Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
sabit,
Вот из принципа вам не скажут, раз Вам лень хоть немного поискать :p
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
sabit,
Если бы не искал, не писал бы. У меня лично с бесключ. доступом не работает: "Работа кнопок брелка ДУ при включенном зажигании (Байт 4, бит 2)"
way
25 Сен 2013
way
25 Сен 2013
при выключении омывателя фар с помощью шнурка, включение их не вызывает трудностей и неожиданных открытий?)))
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
way
25 Сен 2013
ок. спсб
Митюня
13 Июн 2013
Ноябрьск
VW Tiguan T&F 2.0 TSI 2009
Не подскажете, что за ошибка вылазит, когда пытаюсь войти в кодирование музыки?
Голову менял сам, была rcd-310, поставил rcd-510 delfi
Lelic
22 Сен 2013
TIGUAN
Есть так называемая карта блоков автомобиля, на ней нужно отметить присутствие RNS ИМХО, я себе ставил Bluetooth аналогичным образом
way
25 Сен 2013
попробовал включить тест стрелок. фиг там
включил ПТФ для подсветки поворотов.
теперь вот вопрос: не отменяет ли эта галка лайт ососистент
покрутил рулем, сначала включается ПТФ, далее включается доп секция фар.
поворот фары в сторону поворота включается же на определенной скорости?)))
включить хорн. фиг вам. не работает
с омывателями фар вообще беда))
в 26 блоке вместо 4 что ставить?
в 9 блоке кодирование у меня вообще нет 1 байт 1 бит
собственно как и нет необходимых мест под галочки для включения второй задней ПТФ
на последок обнаружил ошибку в кондиционере/отопителе
  • Log-11111111XW8ZZZ5NZEG112259.txt
    16.4 KB · Просмотры: 14
1 Мар 2012
Ну собственно стрелки не на всех приброках можно включить обычным путем, омывалки можно вообще выключить, второй птф тут не будет и хорна тоже.
way
25 Сен 2013
стрелки это чисто академический интерес. он мне не нужен
хорн конечно хорошо, да ПТФ вторая тоже. ну да ладно
меня больше вопрос интересует как отключить омывашку фар.
и не заменяет ли ПТФ при повороте систему подсветки в лайт асисите
ну и ошибки конечно)))
Waxiek
29 Июл 2013
Германия
VW Tiguan АВТ
Доброе время суток .
Подскажите пожалуйста как отключить габариты при ДХО? Сейчас у меня горять ПТФ вместе с габаритами.
Захожу в блок 9 ,длинные кодировки, Byte 15, Bit 6 , ставлю галочку и всё?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ну судя по фоткам тест стрелок у вас включен :
"indicator_celebration ON"
недоступный "staging" не нужен.
хорн конечно хорошо
хорошо что его нет! Звук довольно противный.
Снять галочку "омыватель фар установлен" в 9-м блоке.
Нет, будут работать совместно.
way
25 Сен 2013
я его обратно отключил в связи с недоступностью staging
накой он вообще нужен этот staging? ))))
пару раз была ситуация когда на стоянке надо было бибикнуть отчаянным ассам парковки , а машины была заглушена)) сика в сику расходились))
какую именно галочку?
в мануале написано в в девятом блоке, в 1 байте, 1 бит
специально сделал скрин. нет такого у меня бита в первом байте))
1 Мар 2012
Не в первом байте, а где то дальше 18 вроде. Пробегись по байтам 9 блока и глазами увидишь надпись про омыватель фар.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Байт 20, бит 5 - убрать галочку.
Данила Бодров
10 Янв 2014
Москва САО
2.0 TDI 2009 СBAB калуга+chip
Вчера активировали тест стрелок панель, 5N0 920 883 А - тест стрелок работает!
way
25 Сен 2013
