Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Как включить стопы (лед-фонари) в двери багажника?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
этим шнурком (vsg-com) никак
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Как включить гибкий интервал замены масла?
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Автоматическое закрытие стекол во время дождя, настройка через MFA+.
Пункт меню в MFA+:
Блок №09 Блок управления бортовой сети -> Кодирование 07 -> Длинное кодирование -> Байт 4 -> Бит 5 -> Включить (Поставить галку) и Бит 6 -> Включить (Поставить галку).
Активация самой функции:
Блок №09 Блок управления бортовой сети -> Кодирование 07 -> Выбираем подблок RLS -> Длинное кодирование -> Байт 0 -> Бит 2 -> Включить (Поставить галку).
Пункт появится на экране MFA+.
ТЕПЕРЬ ВОПРОС! каждый раз эта галку если снять она сама поставиться проверьте, как сделать так, что бы если ты галку снял то снял и она будет снята всегда, если поставил то поставил, а не как сейчас снял галку, выключил зажигание включил она опять стоит! ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!
five2009
30 Ноя 2012
Рязанская обл.
VW Tiguan 1.4/122
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Оно Вам надо? сейчас отключил и проблем с датчиком дождя нет.
И я не догнал причем вообще датчик дождя и проблемы? Заяем выключать? У меня все отлично работает. Ничего выключать не хочу. Хочу что бы галочку если снял то снял на автоматическое закрытие окон во время дождя.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Противотуманные фары должны использоваться в туман.
А пацаны-то не знают....
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
  • в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
  • в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
  • вместо ближнего света фар и в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Клубни, обсуждение ПДД и ПТФ не в этом разделе.
Заканчиваем оффтоп.
Vovan55
13 Янв 2014
Истра
Подскажите, а можно ли Васей сбросить Инспекицонный сервис? Или для этого нужен только VASPC?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Ни вася ни вас писи не нужен. Достаточно vag com vcds
Как сбросить упоминание о сервисе?
Это не на vw всех работает. И вообще я считаю что если хочешь сэкономить и не полный нуб в компьютере купи vag com за 1700р с доставкой и делай всё сам
Wint
10 Мар 2015
МО, Егорьевск
Superb Combi TDI+DQ-500
tigushka, китайский ВАГком не все блоки видит и правит ;) Так что минимум 3.5 тысячи нужно выложить...
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
Wint, не заметил ограничений китайского шнурка.
Wint
10 Мар 2015
МО, Егорьевск
Zadralov, а я заметил вот чётко помню не смог зайти в блок электробагажника, что бы крышка закрывалась не только с кнопки на двери, но и с брелока и с салонной кнопки (там код есть 1111, но он его не принимал) и ещё пара фишек, сейчас уже не припомню каких (они были для меня не столь важными, так хотелки). Потом у клубня Васей всё дореализовал за 5 минут. Ну это с чем лично я столкнулся...
