Как я попал на ремонт АКПП и раздатки)))
Здравствуйте уважаемые ваговоды. И у меня пришел конец шлицам в акпп. И это печально. Значит буду ездить на переднем приводе пока коробас не сдохнет. Внимание вопрос-- что бы халдекс не гонять, что можно сделать через васю. Как отключить полный привод.
Ничего. Откручивай кардан и всего делов.
Хотя можно и так ездить, если не услышишь гул при сбросе газа.
Gazz
29 Май 2023
Tiguan 2010 2.0 tgi
Всем привет. ТИга 2л дизель cbab. Идет гул от раздатки, ну или в районе раздатки. Что может в ней гудеть, кроме подшипников? И вообще были ли случаи что она гудеть может? Звук низкочастотный на любых оборотах? с чистотой вращения колеса примерно.Похоже на, Как -будто без масла шестерни вращаются. Снизу плохо слышно ,в салоне хорошо.
Gazz, помимо всего сказанного, подвесной подшипник карданного вала проверяли?
Gazz
29 Май 2023
Tiguan 2010 2.0 tgi
Сейчас снят кардан, заказал демпфер задний заодним поменять. Мастер сказал через неделю будет снимать разгадку и смотреть что с ней. А что там можно увидеть или услышать или можно всетаки ее как-то вычислить ,что это именно она издает звук? Типо он сказал что в ней только подшипник можно заменить, а если пары сточились то только искать б/у
Там полно подшипников. Я бы на месте мастера не разбирал бы её (потом собрать и загерметизировать не всем удаётся)) , а сначала на столе через некие переходники подключил к шуруповерту и покрутил бы оба вала на входе.
Уровень масла проверить вообще элементарно.
Благодарности: Gazz
