Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
14rus
6 Мар 2014
Tiguan, 2011г, 2.0 TSI, S&S
у кого нить горит аварийка если забываешь отключить поворотник и глушишь машину? как это отключить?
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Не надо это отключать, это нужная штука для обозначения авто в темное время суток при вынужденных остановках...
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
а у нас есть такое? Автор инфы вроде на поло
Подогрев зеркал при включенном обогреве заднего стекла
09-Cent.Elect.-->07-Coding-->Long Coding-->Byte 15 Bit 3
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
у нас это отключение дневного света при вкл. поворотника
Добавлено через 8 минут
по умолчанию вроде габарит горит с той стороны, куда поворотник включен, и приборка при этом звенит. Вроде бы это когда поворотник включишь после выключения зажигания. Надо перепроверить , самому интересно стало.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Поясните по задним габаритам, плиз. Из сводной таблицы:
Включение габаритов вместе с ДХО 15 6 Чтобы габариты не горели - бит сбросить в 0 !!!
Это относится только к режиму 0? Хотелось бы в "авто", вообще-то... У меня там 1 уже была изначально, но не горят.
PS в 0 режиме тоже не горят, как выяснилось
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
В дополнение к http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1045234&postcount=985 вот так выглядит 15 байт http://s43.radikal.ru/i099/1411/0a/9543536e9e45.jpg
Получается, вообще другой смысл у этого бита?
nik64
19 Сен 2014
Астрахань
Tiguan T&F 2.0 170 техник+комфорт
можно ли вывести часы на дисплей 310-й?
way
25 Сен 2013
китаец сообщил о выходе новой версии ПО
стоит ли обновлять?
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
при обновлении китайца он ломается
Работайте со старым ПО
way
25 Сен 2013
вообще очень странно, программа уведомила о наличии нового ПО даже без подключения адаптера.
и чего там китайцы насовали, что новое ПО палит железо
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
TSI 2.0 S&S '13 & TSI 1.4 BM '13
Включение или выключение режима дотирки капель на лобовом стекле*Блок 9, кодирование – 7, длинное кодирование, выбираем в списке Wischer, заходим в 1 байт активируем бит 3.
Вот тут про "выбираем в списке wischer" не понятно - где этот список?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
ну ёперный театр... нет бы так и написать в документашке (что в первом посте)...
пойду опять клянчить шнурок
кстати, не все что хотел, смог включить, согласно выложенной инструкции, вот несколько замечаний/вопросов:
1. включился тест стрелок только больших (тахометр и скорость), остальные молчат.
цитата: "17 блок (панель приборов), выбираем Адаптация 10, выбираем канал с именем "Staging" и активируем его."
канал такой выбираю, но пишет ошибку его чтения, поменять в нем ничего нельзя.
2. Время работы омывателя фар.
Блок 9, адаптация 10, канал 4 - это не время работы омывателя фар и стоит значение 0.
3. Работа клаксона при не заведенном двигателе.
16 блок, 2 байт, 2 бит
что с галкой, что без галки - клаксон не работает без включенного зажигания.
это вообще можно включить? и где?
4. самое интересное. Включение ХДС
- 3 блок, кодирование, длинное кодирование - и все, в выбор байтов не попадаю, появляется окно с полями каких кодов (5 штук) и кнопка Сохранить. Как попасть в
17й байт и включить 3й бит?
- 3 блок, адаптация, 36 канал - ерор - нет такого канала
- 3 блок, адаптация, канал 67, было 0 , поменял на 1.
вопрос: ХДС включился или нет? если нет - то как включить?
5. отключить омыватель фар.
нашел только тут - 9й блок, кодирование, 20 байт, 5 бит - убрал галку
это оно? (в инструкции по другому, про какой то байт №1, бит 1 - убрать галку и нет омывателя фар)
StasR
17 Сен 2010
Пермь
Тигуан -Продан. VW Taos.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
еще раз проверить, если стоит 1, то вклюился.
да, проверял, установилась 1
я правильно тогда понимаю, что в инструкции приведены варианты включения? - те кому как проканает
Babai
29 Апр 2014
Izhevsk
Golf +
Нужно лезть Блок 17 — 10 адаптация — канал indicator celebration — значение active.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
собственно это и проделано было - тестируются только большие стрелки
маленькие не должны?
