Мар 2012
Вообще по умолчанию, когда активируешь звуковое подтверждение при закрытии ЦЗ издается звук "писк", а если еще подправить 4 байт-4 бит-1, то получим "бип". Почему у Вас наоборот я не знаю.
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
я тоже не знаю. может не там галочку поставил или снял?
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Я так пока не понимаю( можно поподробней?
518
1 Мар 2012
Просто зайти в 9 блоке - 4 байт 4 бит поменять с нуля на 1 и наоборот потом. Посмотреть разницу пик или бип. На перевод не обращать внимания.
