Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
518
1 Мар 2012
DEN35
12 Сен 2016
Череповец
W Tiguan 2.0 TSI 220 2019
Подскажите пожалуйста.
Есть Тига 2016 года. Хотел вкл. дотирку передних дворников и отключить их дергание.
использовал
отключить дерганье дворников Блок 9, кодирование, длинное кодирование, выбираем в WWS, заходим в 1 байт активируем бит 3
доирка Блок 9, кодирование, длинное кодирование, выбираем в WWS, заходим в 1 байт выключаем бит 2
оба варианта не сработали - почему?
на свежих машинах это не работает и нужно реализовывать иную комбинацию?
/Sergeant/
4 Май 2016
Зеленоград
T2
использовал
Всё наоборот:
Убрать дёрганье: байт1-бит2-снять.
Включить дотирку: Байт1-бит3-установить.
Дотирка работает только в движении.
DEN35
12 Сен 2016
Череповец
DEN35
12 Сен 2016
Череповец
Да все включилось в движении. Я просто прошлый раз без движения проверял)
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Есть ли такая функция в Тиге, что бы при включении заднего хода включалась аварийка?
DEN35
12 Сен 2016
Череповец
теоретически с помощью VAC PC (и vas5054) можно попробовать сменить в адресе 3100 значение с 04 на 84 (ваг хелпер такое допускает), в теории должно приказать задним поворотникам загораться при вкл. заднего хода (будут мигать или гореть не понятно - надо пробовать). Попробую на выхах отпишусь. Например, я заставил вн. секции на крышке багажника работать те только как тормоз (с завода они явл. только габаритами), но и включаться параллельно задней противотуманной фаре, т.е. являться доп. противотуманками. На счет ВАСИ - не знаю. Не имею ВАСИ.
    73.9 KB · Просмотры: 48
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
Ув. форумчане есть несколько вопросов.
1. Хочу включить работу габаритов совместно с ДХО (положение Авто, в 0 ДХО выключены). Нашел такую информацию: блок 9, 15 байт, 6 бит - включение габаритов вместе с ДХО. Бит активирован был изначально, по описанию это совсем не то, габариты с ДХО не светят. Куда копать?
2. Что бы при моргании дальним гасли ДХО. По описанию в 9 блоке, 12 байт. Прибавить к значению +2. По факту у меня сейчас 81. А должно стать 83. Я все правильно понимаю?
Заранее благодарен.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
В моём случае, дорестайл 2008 года не получится, не пускает в блок. На рестайле можно....
Я думал что есть заводская настройка, кодировка для активации аварийки в режиме задний ход. Но скорее всего нет..
DEN35
12 Сен 2016
Череповец
плагин для световой параметрии на VAS PC шкодовский (от ВАГ хелпера) у вас стоит?
я делаю на VAS PC через профиль октавии 12 года.
Niki
9 Дек 2014
РУСЬ МАТУШКА
тигуан 2.0,Тигуан 2 CITY 1,4/150 4motion
Ребята привет,назрел вопрос решил заменить заднею камеру на камеру с омывателем,но только корпус.Вопрос:нужно ли будет колибровать камеру когда я её переставлю в новый корпус,тоесть могут ли сбится параметры камеры при снятии.Камера с блоком траектории.
Miha-M
1 Май 2014
Нет, ты же по сути ничего не меняешь.
cress
9 Дек 2016
Нижний Тагил
Volkswagen Tiguan 2.0 АКПП Sport & Style
Не могу зайти в длинное кодирование в 3 блоке для этого нужно чтото дополнительно сделать? Забыл сделать скрины если надо сделаю
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
cress, Так в 3 блоке вроде нет длинного кодирования, только адаптация
cress
9 Дек 2016
Нижний Тагил
А вот это как тогда
Описание
HHC (Hill Hold Control) удерживает автомобиль на спуске или подъеме и предотвращает его самопроизвольное скатывание, пока водитель не нажмет педаль газа.
Особенности
Есть 3 уровня HHC: 0 – стандартный, 1 – быстрый (низкие обороты), 2 – долгий (высокие обороты).
Кодировка
3 блок → кодирование → длинное кодирование → 16 Байт → 0 бит → включить
3 блок → адаптация → 58 канал HHC → тест → вводим нужное значение уровня → сохранить
Примечание
Если после активации у Вас не пропадает ошибка по ABS, значит Ваш блок не поддерживает HHC.
Добавлено через 53 секунды
И еще
Описание
XDS (Electronic Differential Lock) служит для улучшения динамики при прохождении поворотов с помощью расширенной блокировки дифференциала (также часто именуется комфортной ездой).
Особенности
Есть 3 уровня XDS: 0 – средний, 1 – низкий, 2 – высокий.
Кодировка
3 блок → кодирование → длинное кодирование → 17 Байт → 3 бит → включить
3 блок → адаптация → 36 канал XDS → тест → вводим нужное значение уровня → сохранить
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Это Шкодовская методичка. На Тигуане XDS в 67-м канале "Адаптации" включается.
cress
9 Дек 2016
Нижний Тагил
Ну это вполне возможно так как коды у меня общие.
Т.е. 3 блок работает только с адаптацией все таки
